Oubli rupteur de pont thermique dalle d'etage
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 22.255 fois
9
Super bloggeur Env. 700 message Paris (91)
Une image en situation :
A moins que je me trompe...
De : Paris (91)
Env. 100 message Nord
bonsoir
toutes les dalles doivent elles avoir un rupteur de pont thermique?
ca consiste en quoi? et cela est il obligatoire avec n importe quel type de mur?
j ai un gros doute pour moi
bonsoir biomat,
merci pour ta reponse.
La norme RT2005 impose que tous les planchers intermédiaires et supérieurs aient en périphéries des rupteurs de ponts thermiques.
ca se carasterise par quoi un upteur de pont thermique? il doit y avoir quelque chose entre la dalle de l'etage et le mur exterieur?
ok
j'ai vu
dans notre construction, il y a une planelle en terre cuite comme les monomur, des poutrelles en beton, des entrevous en parpaings mais pas d'isorupteur...donc la dalle est en contact avec la planelle en terre cuite qui sera recouverte par un enduit exterieur.
est ce normal?
isolation des 2 faces c est mettre un isolant sur le dessus avant la chappe
et en dessous par un faux plafond?
Env. 40 message Ardennes
Voici, bien tardivement, les élements relatif à la proposition de mon constructeur pour compenser l'oubli de rupteurs de ponts thermique de ma dalle d'étage. Il s'agit en fait d'extrais de l'étude thermique, qui est conforme RT 2005 comme vous pouvez le voir.
Donc, obligation ou pas, d'avoir des rupteurs de ponts thermique pour respecter la RT 2005 ?
http://img17.imageshack.us/my.php?image=ethermique000.pdf
http://img145.imageshack.us/my.php?image=ethermique0001.pdf
http://img145.imageshack.us/my.php?image=ethermique0002.pdf
http://img13.imageshack.us/my.php?image=ethermique0003.pdf
http://img13.imageshack.us/my.php?image=ethermique0004.pdf
Merci pour vos avis, et commentaires.
Dept : Ardennes
Bonjour BIOMAT,
Non, ma construction n'est pas de plein pied, mais: sous-sol en beton banché, dalle rdc av hourdis polystyrène à languette et dalle d'étage (avec oubli des rupteur) en hourdis beton de 12.
En fait, ce que j'ai compris, c'est que:
La RT2005 demande en caractéristique minimal, dans la RT2005 chapitre 1: isolation thermique:
- Art 41: le coefficient de transmition thermique linéique moyen du pont thermique dû à la liaison de deux parois, d'ont l'une au moin est en contact avec l'exterieur, ne peut excéder les valeurs indiqués ci-aprés:
- pour les maisons individuelles: 0,65 W/(m.K)
- pour les autres bâtiments à usage d'habitation: 1,00 W/(m.K)
Or une dalle d'étage à sans rupteurs un coef de 0,61 W/(m.K) pour des hourdis de 16, voir lien suivant:
http://congres-untec2007.inscription-online.com/evenement/15/rupteur.pdf
Dans mon cas, le coef calculé dans l'étude thermique est de:
- Psi moyen de la dalle: 0,60 W/(m.K)
Tous cela me semble cohérent, mais merci pour votre avis.
Concernant la mise en ligne des documents, pouvez vous me dire ou je pourrais les mettres pour qu'il soit plus lisible ?
Avez vous utilisez le zoum du navigateur, en bas à droit ?
Dept : Ardennes
Bloggeur Env. 40 message Nord
Voici ce qu'il y a dans le rapport :
Constatation sur l'isolation
Pont thermique important au niveau du pignon (Demande d'eplication sur le mode opératoire pour remedier à ce défaut)
Constatation interieures
Plancher posé sur parpaing sous amalgame important de matériaux non-conformes
Absence de chainage à 2,5m au niveau des planchers
Suspicion par rapport au DTU de la mise en place des crochets de liaison maçonnerie (photos clients)
Joins maçonneries (beaucoup trop large) non convenablement remplis, mortier pauvre en ciment
Preconosation de reprise
Reprise de cimentage sur murs interieurs
Reprise des rejoningots conformément au DTU
Le linteau salle de séjour sera à conforter par un enduit ciment toutes faces (refend)
Les 2 arcades de la maçonnerie extérieure sont à démonter pour problème esthétique important
Nettoyage à l'eau acidulée des traces de coulage de béton lors des travaux de Gros Oeuvres
Autres constatations
Absence chape d'arase ou mise en place d'un poluane à la place de la chape d'arase
Absence de liaison maçonnerie, briques/Parpaings
Non respect du DTU (crochets) 10 au m2
Absence de vide entre les 2 maçonneries
Absence chainage plancher 1er etage
Absence d'étaiement ou insuffisance au niveau du plancher haut RDC
Calage sur plancher avec matériaux non compatibles (bois, briques et divers, sous liaisons)
Non désolidarisation du TS sur la dalle de compression
TS apparents
Esthétique : Joints de maçonnerie disparates
Absence de chainage des pignons (DTU)
Enduit du conduit de cheminée à refaire
Intérieur : Complément maçonnerie de parpains à revoir
Planimétrie : Dalle de compressionhors DTTU et épaisseur à vérifier.
Sous toute réserve
Qu'en pensez-vous, je pense que j'ai bien fait de faire controler ma construction ?
J'attend confirmation du constructeur pour le RdV de vendredi prochain.
Env. 40 message Sarthe
c'est assez étonnant, beaucoup d'infos se contredisent sur le net
http://www.aet-loriot.com/upload-categories/000016/Le%20trai[...]0ponts%20thermiques.pdf
vous trouverez noté dans ce lien, je cite :
"Non conforme à la RT2005 : les constructions traditionnelles en
maçonnerie avec isolation intérieure dont les planchers intermédiaires sont
en entrevous béton 16 + 4 (avec ou sans planelle)."
Julien
Edit: pour zabzab, sur votre lien, il s'agit d'un plancher hourdis béton 16 + 4 entre étage avec sous face plâtre
Dept : Sarthe
Env. 400 message Isere
je n'ai pas de rupteur thermique sur le tour de ma dalle de l'étage nonplus.
par contre j'ai une isolation au plafond du RDC par 60 de laine de verre en + du BA13.
il y a bien des rupteurs sur la dalle du RDC.
Dalle de l'étage :
chape 5cm
tms r>2 5cm
dalle béton 16+4cm
BA13 +laine de verre 60mm
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
un petit lien intéressant avec des exemples de calcul de déperdition linéique
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/deperditions/planche[...]ncher_intermediaire.htm
Julien
Dept : Sarthe
Je viens de recevoir mon étude thermique
Pour le calcul des déperditions linéïques sur mon plancher intermédiaire est noté je cite :
Etage aménageable béton + R : 0,23 W/m°C
Ce qui correspond, je pense à un plancher béton avec ISORUPTEURS
Je précise que j'ai un plancher béton hourdis 16+4 qui a apriori une déperdition linéïque de 0,72W/m°C (qui est donc au dessus du garde fou)
Je précise que je construis avec nos amis Résidence Benoist (pas besoin de leur faire de la pub sur le forum...)
Sachant que j'ai en main une étude thermique qui prend en compte pour son calcul des données fausses, je voulais savoir si j'ai un recours auprès des Résidences benoist (j'en ai marre d'être pris pour une pomme...)
Merci de votre aide
Julien
Dept : Sarthe
Env. 500 message Haute Savoie
L'étude thermique doit être réalisée par un organisme certifié RT 2005 et indépendant.
Dept : Haute Savoie
Mais à quoi sert une étude thermique, qui soit dit en passant doit valider ou non la conformité RT 2005 de la construction, si les données fournies par le constructeur au BE sont fausses?
Julien
EDIT : pour TTG, l'étude a bien été réalisée par un BE indépendant
Dept : Sarthe
Je n'ai donc d'autre choix que de demander une autre étude thermique à mon constructeur (qui sera calculé avec les bonnes données) pour vérifier la conformité de ma construction à la RT 2005
Sachant que je réceptionne dans 2 semaines, je pense que je vais réceptionner sans savoir si ma maison est conforme...
Julien
Dept : Sarthe
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 18h54
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
9
