1 sac d'enduit pour combien de m2
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 50.450 fois
Env. 5000 message Yvelines (78)
bonsoir à tous, nous allons mettre un enduit de finition sur les murs et plafonds avant la peinture, il y a des sacs de 25kg, pour un sac combien de m2 avez vous enduit? (environ) merci
adherent aamoi n°1630
De : Yvelines (78)
Ne vous prenez pas la tête pour la décoration de votre intérieur...
Allez dans la section devis décorateur du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 600 message Oise
difficile de répondre à cela tant il existe de façon d'enduire
donc tout va dépendre du nombre de couches de l'épaisseur etc
rebouchage,ratissage , enduit mince ou épais ??????
Dept : Oise
phill a écrit:difficile de répondre à cela tant il existe de façon d'enduire
bonjour phill, et merci alors nous voulons avant de faire une sous couche, un enduit de finition pas trop epais mais qui cachera les petits defauts, sur du placos
De : Yvelines (78)
ok nous parlerons donc d'un ratissage: l'enduit est appliqué sur le mur la lame est presque droite et ratisse l'enduit ne laissant qu'un film mince se déposant là ou c'est nécessaire et lissant la surface du carton
reste à connaitre la surface des pièces mais disons qu'avec 25 kg tu peux faire env. 3 pièces je pense
Dept : Oise
coucou phill, 1sac pour 3 pieces??? le peintre nous dit 1kg pour 1m2 pour 1mm d'epaisseur, alors pour moi ca fait beaucoup de sac, pour des murs qui ne sont pas abimés quand meme pour murs et plafonds = environ 480m2
sur un sac de 25kg c'est ecrit pour 100 à 120m2 mais il nous dit de ne pas se fier à ca, mais bon meme si on se dit qu'un sac fait 40 à 50 m2 on est loin de ce qu'il dit
De : Yvelines (78)
il est un peu gourmand je pense
très franchement je n'enduit en épaisseur que les bandes qui ont souvent besoin d'être rattrapées mais le carton lui normalement est en parfaitement état
c'est pourquoi je ratisse l'enduit, il ne restera sur le mur qu'un léger voile et si des creux ou coup sont présent l'enduit s'y sera déposé plus en épaisseur
la surface sera lisse au toucher et l'aspect blanc uniforme.
enduire toute la surface en épaisseur pour tout reponçer ensuite c'est me semble t'il ridicule surtout au prix de la marchandise et de la main d'oeuvre
Pour cela l'enduit doit être trés fin une qualité lissage est préférable
Dept : Oise
merci beaucoup phill, je vais voir ca, je vais lui prendre plusieurs sacs et ensuite si il en faut nous irons en chercher, et voir ce qu'il fait, merci pour ces conseils
De : Yvelines (78)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 07h27
9
Devis pose carrelageArtisan
Photos déco de chambres d'enfants
16 salons hauts de plafond
