Diffusion chaleur d'un poele?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 5.201 fois
Env. 400 message
Par quel moyen puis je diffuser l'air chaud de mon poele qui se trouvera dans mon salon aux pièces à l'étage (chambres et mezzanine)?
Est-ce qu'une VMC double flux apporterait cette diffusion?
Env. 400 message
bonsoir
Non une VMC sert a ventiler un peu et surtout pas pas a chauffer ce qu'il te faut c'est un systeme d'air pulsé
donc plein de gaines partout
plein de poussieres, de cendres et de suies
et de jolies traces noiratres sur les plafonds et autour des bouches de ventilation
avec un air bien sec qui circule dans la maison ideal pour les bronches et les asthmatiques
prevoit aussi une aspiration centralisé tant qu'a poser des gaines car tu va en avoir besoin pour le menage
l'ideal c'est d'avoir un cube avec le poele au milieu de la maison a cote de l'escalier
tout le reste AMHA c'est crasseux comme solution.
attention c'est un avis perso qui n'engage que moi bien sur
Env. 1000 message 78 (78)
Jf, ça veut dire quoi AMHA ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Pat a écrit:Jf, ça veut dire quoi AMHA ?
A Mon Humble Avis
Wink
Env. 400 message
C'est bien ce qu'il me semblait que ça apportait de la saleté. Bref je laisse tomber de toute façon mon poele est placé vers le milieu de la maison et proche du vide qui monte à la mezzanine.
bouledog a écrit:C'est bien ce qu'il me semblait que ça apportait de la saleté. Bref je laisse tomber de toute façon mon poele est placé vers le milieu de la maison et proche du vide qui monte à la mezzanine.
ATTENTION tout le monde n'est pas d'accord sur le fait que cela vehicule de la poussiere ....
absolument tout le monde n'est pas d'accord la dessus
mais a moins d'investir dans un super foyer triple paroi en acier corten tu auras de la saleté c'est certain.
ne serait ce que par la calcination des poussieres de l'air chauffes a haute temperatures qui deja fait des traces sur un convecteur grille pain electrique
ensuite tu rajoute les suies et les cendres plus la poussiere du bois et un bon ventilateur et ta maison sera tj propre bien sur
Env. 2000 message
Il faut que tu brules du bois et du charbon "propre", pour ne pas avoir de saletés et de poussières dans la maison W00t
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
gerala a écrit:Il faut que tu brules du bois et du charbon "propre", pour ne pas avoir de saletés et de poussières dans la maison W00t
propre ?
A Mon Humble Avis
Wink
merci Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Je vais mettre un poele a bois, et ce qui est sur, c'est que le systeme d'air pulsé je n'en veux pas chez moi.
J'ai vu ce que cela donne chez mes parents : au bout de 10 ans, il faut tout repeindre : murs et plafonds.
En revanche, je pense que l'on doit pouvoir utiliser une vmc double flux avec récupérateur de chaleur.
Ceci permet de récupérer la chaleur de la maison (y compris celle produite par le poele), et de n'insuffler que de l'air neuf.
Le pb : le cout.
Car à 3000 €en moyenne pour une telle installation, faut voir le retour sur investissement.
Construction dans les Bouches du Rhone, à 10km d'Aubagne.
Emménagé depuis le 08/08/2006
Env. 400 message
Il n'y a pas que le retour sur investissement qu'il faut voir, le confort au quotidien est non négligeable aussi avec la VMC double flux et l'air est bien plus sain dans l'habitat. Mieux encore c'est la VMC double flux thermodynamique couplée avec un poele ce que j'aimerais faire mais là c'est plutot 6000 à 7000 Euro. Le top de la VMC c'est la thermo car fonctionne comme une mini pompe à chaleur, elle permet d'apporter un air arrivant de dehors qui a été quelque peu réchauffé pour l'hiver et le contraire en été (rafraichissement).
bonsoir
ben a ce prix la je prefere une piscine, un voyage ou un mobil home dans les alpes
Env. 400 message
Chacun voit midi à sa porte!!!!!
Devis poeleArtisan
Devis poele
