Condensation sur écran bitumé( combles en cours daménagement
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 9.198 fois
7
Env. 10 message Caudry (59)
jai besoin d'aide, je suis en train d'emménager mon grenier pour en faire une chambre pour ma fille, jai déjà plaqué les murs et pents de toits, il me reste plus que les plafonds à faire ( placo).
mon soucis c'est que jai de la condensation sur mon écran de sous toiture qui se comppose d'une feuille goudronnée semi rigide...( vieille maison) et cette condensation ruisselle vers le bas et goutte sur ma laine de verre, j eprécise que jai ce problème seulment sur le pent de toit situé au nord, l'autre pent jai quasiment rien...je n'ai pas de chatière, vu que ce papier n'est pas micro aéré.
Voilà la compo de mon pent de toit : ardoise / latage / papier goudronné / chevrons /5 cm d'air / laine de verre de 200 / placo
j'ai même de la condensation qui ruiselle le longs de mes suspentes ( pointes que lon replie pour coincer la LDV)
je ne sais plus quoi faire, entre démonter mon placo ainsi que ma laine de verre ( car mouillé en surface) et remettre un pare vapeur supplémentaire sur les fourreaux en plus de celui qu'il y a sur la laine de verre.
Ou laisser comme celà, attende que l'hiver passe et finir mon isolation vu que la plafon nest pas encore fini ( peut être cest à cause de ça que jai cette condensation)
quelques soluces que j'ai pensé donc, quen pensez vous ? :
1/j'ai pas de chatière, par contre mon papier bitumé se compose de plusieurs couches en hauteur ( bandes d'1m50) je peux donc créer un espace au niveau des jonctions en y mettant une cale pour avoir un minimum d'entrée d'air)
2/ mettre une bouche de VMC dans le grenier aménageable
3/mettre un pare vapeur supérieur à celui de la LDV
4/ croiser ma LDV en 2 couches donc + scotch aux jonctions
Aidez moi svp, car là je désèspère, j'vais bien avancé dans cette chambre me voilà bloqué...jai surtout peur, qu'une fois les travaux finis, de retrouver le même problème lhiver prochain mais cette fois avec des dégats sur mon placo...
Merci d'avance <!--IBF.ATTACHMENT_2100072275-->
<!-- THE POST -->
De : Caudry (59)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonsoir ( et Meilleurs Voeux pour 2009 !)
Nous avons le même problème que vous ( condensation sur toile sous-toiture, condensation qui ruisselle traverse le placo et goutte le long des poutres...)
Avez-vous trouvé une solution ?
Bonne soirée!
Un terrain vague, de vagues clôtures,
Un couple divague sur la maison future.
Quatre murs et un toit.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour et bonne année en espérant que vos problèmes soient résolus.
Si je lis correctement comment est fait votre toit il semble que les lattes reposent directement sur le papier goudronné lui même posé sur les chevrons.
Si oui le problème vient de là.Il n'y a pas de contre latte obligatoire qui fasse une lame d'air entre le papier et les ardoises.
En plus le fait qu'il n'y est pas de chattières c'est pas top du tout celles ci sont aussi obligatoires.
Essayez déjà peut etre de rajouter des chatières peut etre plus qu'il n'en faudrait celà peut peut être attenuer le phénomène mais permettra surtout à vos ardoises d'avoir une plus longue vie.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 2000 message Dijon (21)
ouai a mon avis c'est un probleme de ventilation, faut mettre le paquet la. chattiere en partie haute ET basse des tuiles , ou un liteau ventilé a la place du dernier liteau bas du contre-lattage
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci pour vos réponses.
Plus d'eau qui goutte à l'intérieur aujourd'hui...
C'est presque tout sec...
Nous pensons que la pluie verglaçante tombée mercredi matin aurait créé comme une gangue, une véritable enveloppe qui aurait fait barrière à l'aération et l'évacuation de l'humidité...
Enfin, l'explication trouvée ne donne pas de solution.... Nous pensons que vous avez raison: nous allons faire rajouter des châtières pour permettre une meilleure aération et allons voir pour des contre lattes...
Encore merci!
Env. 10 message Courson Les Carrieres (89)
bonjour
je suis nouveau sur ce forum donc pardon d avance pour les erreur
j ai un probleme de taille
ayant un film sous toiture avec une isolaion en polyrethane je viens de me rendre compte , etant en cours d amenagement , que suite au froid j ai de l eau qui coule lelong des madriers de facons tres tres importante
d apres moi il doit y avoir de la condensation entre l ecran et l isolation qui gele et des qu il y a du soleil ca degele et ruisselle le long de l isolant et coule le long des madriers
il y a bien un vide d air entre l ecran et les tuiles de meme l isolant n est pas mis entre chevrons mais dessus donc envron 10 cm de ventilation entre les 2
par contre a l endoit des chatieres je n est pas decoupe l ecran et au niveau du faitage je l ai recouvert donc pas de ventile haute est ce que cela pourrait etre la cause de mon probleme
merci d m aider j ai arrete tous les travaux
merci encore
au fait c est un film sous toiture micro perfore S150 75M2/RL
De : Courson Les Carrieres (89)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
bonjours
Bien sur il faut mettre des ventilation de comble afin de faire respirer cette isolant je pense que le problème vient de la car toute les maison que l'on couvre on pose obligatoirement des ventils
Dept : Ille Et Vilaine
BONJOUR
C EST BIEN CE QUE JE PENSAI JE VAIS DONC DECOUPE L ECRAN A NIVEAU DE FAITIERE SUR TOUTE LA LONGUEUR
MAIS DOIS JE AUUSSI OUVRIR L ECRAN AU NIVEAU DES CHATIERES
MERCI
oui bien sur il faut enlever l'ecran au niveau de la ventil.art
CA CAILLE ET SA GLISSE MAIS BONS J AI OUVERT LE FILM SOUS TOITURE AU NIVEAU DES CHATIERE, 10 chatier pour 120 m 2 par pans de couverture en double badiane romane ciment, de plus j ai commence a decoupe le film a 40 cm de la faitier
il y avai bien de la glace entre le film et l isolant le bois est trempE EN SURFACE la charpente a 8 mois je pense que sa va seche,? QUAND PENSE TU
C EST DES MADRIERS EN SAPIN
JE VAIS VOIR
DE TOUTE FACON ENCORE MERCI ET JE TE TIEN AU COURANT
SALUTATIONS
ange blanc a écrit:CA CAILLE ET SA GLISSE MAIS BONS J AI OUVERT LE FILM SOUS TOITURE AU NIVEAU DES CHATIERE, 10 chatier pour 120 m 2 par pans de couverture en double badiane romane ciment, de plus j ai commence a decoupe le film a 40 cm de la faitier
JE VAIS VOIR
SALUTATIONS
Bonsoir "Ange",
Votre film micro perforé doit avoir un sens de pose, a t'il été posé correctement car en générale lorsque l'on pose un film, on évite les trous, car pire vous risquez de faire si vous avez quelques ponts thermiques comme je pense vous allez accentuer le problème .
Ludovic.
OUI LE FILM A ETE POSE A L ENDROIT ON A BIEN FAIYT ATTENTION EN PLUS IL ETAIT MARQUE
PAR CONTRE SI LE PROBLEME PERSISTE ET QUE JE L ENLEVE COMPLETEMENT JE NE DEVRAIT PLUS AVOIR DE PROBLEMES?
CERTE JE N AURAIS PLUS D ECRAN MAIS PLUS DE CONDENSATION N EN PLUS ME TROMPE-JE ? oula la faute de frappe
DANS LE PIRE DES CAS
MERCI d avance
on verra le résulta ça va marcher.
ange blanc a écrit:OUI LE FILM A ETE POSE A L ENDROIT ON A BIEN FAIYT ATTENTION EN PLUS IL ETAIT MARQUE
CERTE JE N AURAIS PLUS D ECRAN MAIS PLUS DE CONDENSATION N EN PLUS ME TROMPEJE ? oula la faute de frappe
MERCI d avance
Si pourquoi????
Ludovic.
si pourquoi quoi
si pourquo i parceque
non serieusement merci encore pour les info une denierre question d un quarantenaire super stresse avec le temps qui arrive, je suis dans l yonne, si je coupe tout mon filme sous toiture normalement je ne devrai plus avoir de probleme de condensation je serai dans le cas d une couverture classique
merci de me confirmer ou infirme , oui oui je sai j ai beaucoup de vocabulaire lol
merci encore
louping a écrit:si pourquoi quoi
"louping" de quoi vous parlez s'il vous plait ????? sur votre dernier massage y avait pas de soucis à tout sabrer, alors veuillez vous expliquer????
Merci pour toutes les personnes qui vous lisent.
Ludovic.
si jamais le fait d ouvrir le film en haut de la faitierre ne solutionne pas et que j enleve le film en integralite je ne devraiplus avoir aucun probleme de condensation
certe je n aurai plus de film sous toiture mais srtout je n aurais plus d eau dans les combles sur les madrier car il n i aurait plus de condensation entre les tuiles et l isolants
je pense non?
MERCI
MERCI d avance
Si elle se fera à même le toiture, vous dites vous même que vous êtes en cours d'aménagement, ce qui veut dire que vus avez de l'air chaud qui arrive contre le film, si la tempèrature étant supèrieur à celle de la toiture elle provoque l'effet de condensation, non ??
Ou en n'êtes vous dans vos travaux???
bonjour
toute l isolation est posé ainsi que le ba 13
aujourd hui il a fait tres froid je vais voir dans l apres midi si le fait d avoir ouvert le film pour creer une ventilation vers le haut a ete utile
je te tiens au courant
ange blanc a écrit:bonjour
Elle est faite comment votre toiture???
Ludovic.
Env. 10 message Wahagnies (59)
bonsoir
j'ai une petite question a poser au pro de l'isolation.
faut il couper le film plastique au niveau des chattiéres car je ne l'ai pas fait c'est peut être pour ça que j'ai tjrs de la condensation dans ma sous toiture.
d'avance
Andre
De : Wahagnies (59)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h11
7
