Groupe electrogene sur tableau electrique
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 10.754 fois
Env. 40 message Limoges 87 (87)
Je souhaiterai savoir s'il est possible de prévoir sur le tableau electrique de ma future construction un moyen de brancher mon groupe electrogene afin qu'il puisse alimenter le frigo, congel, porte de garage en cas de coupure de courant.
(bypass manuel)
Merci pour vos réponses, et bon week-end.
De : Limoges 87 (87)
même si mon tableau est existant, je suis aussi interressé par le sujet, au cas ou...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Le branchement est faisable l'électricien devrais me le faire bientôt j'espére
Env. 600 message Meuse
slt franky
aucun soucis il suffit de mettre un inverseur manuel ou automatique
Dept : Meuse
Env. 800 message Toulouse (31)
Je n'y avais pas pensé, mais c'est une super idée !
En pratique, tu places cet inverseur avant le 500 mA ou entre celui-ci et le tableau ?
@+, J.-C.
Merci amperes55 pour ta réponse.
En fait sur mon tableau, j'ai plusieurs rangs de disjonteurs alimentant les différents circuits.
En tête de chaque rang, j'ai un différentiel.
Je présume que je dois mettre mon inverseur avant le différentiel des disjoncteurs alimentant les circuits concernés.
Merci pour les réponses, bon week-end
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Dans l'idéal et ce qui se fait dans le gros tertiaire, il y a deux types de circuits différents: normal et secouru.
Ce qui voudrait dire qu'en fait il faudrait protéger les circuits que vous voudriez alimenter par votre groupe électrogène, par un seul et même 30mA.
Du coup on met l'inverseur juste en amont de ce différentiel que l'on pourrait nommer "réseau secouru".
Mais sinon, il y a beaucoup plus simple techniquement, c'est mettre l'inverseur en tête d'installation (après le disjoncteur abonné) et de couper manuellement tout les circuits qui ne doivent pas être secourus. Parce qu'a mon avis ça ne risquer pas d'arriver très souvent
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Bon je remonte le sujet car c'est une question que je me pose également
Mon but est d'avoir un peu d'autonomie en cas de coupure prolongée, surtout en hiver: en chauffage, je pars sur un poele bouilleur couplé à un ballon et une chaudière électrique.
Donc le groupe électrogène d'alimenterait le circulateur et la vanne 3 voies motorisée en priorité car j'aurais suffisamment de chaleur avec le poele à bois mais il faut impérativement faire circuler l'eau (même s'il y a une sécurité, une soupape de décharge). La chaudière élec sur plancher chauffant, je peux juste faire fonctionner son circulateur intégré sans chauffe (debrancher les corps de chauffe), mais ça c'est si la coupure est vraiment longue...
Ensuite, le groupe alimenterait les lumières (au moins un circuit au rdc et presque tous les circuits à l'étage), le frigo, le congélo, le serveur domotique + un volet roulant à la fois (pour pouvoir lever les volets si coupure en pleine nuit s'éternisant). Il alimentera enfin 2 ou 3 prises (TV ou PC portable + Box internet).
Une puissance de 1000W est il suffisant sachant qu'a part frigo et circulateur poele, le reste n'est que ponctuel et pas tout à la fois?
Pour le tableau, je verrais avec mon électricien, mais je pense qu'un inverseur en tête et couper les disjoncteurs des trucs pas utiles comme l'a dit The trooper, vu qu'une grosse coupure est qd même rare (du moins pas de quoi sortir l'artillerie lourde)...Mais on voit souvent à la TV des milliers de personnes sans courant après une tempête ou de grosses chutes de neige.
Picto recompense Aviseur
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 10h36
