Enduit chaux chanvre ou cloisons et laine de verre ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.086 fois
Env. 20 message Deux Sevres
Hello !
je rénove une vieille maison dont les murs en pierre font dans les 50-60 cm d'épaisseur.
Il convient néanmoins d'isoler ces murs car on a actuellement un peu de mal à chauffer ces pièces.
Je partais à la base pour un enduit chaux chanvre de 4 ou 5 cm dans une perspective surtout esthétique. maintenant que je vois l'importance de l'isolation (les pièces réisolées avec des cloisons et laine de verre n'ont rien à voir avec le reste de la maison), je me dis qu'il ne faut peut être pas la négliger même si c'est la façade sud et que l'impact est moins grand.
à votre avis dois je faire le deuil de mon enduit esthétique pour plutôt recouvrir mon mur de rails et de 4 cms de lain de verre ?
ou l'enduit chaux chanvre est déjà un bon point ?
merci ;)
Dept : Deux Sevres
Bonjour, ce n'est pas 4cm mais 10 qu'il faut ;) de laine de verre biensur ;) rien ne t'empeche de faire une deco enduit sur le placo ensuite ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
4-5 cm (un rail quoi) c'est pas assez ? faut plutôt partir sur au moins 10 ?
et si je fais l'enduit après je perds dans les 15 cm tout le long ça fait beaucoup pour ces petites pièces, sans parler de la galère pour faire prendre l'enduit sur du BA13 ?
y a t il d'autres solutions auxquelles je ne penserais pas sans parler d'isolation extérieure complètement inabordable pour nous pour le moment ?
Dept : Deux Sevres
non l'isolation minimum c'est 10cm.
Si tu fais une deco dessus, elle fera pas 5cm...
tu fais une deco, que pour la deco dans ce cas, donc 1cm suffit.
Pas d'autre solution a part le doublage en double cloison : briques, agglos... avec isolant entre ton mur et ta cloison... mais plus cher, et bon... c'est pareil...
De : Rocbaron (83)
c'est à dire que là où on a posé une cloison et collé 4-5 cm de laine de verre on a peint sur le BA13, donc on a pas perdu beaucoup de place.
mais pour toi 4-5 cm d'isolant ça sert à rien alors ? faut taper direct dans le 10 ?
dans ces conditions je vais p'tete garder mes billes pour un bardage extérieur, j'suis un peu perdu là.
Dept : Deux Sevres
Ben, c'est pas que ca sert a rien, mais pour atteindre les normes de la RT, c'est mini 10cm d'isolant, apres il faut comparer les R des differents isolants, mais la laine de verre en 10cm, c'est environ 2,8 de R, et donc limite RT2005.
De : Rocbaron (83)
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
De : 35 (35)
Avant de conseiller à la hate une isolation laine de verre placo dans une maison en pierre (en disant que c'est ce qu'il y a de mieux...) il faudrai peu etre se renseigner sur ce type d'enduit...
Je suis en rénovation d'une maison en pierre moi aussi, et je me met aux enduits au printemps prochain ;)
Non seulement pour bannir cet affreux placo mais aussi parce que ces enduits ont fait leur preuve en terme d'isolation.
Préservons nos jolies maison en pierre
De : 35 (35)
Env. 10 message Challes Les Eaux (38)
Je ne vois pas ou il y a un problème a faire un enduit de finition directement sur un mélange chanvre et chaux...
Surtout éviter toutes les solutions modernes dans une maison ancienne, laissez respirer ce mur...
S'il veut qqch correspondant a la RT 2005 ( il fait bien ce qu'il veut ) je pense que c'est plus de 10 cm qui lui faut...
De : Challes Les Eaux (38)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h00
Photos d'enduits
Photos d'enduits
