Boitier compatible avec enduit 3 a 5cm?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.618 fois
Env. 100 message Guidel 56 (56)
bonjour
les boitier de prise,interrupteur....ont été installé dans du monomur...par contre je prévois de mettre un enduit interieur de 3 a 5cm d'epaisseur!
y aura t il un probleme pour installer les interrupteur ou prise?...car au debut je desirais faire un enduit platre traditionnel (1cm en gros)
et ksa roule...ecolo di diou http://www.oliomobile.org/french/
De : Guidel 56 (56)
Env. 200 message Fréjus (83)
ou plutot faut il que je ressorte les boitiers de 3 a 5cm pour affleurer l'enduit..ou je peut les laisser dans la brique?
De : Guidel 56 (56)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Salut
Le probleme que tu risques de rencontrer est de ne pouvoir "accrocher" ton appareillage (inter ou prise) à ton boitier mural, les vis risquant d'etre trop justes.
Alors tu as le choix:
- tu vas chez casto, et tu cherches des vis du meme diametre que celle des boitiers, mais plus longues...Et franchement, c'est pas gagné
- ou bien effectivement, tu laisses depasser ta boite d'environ 2cm, tu encastres avec du platre, et ainsi, l'enduit viendra par dessus et tes vis pourront aggriper le boitier.
Attention, si tu laisses depasser ton boitier de 2cm, et qu'au final, tu ne mets que 1cm d'enduit (platre par exemple)....et bien tu seras chocolat!!
Anticipe bien, et sois bien sur de ton epaisseur d'enduit....et pas de soucis pour laisser depasser la boite.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 600 message Meuse
slt jaouinje
pour info tu peut sceller tes boites tu peut les laisser sortir d 1 cm ,si plus tard tu as besoin de plus ,chez legrand il existe des grande vis qui s adapte sr tt les modeles de boite
Dept : Meuse
Citation: chez legrand il existe des grande vis qui s adapte sr tt les modeles de boite
Ah la vache!! Je savais pas!!!!!
Quand je pense que j'ai passé du temps à degoter des longues vis.......
De : Annecy (74)
ok merci beaucoup...et un soucis en moins au suivaaaaaaaaaant
De : Guidel 56 (56)
Attention à ces longues vis : leur longueur plafonne à 40 mm, donc encastrement total de la boite d'un maximum de 30/32 mm (3mm de support et le reste en 2/3 filets de prise dans la boite)....
Donc si tu as 5 cm d'enduit tu es chocolat ... il te faut ressortir tous tes boitiers de 30 à 45 mm ...
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Devis pompe à chaleurArtisan
