Comment poser mes barbacanes ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 10.004 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
J'ai terminé mon petit mur de soutennement ( 4m50 x 1m20 de hauteur).
J'ai appliqué 2 couches d'impérméablisiation de chez Sika sur la face interieur du mur.
Je pense placer 2 barbacanes à environ 10cm du sol.
A quel distance je les fais rentrer dans le mur ?
Je pense ensuite disposer une bonne couche de 20/40 puis un film géotextile.
Cela suffit-il ou faut-il que je rajoute un drain sur toute la longueur du mur ? Si oui il faut relier le drain aux barbacanes ?
Si je n'en mets pas (de drain) mes cailloux vont filtrer l'eau mais comment va t-elle être dirigée vers les barbacanes ?
De : Lorient (56) (56)
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 300 message Haute Garonne
Slt,
Déjà a ta place pendant le montage des bloc a bancher j'aurai poser les barbabacanes en faisant une entaile dans le bloc.
Ensuite, il faut qu'elles depassent de ton bloc de 5 cm et biseauté avec ça (et incliné aussi). Côté terre, tu laisses légèrement dépasser, tu places ton geotextile et tu mets des cailloux drainant et non 20/40, demande a la sabliere ou tu te serts ils seront t'indiqués ce qu'il faut.
Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois sur le forum, tu devrais faire une recherche.
Sinon tu peux tjs percer tes blocs mais bon j'aurai fait l'inverse a ta place.
Sinon regarde si tu peux pas tout simplement mettre un drain.
Bon courage !
Vince
En cache depuis aujourd'hui à 06h20
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
