Monomur & galandage
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.058 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Nous avons un projet d'autoconstruction de maison bioclimatique, nous en sommes aux définitions des grandes lignes de celui-ci.
Souhaitant utiliser une brique monomur, je me pose la question suivante: comment faut-il opérer quand on souhaite faire du galandage ?
J'ai bien entendu ici ou là qu'il fallait faire une contre-cloison mais n'est-ce pas aller contre-nature ?
Autrement dit, est-ce que l'emploi d'une contre-cloison ne va pas annihiler la respirabilité et/ou l'inertie de la brique ?
Merci pour vos témoignages et retours d'expérience.
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Personne...?
Env. 300 message "la Bô Baule" (44)
bonjour l'ecureuil,
je ne suis pas en monomur brique, mais en monomur en syporex de 36.5.
j'ai 2 galandages.
pour l'emplacement de mes galangages, j'ai réduit l'épaisseur du mur de sypo en 20.
la diffèrence d'épaisseur du mur fini interieur, je vais la rattraper avec une cloison et une isolation comme si c'était du traditionnel.
concernant la resparibilité et l'inertie du mur je ne vois pas ou est le problème car en pourcentage de surface le galandage ne représente qu'une petite partie de la surface des murs.
et en isolation en ayant du monomur même de 20, avec une isolation en plus il n'y aura pas de diffèrence sur la globalité de la maison.
j'éspère avoir pu apporter une ébauche de réponses aux interrogations posées et lancer un débat,
en tout cas pas pour ma part pas d'inquiétudes à avoir sur le galandage en monomur, car cela reste cohérent avec le reste de la construction.
Dieu regarda sa maison, cela lui plut énormément, il demanda à voir ses factures, se retourna et se mit à pleurer.
De : "la Bô Baule" (44)
Env. 50 message 89 (89)
Je suis dans le meme cas que toi et en monomur de 37.5.
Il ont fait un mur de 20 en brique, puis à l'interieur, ils ont 4cm de mousse de polyrethane plus BA13
Après on a le galandage , puis après encore une plaque de BA13.
Je sais c'est pas le top top en isolation et respirabilité mais si tu veux garder ton épaisseur de monomur tu n'as pas le choix.
L'avantage c'est que mon galalandage est au sud.
Aniat
Ouverture du chantier 13 04 07
Maison terminée Aout 08
De : 89 (89)
Env. 800 message Var
Si tu reduit l'epaisseur de ta brique, tu vas faie quand meme un ENORME pont thermique de la taille de ton galandage!!!! Au passage si tu es dans le Bioclimatique basse consommation, oublie les baies coulissantes, c'est pas etanche a l'air. Prend des oscillos coulissantes ou des ouvertures a la francaise.
Dept : Var
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr,
j'ai construit en monomur 37.5 et j'ai 2 baies à agalandage dans mon salon, 1 de 2m et 1 de 3m. Les chassis ont été posés en applique contre la brique et ensuite nous avons maconné une contrecloison en siporex de 5cm. La finition est impeccable, la partie visible du montant vient s'appliquer pile poil sur le mur de 5cm. Nous aurions pu prendre de la brique genre cloisobric mais l'avantage avec le siporex c'est qu'il n'y a pas à platrer et que nous avons mis un simple enduit de lissage. Je ne pense pas avoir perdu en efficacité au niveau isolation, bien au contraire, il y a maintenant de l'air entre les 2 murs et donc une isolation encore meilleur. Avec le froid actuel c'est flagrand à coté de mes autres pièces. Bien sûr l'inconvénient c'est que cela représente un coût supplémentaire puisque le mur en question fait 10.5ù de long pour 2.7 de haut.
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
En cache depuis le lundi 17 février 2025 à 02h10
Devis portes intérieuresArtisan
