Consuel et prises de terre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 9.777 fois
Env. 10 message Monistrol Sur Loire (43)
J'ai besoin d'aide !!!!
Je suis en train de construire ma maison et je suis passée par une société qui m'a vendue l'équipement elec, chauffage et plomberie en prémonté, c Piltop ! Je posterai d'ailleurs un sujet d'ici quelque temps sur les services de cette société.
Le problème c'est qu'hier j'ai fait passer un electricien, et apparemment il faut qu'il y ait une double terre sur les prises, appliques et seche serviette. Est ce que qq'un peut me conseiller ? Apparemment d'après lui, le consuel me sera refusé si je ne double pas tout. Sachant que piltop ne m'a pas doublé les terres, et apparemment ils ont fait ça selon les normes, donc je ne comprends pas tout.
Nous avons utilisé du PER, et je voudrais savoir si il faut connecter la terre sur notre bac à douche (sachant que piltop me dit que non et l'électricien me dit oui, aie aie aie, je ne sais plus ou donner de la tete..............).
Pouvez vous aussi me donner des conseils pour que je puisse etre au top pour le passage du consuel ?
Je flippe pas mal pour le consuel....
J'attends vos conseils avec impatience.
Sylvie
De : Monistrol Sur Loire (43)
Concrètement, il y a plusieurs manières de faire la Liaison équipotentielle supplémentaires.
Tu trouvera ci-dessous 3 types de cas, tous conformes, mais plus ou moins dans l'esprit de la norme :
Le 1er est l'interconnexion au tableau qui, bien qu'autorisé, n'est pas je pense dans l'esprit de la norme :
Le 2ème consiste à faire passer toutes les terres dans une boite de dérivation locale :
Le 3ème consiste à ajouter une liaison supplémentaire pour tout interconnecter en local, c'est le cas qu'évoque ton électricien :
Le consuel ne pourra te refuser aucune de ces 3 solutions.
Pour ton bac à douche, s'il est métallique, il faut relier la LES à ton bac. Sinon il faut laisser le câble de la LES en attente sous le bac ou si ce n'est pas possible techniquement, dans une boite de dérivation à proximité de celui-ci.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ta réponse, c'est donc bien une obligation alors qu'il y ait une double terre !
mais le problème c'est que ça n'a pas été prévu à la base, et du coup je vais avoir du mal à refaire passer un deuxième fil de terre dans les gaines. (les cloisons sont terminées)
mon bac à douche n'est pas en fer, il est en acrylique, donc je ne suis pas obligée de le connecter ?
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
sylvieponch a écrit:Merci Carminas pour ta réponse, c'est donc bien une obligation alors qu'il y ait une double terre !
Je ne vois pas ou est le pb pour rajouter un fil, les gaines servent justement à faciliter le remplacement ou le rajout de fils.
Soit tu te procure une aiguille et tu rajoute les fils que tu veux.
Soit tu utilise un fil présent comme aiguille et tu en rattache 2 au bout pour les retirer.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
pour ma part on m a dit qu il n y avait pas de Liaison equi, quand il avait du PER et bac douche/baignoire en résine, le consuel doit venir ,
je verrais bien,
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
cyrus a écrit:pour ma part on m a dit qu il n y avait pas de Liaison equi, quand il avait du PER et bac douche/baignoire en résine, le consuel doit venir ,
je verrais bien,
La nuance est qu'elle ne doit pas être raccordée, mais doit être présente car on ne sait jamais, peut être qu'un jour, une partie du PER sera remplacée par du cuivre...
De : Manche (50)
En plus, dans une salle d'eau, il y a des prises, de l'éclairage, évent. SS même si protégé, pour lesquels la terre doit au moins arriver dans la boîte de connexion, et bien sûr à l'appareillage.
De : La Rochelle (17)
Env. 500 message Toulouse (32)
Chez moi aucune double terre pour les prises, etc...
Pour la liaison équipotentielle, elle doit être présente mais pas raccordé (tu peux toujours la raccorder mais ca sert à rien) si tu as du PER et une baignoire en résine
Et j'ai eu le consuel en faisant moi même l'électricité
De : Toulouse (32)
Donc si je comprends bien je dois mettre un cable de terre qui va du tableau electrique jusque sous la baignoire et sous le lavabo pour rien,
quel section de cable faut il?
cyrus a écrit:quel section de cable faut il?
Au moins du 2,5mm² et au moins de la même section que laplus faible section présente dans les volumes 1 à 3...
De : Manche (50)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 20h03
Tout savoir sur le consuel
