Contremarches en plâtre pour habillage bois escalier béton
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 54.418 fois
11
Photographe Env. 600 message Mulhouse (68 Haut-rhin) (68)
Bonsoir tout le monde,
Nous voulons habiller notre escalier béton avec des marches en bois, les contremarches devant être habillées en plâtre qui sera peint en blanc.
Le plaquiste m'a mis des plaques de BA13 sur les contremarches, de façon grossière. Les marches en bois ont ensuite été placées sur l'escalier. Le résultat est le suivant:
Je dois maintenant combler les trous entre le dessus des plaques de BA13 et le bois (1 ou 2 cm en moyenne). Je l'ai fait avec de l'enduit de finition mais c'est déjà tout craquelé, peut-être à cause de la pression sur les marches quand on grimpe dessus.
Que dois-je faire ? On m'a conseillé d'enlever l'enduit de finition et de reboucher avec de la colle MAP (colle pour plaques de placo).
Qu'en pensez-vous ? Merci !
18.06.2007 - Terrain
29.11.2007 - Permis de construire
11.01.2008 - Début des travaux
21.02.2009 - Emménagement
Notre projet: http://tatawhouse.forumconstruire.com
Blog: http://tatawhouse.over-blog.net
De : Mulhouse (68 Haut-rhin) (68)
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
C'est sûr que de l'enduit de finition, ce n'est pas fait pour faire du rebouchage.
Au mieux, tu achètes de l'enduit de rebouchage.
Au pire, tu fais ça au map. Attention à ne pas faire de bourrelet, le map, c'est dur à poncer Wink
De : Sens (89)
Env. 600 message Oise
un enduit même de rebouchage craquera juxtaposé à du bois en cause les mouvement du bois dilatation , séchage et vibration.
le map sera plus costaud c'est vrai
mais je trouve étrange le chois d'un ba 13 pour recouvrir une contre marche
Dept : Oise
Le menuisier qui m'a fait les marches m'a conseillé de mettre du placo. Tu aurais mis quoi ? Il aurait été possible de faire les contremarches en bois blanc mais le prix n'aurait pas du tout été le même que du placo, pas évident de faire l'ajustement...
je sais bien que la solutuion du placo est sans doute la moins onéreuse et que l'on à n'a pas toujours le choix mais ton menuisier n'a pas été très inventif sur ce coup là
le placo reste quand même très sensible aux chocs et les contre marches sont souvent soumises à rudes épreuves
si le probléme c'était posé chez moi j'aurais sans doute opté pour enduire les contre marches puis peinture, ou poser un revetement carrelage, bois etc mais tu as raison c'est plus onéreux
tu pourras de toute façon refaire facilerment cela dans quelque temps si necessaire
Dept : Oise
Env. 10 message Grigny (69)
J'ai moi meme un escalier béton que je souhaite recouvrir de la meme manière que le tien.Quel bois avez vous utilisé?quel budjet me faudrait il pour un escalier 3/4 tournant de 17 marches...
merci pour vos réponses.
guillaume
De : Grigny (69)
C'est du hêtre teinté pour ressembler au futur parquet de l'étage qui est couleur doussié. Nos marches sont faites par un ébénistes sur mesure (il a d'abord fait des gabarits avec des petits bouts de bois), les marches sont fixées avec des plots métalliques et de la colle en plus. On en a eu pour 2000 euros avec la pose (14 marches).
Env. 60 message Moselle
J'ai le même type de projet chez moi. Je pense réaliser les contremarches en fibro ciment. Ces plaques me semblent adéquates pour cette utilisation. Avez-vous des objections?
D"autres part, Tataw, n'as tu pas trouvé dans la gemme de parquet que tu as sélectionné, les accessoires nécessaires à l'habillage des marches?. J'ai vu que cela ce faisait de plus en plus. Quelle épaisseur fait le bois?
D'autres conseils utiles à la réalisation ?
Dept : Moselle
Photographe Env. 900 message Ain
une plaque de melaminé blanche, pas trop cher et qui se nettoie très facilement en guise de contre marche.
Dept : Ain
Très bien le mélaminé blanc, mais le problème est l'ajustement. Il faut que ce soit taillé sur mesure sinon ça donne un truc horrible. Faut pas rêver rien n'est parfaitement droit donc c'est difficile à ajuster parfaitement. Moi pas doué du tout pour ce genre de chose donc j'ai pas fait, mais si quelqu'un se sent capable de le faire bonne idée oui !
Voilà, je les ai donc faites en plâtre comme prévu ces marches. Le map a permis de combler les trous sans fissurer, ensuite j'ai mis de l'enduit de finition et deux couches de peinture satinée (lavable). Ca donne ça, comme je l'ai déjà montré sur mon post:
Très joli rendu. Je vais m'en inspirer
Ca fait longtemps que c'est posé ? Pas de nouveau problème de fissures ?
De : Le Havre (76)
Le map et l'enduit de finition sont posés depuis un peu plus d'un mois, pas de fissures depuis mais on n'y habite encore pas donc il n'y a pas un nombre important d'allers-retours sur l'escalier. La peinture est en place depuis ce week-end.
Hello,
Toujours content du résultat ?
De : Le Havre (76)
bonjour
il y a la solution de pétrouchka,laisser les contre marches en béton,c'est très beau...pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de solution.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h22
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
10 idées d'escaliers en métal
Photos d'escalier en bois
11
