Protéger le mur derrière un poele à bois
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 154.189 fois
19
Env. 500 message Seine Maritime
Notre mur est en beton cellulaire+placo fermacell anti feu.
Notre poele va être très près du mur (qq centimètres car nous ne pouvons pas faire autrement). Comment protéger la peinture? J'avais pensé à une plaque de verre trempé genre crédence de cuisine (cela nous permettrait d'avoir un truc pas trop moche) mais est ce que le verre va résister à la chaleur ?
Avez vous d'autres idées à part la brique refractaire et la plaque d'acier ?
Merci pour vos idée
Signature compromis terrain juin 2006
CCMI signé en juillet 2006
Signature terrain le 15/01/2007
PC le 10 juillet 2007
25/02/08 hors d'eau hors d'air
Réception 13/06/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=50068
Dept : Seine Maritime
Env. 7000 message Mayenne
De toute façon, sur la doc technique,
Distance mini des matériaux combustibles - 60cm
Distance mini des matériaux incombustibles: - 15 cm
Pour la peinture?
Nous avons notre Jotul positionné a 13 cm du mur (mais le Jotul a une préconisation de 13 cm (derrière le poêle) des matériaux combustibles
Pour Invicta? Demandez le conseil a la maison mère
Le conduit est a 30 cm (2 fois le diamètre du conduit)
De : Mayenne
Merci pour ta réponse
C'est techniquement impossible chez nous de l'éloigner plus que ça. En haut du poële nous aurons bien - que les 15 cm préconisés pour notre poële. Nous aurons 6 cm au mieux
On va essayer de mettre un coude pour gagner un peu même si c'est un peu moche. Je me demande si le constructeur n'a pas mal mis la sortie du conduit
Pour nous le conduit est à 20 cm du mur ... et le constructeur n'avait pas mis de placo spécial...
Ma question était que mettre derrière le poële pour protéger le mur ?
Réception 13/06/08
Bonjour, il faut tout faire pour le placer à 15 cm du mur.
je m'explique j'ai placé un poele a bois invicta orya 15kW il y a 10 jours à 13 cm d'un mur en beton cellulaire (il protège une cloison seche doublée de polystyrene). Le beton cellulaire s'est fissuré le premier soir !!!!!!
Vous n'imaginez pas la chaleur degagée par un tel poele. Il est maintenant à 18 cm, les fissures ont cessé d'apparaitre.
je reste a dispo si besoin de retour d'experience
Avec Jotul je peux mettre la main sur la face arrière du poêle, même quand il est au plus fort du fonctionnement (pas sur le conduit, bien sûr)
C'est peut être du fait, qu'il y a double paroi a l'arrière du poêle.
Dans tous les cas il faut scrupuleusement suivre les consigne des constructeurs de chaque poêle, au risque de mettre du feu a la maison.
De : Mayenne
Tout a fait
mon invicta n'est pas doublé, il envoi une chaleur folle derrière.
Tout le monde me rassure sur le beton cellulaire mais quand tu le vois fissurer comme le mien t'es pas fier et tu regrettes de ne pas avoir suivi les recommandations du constructeur de poele.
Alors attention danger
quelle est la puissance du jotul ?
Pour Jotul
Minimale = 3500 w
Nominale = 6500 w
Maximale = 10 000 w
De : Mayenne
BOnsoir
Nous nous sommes rendus chez Point Feu pour avoir des explications. La vendeuse (très pro) nous a confirmé qu'avec un mur en béton cellulaire+placo ignifugé nous pouvions quasiment coller le poele au mur surtout avec une plaque avec lame d'air entre les 2
Nous avons trouvé une plaque en acier, prévu pour mettre entre mur et poële. Elle se fixe par des ergots et laisse un vide d'1 cm entre la plaque et le mur.
Par contre nous n'avions pas prévu d'arrivée d'air frais et la vendeuse nous a indiqué que cela est nécéssaire et obligatoire.
Nous aurons donc un mur en beton cellulaire+placo ignifugé+plaque acier avec lame d'air et poele double parois à 6 cm du mur et bien sur une arrivée d'air frais. Et pour éviter les brulures pour les enfants une barriere tout autour du poele
Réception 13/06/08
Env. 200 message Schirmeck (67)
bonjour pouvez vous m'en dire plus sur cet apport d'air frais
De : Schirmeck (67)
Env. 10 message VendÉe (85)
Bonjour, on vient d'installer notre Jotul ( 11kw) devant une très ancienne cheminée.
seulement le conduit se trouve très près (5 cm) du mur en briques réfractaires et surtout on a placé un isolant ( laine de roche avec feuille d'alu) et un placofeu pour la finition le tout au dessus pour fermer la cheminée (80 cm du poêle).
Faut-il laisser un "jeu" entre le conduit et le placofeu ou l'isolant et si oui de combien au minimum?
De : VendÉe (85)
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
voila,
jai un p'tit soucis :
On devait m'installer un poele a bois aujourd'huis, mais le poseur a refusé de la faire car le mur derriere le poele est un placo+polystyrene.
je trouve abérant que le constructeur pose un conduit et laisse se genre de chose...!
N'est-ce pas obligatoire ? Quel recour ais-je ?
Au pire, que me conseillez-vous de mettre a la place ?
Merci de votre aide
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
chouchou a écrit:voila,
Merci de votre aide
bonsoir .
un constructeur a obligation de mettre un conduit de cheminée des lors que tu est equiper en chauffage electrique et sa s'arrette la .ensuite c'est a toi de prevoir si tu veut l'utiliser les materiaux adequate en fonction de se que tu choissira.si tu y avais penser ton constructeur t'aurais bien entendu pris un plus value mais sa aurais eviter de recasser ta cloison afin de pouvoir y installer ton apareil ;) refaite toutes la cloison qui se trouvera derriere votre poele avec un placo (style placoflam)
De : Pays De La Loire (53) (53)
sur le principe , c'est debile quand meme !
J'achete un bateau a voile, et je n'est pas de voile ?
Encore une facon de gagner trois francs six sous ?
j'suis dégouté sur cette affaire !
alors que peux t'il metre en place ?
le placo flamme suffit-il , j'ai entendu certains qui disait avoir monté un mur en brique refractaire
De : Schirmeck (67)
Env. 10 message Luchon (31)
jette un oeil sur le sujet que j'ai déposé a ce sujet "enfin des plans pour les cloisons ...."
http://chevillard.laly.free.fr/cloison_et_poele_a_bois/insta[...]oele_a_bois_cloison.pdf
De : Luchon (31)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 12h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
19
