Protéger le mur derrière un poele à bois
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 154.245 fois
19
Env. 200 message Schirmeck (67)
merci beaucoup
De : Schirmeck (67)
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
j'ai monté mon mur en siporex ce week-end, mais bon resumé
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
p'tite question :
peut-on mettre de la tapisserie derriere un poêle a bois ?
Je remonte le post pour en savoir un peu plus.
Là les plaquistes viennent de poser les murs dit "anti-feu" (de couleur rose) à l'endroit où se trouvera le futur poele à bois.
Je suis tombée sur votre post par hasard et j'avoue que nous n'avions jamais pensé qu'il fallait protéger le mur.
Pourriez vous nous en dire un peu plus sur ce qu'il faut et ne faut pas faire ?
Env. 7000 message Mayenne
lily31 a écrit:Bonjour
Quel poêle avez vous prévu?
De : Mayenne
Nous sommes en pleine recherche mais ce sera de ce type http://www.poele-a-bois.fr/lotus.html
Niveau puissance, les vendeurs nous ont parlé de 6-8 kw pour notre maison qui fera 100m²
lily31 a écrit:Nous sommes en pleine recherche mais ce sera de ce type http://www.poele-a-bois.fr/lotus.html
Tout dépend des caractéristique du poêle. Avec ou sans double paroi a l'arrière?
Il y a des poêle qui doivent être positionnés a 50 cm du mur, d'autre 13 cm.
Voir absolument les caractéristiques des poêles.
De : Mayenne
Env. 200 message Château-thierry (2)
Effectivement, il faut bien se renseigner, Mon Supra Ontario se trouve à 20cm de mon placo "normal" et sincérement, ça ne chauffe pas derriere sauf au niveau du tuyau apparant, c'est juste chaud mais sans plus
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
Env. 10 message Le Cannet (6)
Nyko a écrit:Effectivement, il faut bien se renseigner, Mon Supra Ontario se trouve à 20cm de mon placo "normal" et sincérement, ça ne chauffe pas derriere sauf au niveau du tuyau apparant, c'est juste chaud mais sans plus
J'ai aussi commandé ce poele.
Je m'interroge sur l'isolation à faire. Car j'ai bu BA13 avec polystyrene d'un côté et de l'autre des carreau de platre de 50 mm d'epaisseur, du fait qu'il va être installé en angle.
Je compte mettre des pierres de parement en beton derrière le poele sur les deux murs.
Est ce que cela sera suffisant à votre avis ou bien faut il que je me tape la decoupe depose complete du BA13 avec polystyrene, pour remplacer par du syporex ?
Ou encore du carrelage collé sur le BA13 serait il suffisant ?
Merci pour vos réponses éclairées.
De : Le Cannet (6)
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
bonsoir
une plaque de placo flamme reste la meilleur solution .question prix sa vaut 20 € de plus qu'une plaque de ba 13 standard et sa vous evitera tous risque de soucis a sur du long therme
De : Pays De La Loire (53) (53)
dominik a écrit:bonsoir
Donc il me suffit de mettre la plaque de placoflamme par dessus mon BA13 polystyrene, et c'est bon ?
Ou bien faut il que j'enleve tout ?
Merci pour vos réponses.
D'autant de par dessus je compter coller des plaquettes de parement M0
En esperant que ca va tenir derriere avec la chaleur.
De : Le Cannet (6)
Env. 1000 message Rhone
La construction de la maison a commencé.
Par contre, la position du conduit de cheminée n'est pas figée.
A quelle distance du mur faut il la placer pour être tranquille quand à l'installation d'un poele à poids?
Merci ;)
simseb a écrit:Bonjour,
Merci ;)
dans ton permis de construire tu as bien du la mettre quelque part ta cheminer . il y a pas 50 endroit ou la placer dans une maison soit c'est en pignon soit en faitage .question distance il y a des normes DTU donc ton charpentier te la posera selon les normes DTU
Photographe Env. 800 message Bassin Arcachon (33)
on vient de voir un revendeur hase, pour ces poeles pas besoin de protéger le mur , le poele est fait pour !! par contre obligation d'un tubage très particulier pour maison ossature bois apparemment !
De : Bassin Arcachon (33)
Bloggeur Env. 500 message Bas Rhin
Bonsoir , je relance le post car j'ai un soucis.
Au moment de construire la maison nous avions décidé de prendre une cheminée suspendue et notamment le modèle Black Screen de SUPRA.
Mon problème est que l'endroit ou je dois fixer cette cheminée est réalisé en placo standard BA13 fixé sur rail et isolé derrière par de la laine de roche avec pare vapeur.
La maison est désormais terminée et les murs sont peints.
D'après le vendeur la norme impose un placo M0 ce qui maintenant me semble logique mais qui était passé à la trappe à l'époque.
Je n'ai pas vraiment envie de tout arracher, pour remplacer la plaque par cette plaque rose, c'est pour cela que j'ai besoin de votre aide: Ce modèle est équipé d'une lame d'air à l'arrière pour réduire la propagation de la chaleur, mais est ce que cela suffira sur un placo standard? Y a t-il un risque énorme que le mur prenne feu? ou le par vapeur situé derrière?
la peinture (je n'ai pas de tapisserie mais de la peinture) risque t'elle de cloquer?
Existe t-il une peinture anti feu pour protèger le placo, ou un autre solution(plaque d'inox....)?
Merci de votre aide, je suis vraiment perdu
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h55
Devis poeleArtisan
Devis poele
19
