Partie basse de portes fenêtres
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.337 fois
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
J'ai quelques portes fenêtres dont la partie basse, sur laquelle nous posons le pied, bouge un peu. Cela ne se produit pas systématiquement et les fenêtres sont en PVC.
Ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait que le joint du carrelage est collé sur un bord, et que à force ce dernier risque d'éclater. Cela ne bouge pas beaucoup, mais dans ma maison actuelle cette partie ne bouge pas du tout.
Est ce que c'est un problème de fixation ?
De : Yvelines (78) (78)
bonsoir
a mon avis non
car normalement on ne fixe pas la partie basse de la fenetre ou de la porte fenetre.
Je ne vois pas trop comment cea serait possible d'ailleurs.
Je pense plustot a un mq de rigidite de l'ensemble
bref menuiserie de daube
ou alors a la pose il aurait fallut mettre du mastic colle PU sur l'appui, mais c'est un truc que je n'ai jammais vu faire
Env. 2000 message
J'aime les conclusions de JF
"menuiseries de daube",
pire que HOUZZAI et GERALA réunis, des fois.
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 5000 message
Je trouve très osé de te comparer à quelqu'un de très constructif.
gerala a écrit:[...] J'aime [...]
Faisons péter le champagne, enfin quelquechose de positif issu de ton clavier.
Bon, dire que c'est de la daube sans savoir, OK pourquoi pas; Et les conclusions trop attives montrent le niveau de la personne.
Pour ton info, on fixe aussi la partie basse, en tout qu'à je l'ai déjà vu car cela était prévu dans le montant.
Je n'aime pas trop nos choix sur ce sujet, mais cela reste du standard et installé dans beaucoup de maisons, donc le fabricant a beaucoup de soucis à se faire.
bonsoir
hum perso j'ai une baie vitrée de 3 60
c'est mapomme qui l'a posée et pas fixer en bas vu qu'il n'y avait pas de pattes ni rien pour le faire
pourtant elle ne flechit pas
et j'ai d'autres menuiseries dans la piaule aucune ne sont fixé et les seules qui flechissent ce sont celles de VIAL menuiseries dans le sous sol.
Je ne leurs en veut pas vu qu'elles etaient les moins cheres.
a mon avis c'est un mq de rigidite due a une erreur de conception, certe si tu fixe en bas tu pourra palier a ce pb mais intrinsequement elles sont moins rigides que certaines autres donc dela a dire que c'est de la daube il n'y a qu'un pas que je franchis allegrement
c'est mon avis perso et je le defend
En fait, le bas ne fléchit pas; mais il bouge en son centre vers l'extérieur un petit peu lorsque l'on pose son pied dessus (moins de 1 mm).
Par contre, à force cela doit vibrer, et donc le ciment ne devrait pas tenir.
Pour la daube, dans tous les cas je la préfère en cuisine Dry
Env. 40 message
Pour ma part, c'est à l'extérieur que la partie basse pose problème. A la partie basse du dormant de mes potes fenêtres PVC il y a un appui en PVC 3 cm au dessus du niveau du seuil maçonné. En fait dessous les maçons ont réalisé un support (béton?) scellé au seuil. Mais ce support se finit 3,5 cm avant le rebord antérieur de l'appui PVC (qui est dans le vide), et quand on marche dessus cela fléchit l'ensemble vers l'avant. Cela risque t'il de rompre à terme? et pourquoi un support qui ne va pas jusqu'à l'extrémité du rebord avant de l'appui PVC?
Auriez vous des infos ? Merci d'avance
detinha Wink
apprenti(e) bricoleur (euse)depuis peu...
Env. 40 message
Message précédent=Pour ma part, c'est à l'extérieur que la partie basse pose problème. A la partie basse du dormant de mes potes fenêtres PVC il y a un appui en PVC 3 cm au dessus du niveau du seuil maçonné. En fait dessous les maçons ont réalisé un support (béton?) scellé au seuil. Mais ce support se finit 3,5 cm avant le rebord antérieur de l'appui PVC (qui est dans le vide), et quand on marche dessus cela fléchit l'ensemble vers l'avant. Cela risque t'il de rompre à terme? et pourquoi un support qui ne va pas jusqu'à l'extrémité du rebord avant de l'appui PVC?
J'ai oublié de préciser dans mon message que la largeur de l'appui PVC est de 8 cm, pour 3,5 cm en avant sans support et que l'extrémité avant présente un rebord à angle droit vers le bas. Quand on veut voir dessous faut être un insecte.
C'est normal que l'appui de fenêtre en béton s'arrête en retrait du rejingot de la fenêtre, cela permet à l'eau de ne pas couler sur la maçonnerie .
Que cela flèchisse un peu , c'est normal pour du PVC mais ce n'est pas conçu pour tenir 100 ans , le PVC perdant sa résistance sous l'action du soleil .
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 08h35
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
