Aide urgent pour tuyau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.717 fois
Env. 400 message 94 Apres 77 (77)
bonsoir a tous je suis sur un construction et le constructeur a fiinit la dalle et posé des tuyau, il y a quelque chose de bizarre mais je suis pas sur car en plomberie j'y connait rien, sur la photo on voit 2 tuyau qui sorte du vide sanitaire sur la face avant de la maison, or je vais avoir un système d'assainissement avec fosse septique et filtre a sable mais qui seras a l'arrière de la maison donc je voudrais savoir si c'est normal ou pas merci
De : 94 Apres 77 (77)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Euuh, je suis pas sur de comprendre le probleme ?? Si probleme il y a ??
Ce que tu veux peut etre dire c'est que ces 2 tuyaux sortent mais pas du bon cote par rapport a l'emplacement de ta future fosse sceptique, c'est ca ?
Apres pour les 2 tuyaux, si tu veux savoir a quoi ils correspondent, tu verses de l'eau sur les différentes evacuations qui sont sur la dalle, et tu vois par ou cela ressort.
Généralement, sur les 2 tuyaux, il y en a 1 pour les WC et l'autre qui fait tout le reste des evacuations.
Apres si le positionnement des 2 tuyaux ne sont pas bon:
- Si tu as ton vide sanitaire qui est accessible, ca devrait pas etre trop compliqué a reparer
- Regarde ce qu'il peut y avoir marqué sur ton contrat et tes différents plans
De : Secteur Saint-lys (31)
j'ai pas de plan ou il indique l'endroit des evacuation, juste des position de trou tuyau apres les 2 tuyau sont a l'oppose par rapport ou va se trouver la fosse septique donc i lse sont tromper alors
Env. 60 message Lot Et Garonne (47)
Comme dit kastayou, ce n'est rien de bien grave, si il y a erreur, c'est rapidement reparable.
De : Lot Et Garonne (47)
ccds a écrit:Comme dit kastayou, ce n'est rien de bien grave, si il y a erreur, c'est rapidement reparable.
ok merci de vos reponse mais c'etait pour savoir si c'etait vraiment pas normal et puis je croi qu'il y a aussi une erreur par rapport a l'emplacement du tuyau wc
mika77 a écrit:j'ai pas de plan ou il indique l'endroit des evacuation, juste des position de trou tuyau apres les 2 tuyau sont a l'oppose par rapport ou va se trouver la fosse septique donc i lse sont tromper alors
Euuh, je suis pas sur de bien comprendre.
Si il n'y a rien indiqué sur le plan, on ne peut pas dire qu'ils se soient trompés.
Apres pour arranger cela, je me repete SI le vide sanitaire est accessible, c'est pas grand chose a rattraper.
Apres tu dis que la position de l'evacuation des WC n'est pas bien positionné. De beaucoup ?
Signale le au plus tot.
Pourrais tu indiquer qui gere ta construction ? un constructeur (contrat CCMI), un archi, un maitre d'oeuvre, toi en direct avec les artisants ?
Si c'est un constructeur, est ce qu'ils font aussi la fosse sceptique ?
c'est maisons pierre et pour l'assainissement sa seras une societe qui travail avec eux
Env. 100 message Nord
Pour ma part je trouve ca normal, en fait je pense que ces tuyaux qui sortent servent en cas de pb, ils traversent toute la maison et te permetent de déboucher tes canalisations!
Maintenant je peut me tromper mais ils ont fait comme ca chez nous mais j'ai pas de fosse sceptique!
Voila tout ce que je peut dire!
Env. 80 message Cote D'or
je pense qu'il faut faire en sorte que ces tuyaux sortent à l'arriere de la maison.
En effet, c'est un point que nous n'avions pas vu avec le constructeur, ce qui fait que ma cuisine passe devant la maison puis sur le coté pour rejoindre la fosse:perte de profondeur (afin de suivre la pente) donc fosse plus basse, epandage plus bas et donc pompe de relevagecar il manque 30 cm....par rapport à l'evacuation des eaux de la communes
en resumé:faites les deplacer, ca sera plus simple pour la suite au niveau du terrassement
COrdialement
reception ok
en attente crepis
Dept : Cote D'or
mika77 a écrit:c'est maisons pierre et pour l'assainissement sa seras une societe qui travail avec eux
Ok mais est ce que la partie assainissement fait partie du contrat de construction ou bien est ce des travaux reservés ???
Si l'assainissement fait parti du contrat, c'est le probleme du constructeur !!
Mais pose la question a ton cdt, juste pour avoir l'info.
oui sa fait parti du contat
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 00h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
