Question agrandissement
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.800 fois
Env. 200 message Sainte Genevieve Des Bois (91)
je désire faire un agrandissement/surélevation de mon pavillon,
je vous ai fait un petit schema pour vous expliquer,
Les parties existantes sont les parties n°1 et 2 (Partie 3 démolie en très mauvaise état, fondations à re faire)
Le projet est d'agrandir au niveau de la partie 3 ( partie rectangulaire 6mx5m) et une surélevation au niveau de la partie 4 et 5.
Parpaing de 20. Charpente traditionnelle. Plancher béton au RDC, Plancher Bois à l'étage.
Mes questions:
Au niveau des fondations, on m a dit de ne pas les solidariser entre la partie 1 et 3, et les parties 2 et 3 confirmez vous?
Faut il faire une fondation sur tout le pourtour de la partie 3? ou seulement sur les 2 longueurs entre la partie 1 et 2 (facade avant et arrière) vu que les deux autres coté reposeront sur l'existant (je parle des murs mitoyens entre la partie 1et3 et la partie 3et2)
Le joint de dilatation sera sur toute la hauteur du batiment? sera t il visible en facade ou il existe un moyen de le masquer? et à l'intérieur?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Sainte Genevieve Des Bois (91)
Env. 1000 message Saumur (49)
cyrus a écrit:Bonjour
Mes questions:
Oui je confirme
Entre la partie 1 et 2
Oui sur toute la hauteur, le mieux est d'utiliser un joint en cartouche de la même couleur que l'enduit
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci pour ces 1eres reponses,
mais pour la deuxième, est ce possible d avoir une petite explication?
pour le joint de dilation à l'intérieur comment le masquer par exemple si il on veu mettre du carrelage de la partie 1 à 3?
un petit conseil? personne ?
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h28
