Aide pour raccordement EAU, EDF, EGOUT (et Téléphone ?)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.749 fois
Env. 40 message Herault
je suis nouveau sur ce forum et pour commencer, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année !
Alors, voilà où j'en suis :
Je fait actuellement construire à côté de Montpellier, mon constructeur a prévu la fin des travaux pour février/mars.
Pour le moment, pas de gros soucis (je touche du bois).
Mon constructeur ne s'occupe d'aucun raccordement et je me demande si je peux tout faire moi-même sachant que ma maison se trouve à environ 10/15m du coffret.
Si je peux le faire moi-même où pourrais-je trouver des méthodes, explications pour le faire et si je ne peux pas comment dois-je procéder ?
Merci pour votre aide !
Dept : Herault
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
Bien sur que tu peux le faire toi meme
Ce qu'il te faut:
- Lister précisemment tout ce que tu dois faire passer (eau, gaz, electricité, telecom, gaines supplémentaires
- Faire une tranchée (tu peux louer un engin, creuser toi meme a la pioche, prendre un gars qui a un engin)
- poser un lit de sable
- poser les gaines
- recouvrir de sable
- poser les grillages avertisseur
- remettre la terre
Et voilou !!
Il faut aussi ne pas oublier l'evacuation des eaux usées / eaux pluviales
Nous pour 25m cela nous a couté environ
- 500€ pour le pelliste
- 200€ de sable
- 1000€ de matos (gaines, grillages, tubes PVC, regards)
De : Secteur Saint-lys (31)
Bon bah c'est une bonne chose alors !
Par contre, aurais-tu des liens ou quelque chose à me donner concernant les normes, la méthode (dimension tranchée, cablage, gaines, etc...) ? Je suis novice là-dedans mais en général qd j'ai les explications adéquates, je me débrouille facilement.
Dept : Herault
Ah oui aussi : ma niche de compteurs n'est pas en face de l'endroit où ça sort de la maison. Dois-je y aller en ligne droite ou alors partir vers la clôture puis suivre le muret jusqu'au coffret ?
Dept : Herault
JonnPeter a écrit:Bon bah c'est une bonne chose alors !
J'ai pas ca sous la main, par contre fais des recherches sur le forum et l'Internet, tu y trouveras ce que tu recherches
Il y a un schema avec une coupe indiquant a quelle profondeur mettre les différentes gaines ainsi que l'espacement entre les gaines
JonnPeter a écrit:Ah oui aussi : ma niche de compteurs n'est pas en face de l'endroit où ça sort de la maison. Dois-je y aller en ligne droite ou alors partir vers la clôture puis suivre le muret jusqu'au coffret ?
En ligne droite !!
Tu t'imagines faire passer un cable dans ta gaine si ta gaine fait un angle droit ???
Si tu es obligé de faire un angle, alors il faut que tu fasses une sorte de regard a l'angle (je n'ai plus le nom en tete) qui te permette de tirer tes cables en ligne droite
Env. 20 message Herault
un conseil il vaut mieux mettre le telecom dans une petite tranchee a part car l edf peut faire des interferences, sinon 20 cm entre chaque gaine ou tuyaux suffiront donc fait ton calcul en comptant ton nombre de reseaux qui passent, un 2 emme conseil minimum 50 cm de profondeur car si un jour tu plantes ta pioche dans ton EDF ca va te faire drole, repere bien ou passent tes reseaux
Dept : Herault
J'ai trouvé de super infos sur le forum, en cherchant un peu, en effet !
Donc si j'ai bien compris, je passe tous les tuyaux, gaines moi-même et j'appelle un mec de chez EDF et FT pour le raccordement. C'est bien ça ?
Je remercie en passant un certain RugbyMan pour sont site perso très détaillé à ce sujet
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
