Erdf
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.199 fois
Env. 20 message Rochefort (17)
Pour avoir l'idée du prix de votre branchement il faut que vous demandez un devis estimatif, ce devis indique un coût approximatif de votre branchement
Il faut juste que vous indiquiez la distance entre le coffret en limite de propriété et le compteur.
Il faut savoir par la suite que pour demander un devis définitif, il faut que vous fournissiez des plans qui se trouvent dans votre permis de construire,
Il vont vous envoyé un formulaire de raccordement
Si tous les plans et les données techniques sont communiqués, on vous enverra seulement votre devis, sinon ils vous le retournerons pour données manquantes.
Une fois que votre devis est payé et que vous avez effectué les travaux qui sont à votre chargée (travaux mentionnés sur le devis), ils pourront vous donner rendez-vous pour le raccordement.
Concernant la mise en service de votre branchement, il faut savoir qu'il y a l'ouverture du marché concernant la concurrence de vente de contrat d'énergie, c'est donc à vous de contacter le fournisseur de votre choix.
LES DÉMARCHES OBLIGATOIRES A RÉALISER POUR OBTENIR VOTRE MISE EN SERVICE EST L OBTENTION DE L ATTESTATION DE CONFORMITÉ CORRESPONDANT A LA NORME DE LA C-14-100 CONCERNANT LA CONFORMITÉ ÉLECTRIQUE DE L INSTALLATION ÉLECTRIQUE INTERIEUR DU LOCAL.
LES DELAIS PEUVENT ALLES DE 1 MOIS ET DEMI A 6 MOIS A CAUSE DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS A FOURNIR PAR LES ADMINISTRATIONS SELON OU VOUS VOUS SITUEZ ERDF DOIT OBTENIR DES ACCORDS.
De : Rochefort (17)
Env. 400 message Un Coin De Seine Et Marne (77)
Merci pour les infos, mais tu as juste oublié un truc: BONJOUR!!!
De : Un Coin De Seine Et Marne (77)
teteve10 a écrit:Merci pour les infos, mais tu as juste oublié un truc: BONJOUR!!!
Val'erie ,
+1 avec teteve10
Sinon c'est toujours agréable d'apprendre des choses
Messages : Env. 40000
Super bloggeur Env. 800 message 17 (17)
Bonjour Valérie,
Une petite précision : quand on sait déjà que la distance entre la limite de propriété et la maison (donc le compteur) sera de plus de 30m, on peut demander le devis à un terrassier + électricien, voire son constructeur, sachant que l'installation est entièrement à notre charge et devra être validée par le consuel. Me trompe-je ?
Perso, je ne comptais m'adresser à Erdf uniquement pour me poser le coffret en limite de propriété
Adhésion préventive à l'AAMOI n°2328
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-4821.php
De : 17 (17)
Env. 300 message Haute Loire
Vega17 a écrit:Bonjour Valérie,
Dans tous les cas, il y aura a minima le coffret edf en limite de propriété + si il y a plus de 30m en domaine privé la pose d'un coffret type 2 a prévoir. Donc dans tous les cas il faudra solliciter edf
Dept : Haute Loire
Ah OK, merci
De : 17 (17)
Oui, effectivement j'ai oublié de dire bonjour,
BONJOUR A TOUS
Vega17, je suppose que tu es du poitou-charente, éffectivement dans tous les cas il faut passer par ERDF ! Car sinon tu sera dans ''l'illégalité", et tu aura du mal à obtenir ta mise en service, et cela apportera des confusions dans ton dossier.
Donc tu es à plus de 30 m, ERDF te fera un devis de liaison A (domaine public) et de liaison B (domaine privé), effectivement ils te feront un type 2, c'est à dire que tu aura deux coffets dos à dos.
Une fois que ton coffret type 2 sera posé tu devras réaliser la tranchée à réaliser et tu devra faire passé le cable à l'intérieur de celle-ci.
Une fois que tu aura réaliser ces travaux, il faudra que tu les contacte pour leur dire que tu aura fait tes travaux pour qu'ils finissent de te raccorder.
Aprés tu n'aura plus qu'à contacter ton fournisseur d'énergie pour avoir ta mise en service, en sachant qu'ils ont un délais de 10 jours pour venir poser les fusibles.
Ce que je viens de t'expliquer est mis en pratique pour le poitou-charente, selon les régions, ils ne demandent pas la même chose à réaliser.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas
De : Rochefort (17)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 09h40
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
