Mur en carreau de platre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 11.859 fois
Env. 400 message Sin Le Noble (59)
J'ai besoin de vos lumieres (encore une fois).
Je suis en pleine réalisation du dressing, et la je m'attaque à la réalisation de la penderie, par soucis de solidité je souhaiterais monter un mur de carreaux de platre pour fixer 2 barre de penderie.
Par contre est ce que je peux le faire sur un plancher bois ?? Faut il mettre un tasseaux entre le sol et le carreau de platre??
Est on forcement obligé de monter le mur jusqu'au plafond ??
Plan:
[IMG]http://images1.hiboox.com/images/5208/d2e883927855bfcc07cdf8c9a43c839b.bmp[/IMG]
terrain trouvé à sin le noble( 59)
compromis de vente signé
constructeur: prestilogis ( Lens; 62)
22 Fevrier 2008: Dalle coulée
Topic : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=580258#580258
De : Sin Le Noble (59)
Personne n'a d'idée
Env. 900 message Cambrai (59)
Salut Cedric,
La pose de carreaux de plâtre n'est pas très conseillée sur plancher bois pour palier a cela on place en effet un raidisseur bois en pied de cloison.....
On demand a ce que la cloison soit bloquée en pied et en tête pour assurer sa rigidité mais on peut dans ton cas passer outre à conditions d'utiliser du carreaux de plâtre de 7 cm mini..., ne pas oublier de prévoir un encastrement minimale dans la cloison ou doublage formant équerre avec la dite cloison
De : Cambrai (59)
Env. 100 message Nord
Salut,
Pourquoi ne fait tu pas simplement une cloison a armature métalique, avec rails et montants, les carreaux de platres ne sont pas nécessaire pour faire un dressing!
pyrolight a écrit:Salut,
Oui je sais que les carreaux de platre ne sont pas necessaires mais je prefere assurer le coup car j'ai peur qu'avec le poid tout s'écroule.
Env. 200 message Seine Et Marne
reste en ossature métallique : si ça te rassure prends des plaques de plâtre haute dureté, et en plus, à l'endroit ou tu places tes barres de penderie, tu mets un montant supplémentaire (si la position de la barre de penderie ne tombe pas sur un montant déjà en place) que tu repères; tu fixes ta cheville à expansion métallique à l'endroit du renfort chaque barre devrait tenir au moins 30 kgs soit 15 kgs au mètre linéaire par point de fixation, sachant qu'il y a le renfort tu devrais dormir tranquille, juste n'oublies pas d'espacer de 40 cm les barres de penderie
Env. 800 message Var
Met du Fermacell c'est nettement plus resistant que la BA13 et ca se montera tres bien sur une ossature mettalique ou tasseaux de bois. Pour voir les resistances admises regarde sur le site du fabriquant: xella.
Dept : Var
je vais essayer d'aller voir demain pour une armature métallique c'est vrai que ce sera peut etre moins chiant à mettre
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 09h17
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
