Fixation meubles de cuisine
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 8.401 fois
Env. 800 message 76-27 (27)
Y a-t-il une technique particulière pour fixer des meubles hauts de cuisine sur une cloison alvéolaire ?
Constructeur : Maisons Lucas
Banque : Sogé
Avancement : réceptionné
Emmenagement : Août 2005
De : 76-27 (27)
Env. 1000 message Nantes (44)
Va dans la section devis décorateur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de décorateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les décorateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-31-devis_decorateur.php
Env. 800 message Isère (38)
Il faut de très bonne cheville adapté à ton support, il y a toute sorte de cheville spéciale : béton, carreau de plâtre, brique ou cloison alvéolaire de la marque fisher mais il y a aussi d'autre marque!
Tu en trouves dans les magasins de bricolage et je sais que ça tient bien.
De : Isère (38)
bonsoir
franchement sur une cloison alveolaire je ne m'y risquerais pas
pouah j'ai voulu faire un placard avec berk tout balance a la benne
donc si tu prend des cheville moly de marque attention achete les assez grosse.
un copain coince comme toi a reparti la fixation des meubles sur un rail.
normalement dans le placoplan faut faire un trou mettre une cale en bois faire pivoter la calle sceller au mortier MAP et fixer dedans
bon pour moi impossible a faire
Env. 100 message Courdemanche (72)
Je viens juste de fixer les éléments hauts de ma cuisine, et j'ai mis un tasseau pour qu'ils reposent dessus et le haut du meuble est tenue par des chevilles moly, de plus tous les meubles sont fixer entre eux aussi. Le tasseau seras cacher par les caches lumiéres.
De : Courdemanche (72)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Le cuisiniste a tout fixé avec des molly, en plus ce sont des meubles grande hauteur bien chargés et bien lourds et ça n'a pour l'instant pas bougé d'un mm.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
bonsoir
le mur est en placoplan ou en placostyl ?
Env. 5000 message
jf a écrit: le mur est en placoplan ou en placostyl ?
Cela fait il une différence ? L'un est-il plus résistant que l'autre ? Si oui, lequel ?
bonsoir
le placostyl est plus resistant
lil y a des rails tous les 60 cm
et parfois en cas de fixation lourde on prevoit un renfort
jf a écrit:bonsoir
En placostyle pour l'un et en doublissimo pour l'autre
Env. 700 message Ain
c'est quoi le doublissimo ? Mellow
Compromis signé le 10/06/2005
PC accordé le 22/12/2005
Achat terrain 3/07/2006
Début travaux 10/07/2006
Nous y sommes depuis le 24/02 !!!
et notre site : http://chemindesiris.over-blog.com/
De : Ain
Env. 2000 message
Un DOUBLISSIMO, c'est UN BLISSIMO, multiplié par deux. Laugh
"l'homme travaille encore, parce que le travail est un divertissement, mais il prend garde que ce divertissement ne soit pas trop fatiguant" NIETZSCHE
Env. 600 message Bdx (33)
themis a écrit:c'est quoi le doublissimo ? Mellow
C'est un plaque de BA13 collée avec du polystyrène en épaisseur variable.
PC: le 13/12/2004
Constructeur: IGC
Ouverture chantier: 05/04/05
Maison réceptionnée le 02/12/05
Installés depuis le 12/02/06
Travaux piscine + terrasse + pergola
De : Bdx (33)
gerala a écrit:Un DOUBLISSIMO, c'est UN BLISSIMO, multiplié par deux. Laugh
pfffffff, n'importe quoi.
C'est pas ça !
Un Doublissimo, c'est un Blissimo, mais qui a été poncé.
Donc, il est doux ... Unsure
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
Alala, pas moyen d'être sérieux !!!
Le doublissimo est utilisé pour l'isolation périphérique pour ses propriétés thermiques mais surtout phoniques. Il est constitué d'une plaque de plâtre Placoplatre de 13 mm et de PSE élastifié gris (lambda=0,032 W/m.K) En gros, c'est mieux que le polystyrène de base et plus facile à mettre en oeuvre que la laine de roche.
plus d'infos par là :
http://www.bpbplaco.com/bpb_fr/ProduitsOuvrages/catalog/produit.aspx?ProductID=DB0013100PP
Env. 600 message Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
Pour en revenir au sujet, on entend très souvent parler des MOLLY sur ce forum, mais il faut tenir compte de leur résistance : 25 ou 50kg... Cool Voilà qui remet le sujet en route...
De : Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
porcinetpegase a écrit:Pour en revenir au sujet, on entend très souvent parler des MOLLY sur ce forum, mais il faut tenir compte de leur résistance : 25 ou 50kg... Cool Voilà qui remet le sujet en route...
J'suis pas sûr que le problème soit plus la résistance de la cheville que celle du placo
Banque : Sogé
De : 76-27 (27)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
De : Nantes (44)
Devis ponçage & peinture
Photos déco de salons
30 idées de tables basses pour votre salon
