Pompe ou surpresseur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 30.612 fois
Env. 10 message Le Perreux Sur Marne (94)
Je viens de découvrir un puits (avec de l'eau) en récupérant le "vide sanitaire" sous ma terrasse de 2 m de hauteur sous plafond mais humide en hivers.
Il y a à peu près 12 metres de profondeur et un bon metre d'eau. Il semble y avoir une boue noirâtre au fond très fluide sur au moins 50 centimètres d'épaisseur et du sable ensuite.
J'ai installé une petite pompe de relevage STERWICK 900 de chez LEROY MERLIN à 79 Euros, avec le flotteur scotché vers le haut, et un tuyau premier prix cannelé. Je branche et débranche cette pompe au gré de mes besoins mais je "déverse" pour le moment dans une cuve verte de récupérateur d'eau trouvée en brocante à 3 euros.
Pour l'instant , c'est allers et venues avec les arrosoirs traditionnels
Ma question est la suivante:
- soit je laisse en l'état et il me suffit de rebrancher une petite pompe de surface dans le récupérateur d'eau, que je rebranche à un tuyau d'arrosage et que je rebranche à un arroseur de pelouse mais cela fait beaucoup de branchements pour pas grand chose.
- soit j'investi dans un surpresseur, appareil miracle pour moi mais je ne connais pas bien les capacitéset fonctions de cet appareil.
J'ai entendu parler de pompe de forage qui branchée à un xenocontact ou nanocontact (je n'ai pas l'orthographe exacte) permet de brancher un robinet d'arrosage que l'on tout loisir ensuite d'ouvrir à sa guise. et ce sans avoir à brancher ou débrancher la pompe. Je crois que GUINARD fait cela mais le XENOCONTACT est à plus de 100 euros.
Le surpresseur, si j'ai bien tout compris semble pouvoir remplacer tout cela mais je n'ai pas compris comment amener l'eau pompée au surpresseur.
Faut-il une pompe de forage qui amène l'eau au surpresseur qui la redistriue ensuite ou fait-il tout cela (pompage et distribution)?
Dans l'affirmative, que doit on brancher comme tuyau au surpresseur et, pour pomper l'eau à 12m de profondeur et, pour l'amener à 20/25 m de distance ? Peut on brancher un filtre pour éliminer les petites particules éventuelles? Quelle marque choisir si on veut évoluer ensuite vers un arrosage automatique ou brancher un appareil haute pression pour nettoyer, voire alimenter ensuite les sanitaires ?
KARCHER et GARDENA se détachent du lot, mais y-a-t-il d'autres marques moins connues du grand public toutes aussi performantes comme GUINARD, FLOTECH ? Y-a-t-il des installateurs professionnels ou amateurs pour ce type de matériel ?
Beaucoup de questions donc qui restent en suspens...
Merci d'avance à la ou les personnes qui prendront un peu de temps pour me répondre.
Meilleurs sentiments
De : Le Perreux Sur Marne (94)
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
bonsoir
soyons logique
soit tu pompe directement dans ton puits
auquel cas il te faudra une pompe immergée avec un "control pompe" un pressostat qui enclenche la pompe a chaque fois que tu ouvre un robinet
solution simple et efficace
soit tu puise dans une reserve que tu remplis de temps en temps
auquel cas il te faudra la meme instal PLUS une pompe de surface couplée a un surpresseur pour vider la cuve/reserve
les marques que tu as citée ne valent pas grand chose en ce domaine.
tu ne peux pas utiliser une pompe de surface couplée a un surpresseur de base car ton puit est trop profond. Impossible d'aspirer a plus de 7m de profondeur.
Chez nous pour un forage à 12m nous avons une pompe immergée et un ballon qui se remplit dès qu'on tire de l'eau, l'ensemble alimente toute la maison.
Le forage plus l'installation complète faite par des professionnels et sur facture nous est revenu à 3000€, mais nous sommes surs de la qualité du forage et de l'eau, la station de pompage de la ville est de l'autre coté de la route.
Bonjour et merci à tous pour vos réponses
Je vais pouvoir explorer d'autres voies...
cordialement
[FONT=Times New Roman]Bonjours et bonne année a tous,[/FONT]
[FONT=Times New Roman]Attention, il faut savoir que si vous installer une pompe de surface, l’aspiration ne doit pas dépasser 8m maxi. Passé cette distance il faut impérativement installer une pompe immergée.[/FONT]
En cache depuis aujourd'hui à 05h25
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
