Quels marques de composite ?
Ce sujet comporte 581 messages et a été affiché 539.782 fois
154
Env. 10 message Calvados
suite du dernier numero,
les produits "bas de gamme" composite travaillent tout de même un peu (gauchissement, tuilage...) donc le mode de fixation et la structure (pleine alveolee ou autre) sont donc tres important
en plus de la matiere elle même pour resister aux rayures, chocs, ecrasement en passage intensif et tout et tout
les lames fiberdeck et donc terranova sont plutot sur le haut du panier même dans des conditions un peu "extreme" (air salin, piscine, utilisation commerciale, trotinettes et encore)
soit dit que ce n'est pas du titane mais la tenue est vraiment bonne et cote entretien je trouve ça plutot agreable n'etant pas adepte de l'huile de coude
sur les lames qui auront ete reponcees apres moulage ou en tout cas ou il y a une legere porosite il existe chez protect guard un surfaçant pour terrasse composite (enfin c'est le seul que j'ai pu tester et qui soit efficace) pour faciliter l'entretien et eviter que la teinte foncee des lames serve de cache misere involontaire (on s'en aperçoit quand les enfants se roulent par terre)
bon choix en tout cas et a plus tard
Dept : Calvados
maximus pour etre plus precis et repondre exactement a ta derniere question,
les lamboudes bois classe 4 voire 5 sont preferable pour leur resistance, la possibilite d'avoir des defauts de planeite en les calant simplement, et une meilleure tenue des vis de fixation
30cm d'axe en axe maxi entre lambourdes mais je l'ai deja dis et une vis ou cheville a frapper tous les 80cm dans le beton
si tu n'as pas de mare d'eau sur le beton apres une pluie tu n'est pas oblige de reagreer
et pour le callage, des plots de mortier adjuvante de latex sont tres pratiques et meilleur marche, même et bois traite si elles ne baignent pas dans l'eau apres chaque pluie les lambourdes dureront mieux
Dept : Calvados
Super photographe Env. 200 message Merignac (33)
ODON PAYSAGE a écrit:TWINSON EST TRES BON
Je suis actuellement sur un projet de réalisation de terrasse et donc je me suis penché sur le sujet j'hésitais entre 2 marques: TWINSON et BETWEEN.
L'un chez un revendeur de bois distributeur de TWINSON a 80€/m² hors visserie, et l'autre chez Le%r* Mer%$ a 57€/m². Sacrée différence...
En fait, Les 2 proviennent du meme fournisseurs: Deceuninck! Je l'ai vu sur la fiche détaillée des 2 produits. Si vous voulez également un indice flagrant: les publicité des 2 produits sont quasiment identiques au niveau des visuels ! notament celle du bord de rivière identique sur la brochure papier de Twinson, et sur le site de Between !
Donc en conclusion, je dirais que TWINSON = BETWEEN qui sont du Deceunnink et de bonne qualité.
En espérant avoir contribué au choix de certains.
De : Merignac (33)
Env. 200 message Val D'oise (95) (95)
merci Ouame pour toutes ces explications pertinentes, ça aide beaucoup.
Sur ma terrasse de 26m², j'ai "seulement" à 2 endroits 2 petites flaques d'eau après une pluie.
Egalement je devrai faire ainsi un mastic colle polyuretane souple entre 2 lames en longueur car cela fait + de 3,60m.
Quand une lame est coupée, dois je faire comme pour le parquet, recommencer la ligne suivante avec celle-ci ou, comme aperçu sur des photos, repartir avec celle-ci 4 lames plus loin ? Quel est le mode d'emploi par rapport à ces coupures ?
merci encore.
AAMOI 1840 -
-> Emménagé le 24/10/2009
Content de la société (fabricant) pour mon PC avec pac air/eau PA 24PRC Amzair...Idem pour le peintre + alarme
De : Val D'oise (95) (95)
Env. 90 message Loire Atlantique
Je suis actuellement à la recherche de produits composites, afin de faire ma terrasse avant l'été (ça serait bien!).
J'ai fait pas mal de recherche également de mon côté, mais je n'ai pas encore choisi. Je souhaiterai avoir des retours (s'il y en a) sur ces produits.
Alors voilà ce que j'ai trouvé:
1- Lames Fiberon Pro: imite le veinage du bois, aspect brossé, identique sur les 2 faces, 3 teintes dispo, longueur de 3.65m
2- Lames Fiberon Tropics: aspect veiné et pigmenté ressemblant vraiment au bois exotique (2 teintes), 2 faces identiques, aspect lisse lg. 3.65m
3- Lames Terranova: sont en fait des Fiberon Pro mais moins longue, MAIS elles ont aussi 2 faces différentes! 1 striée et l'autre imitant le bois et brossée
4- Lames Forexia fabriquées par Sylvadec: plusieurs finitions possibles et plusieurs teintes au choix
5- Lames Wex fabriquées par Piveteau Bois: 1 face lisse et 1 face striée, aspect lisse, plusieurs teintes, longueur 4m
6- Lames Timbertech: ReliaBoard (fixation par vis), Twinfinish ou Earthwood (fixations par clip), plusieurs teintes au choix, plusieurs longueurs
Vous remarquerez que ce ne sont que des lames pleines: les lames alvéolaires sont plus souples, moins résistantes (mécanique et dans le temps) et ne peuvent pas se travailler comme le bois. Impossible de faire une coupe propre à 45° par exemple!
Bref, je ne veux que de la pleine
Mes remarques sur ces produits:
1- Je n'aime pas l'effet "brossé" au toucher, et je trouve l'imitation veinage du bois trop grossière. A voir sur plusieurs m²?
2- Elles ont l'air superbes sur catalogue (pas vu en vrai), mais le prix aussi est sympa!
3- Pas été voir encore (se vendent chez Casto), mais comme c'est des Fiberon, l'aspect brossé...mais y'a l'autre face, striée, donc ça peut être sympa au final car je pourrait marier les 2
4- J'ai vu leur lames striées, et j'aime pas trop. J'aimerai voir leur gamme "grainée", voir si ça ressemble au Fiberon. Un autre "truc" me plait pas trop: leurs clips ne sont pas en inox et leur pose n'est pas pratique, au contraire de Fiberon ou Wex...
5- Leur produit a l'air pas mal, d'une aussi bonne qualité que Fiberon. Mes préférées pour l'instant (aussi pour le prix), et c'est fabriqué pas trop loin de chez moi! (vrai aussi pour Sylvadec).
6- Il me semble que celles que j'ai vu étaient des Reliaboard (ou Twinfinish, avec des rainures pour fixation invisible), et l'aspect est très proche des Fiberon Pro. C'est américain mais ça reste de la bonne camelote (un collègue du métier pose que ça, mais c'est peut être dû à leur fournisseur qui n'a que ça!??)
Si vous avez des avis avec tel ou tel produits, n'hésitez pas à le dire!
Je souhaite poser tout ça sur un sol meuble: je penche pour la méthode avec des parpaings (moins chère), et avec des lambourdes traitées classe 4. On m'a déconseillé des lambourdes composites, et beaucoup de fabricants les déconseillent également.
Si vous avez des conseils ou tuyaux à me donner, là encore n'hésitez pas!
Env. 10 message Zellwiller (67)
loudwig a écrit:(...) Vous remarquerez que ce ne sont que des lames pleines: les lames alvéolaires sont plus souples, moins résistantes (mécanique et dans le temps) et ne peuvent pas se travailler comme le bois. Impossible de faire une coupe propre à 45° par exemple!
Vous êtes obsédé par les lames pleines plutôt que par des lames alvéolaires, c'est votre droit. .Mais de là à affirmer haut et fort que les lames alvéolaires sont "moins résistantes (mécanique et dans le temps) et ne peuvent pas se travailler comme le bois. Impossible de faire une coupe propre à 45° par exemple! "... Je ne sais pas sur quelle étude ou expérience sérieuse vous vous basez pour affirmer ceci, mais c'est strictement faux : les lames alvéolaires se travaillent aussi bien que les lames pleines ! Quand à l'aspect résistance, de quoi parlez vous? Avcez vous de quoi étayer vos propos? Je suis preneur !
De : Zellwiller (67)
Déjà il y a un élément qui permet de dire sans aucun doute que les lames pleines sont meilleures que les autres: c'est le prix! Sinon pourquoi seraient-elles plus chères? Et pourquoi les fabricants s'embêteraient à faire des lames pleines si les autres avaient les mêmes propriétés?
De plus il ne faut pas être sorti de Saint Cyr pour comprendre qu'une lame alvéolaire est moins rigide qu'une lame pleine, donc moins résistante mécaniquement, et plus assujettie aux torsions.
Ensuite, il suffit de se renseigner un minimum auprès des professionnels: ils seront unanimes. Vous pouvez aussi tout simplement lire les infos que donnent différents fabricants proposant les 2 produits: là encore on y voit clairement que les 2 produits ont rien à voir.
Enfin, concrètement,j'ai eu plusieurs retours de personnes ayant utilisé ce genre de lames et ils n'ont fait que confirmer mes dires (fragilité aux chocs, dilatation élevée, cassures, moins bonne tenue dans le temps de la teinte,...).
Ok j'y suis peut être allé un peu fort sur le fait qu'on ne peut pas avoir une coupe à 45° propre: peut être qu'avec du bon matos on peut y arriver. Mais dans le cas d'une coupe en arrondi, vous pouvez toujours y aller!!!
Et autre avantage des lames (et non des moindres) est que l'on a le choix entre une pose par clip ou par vis visibles: ça permet de réduire le coût de la pose et de choisir si on veut ou non les fixations visibles (certains préfèrent, comme avec du vrai bois). Je vous laisse deviner pourquoi on ne peut pas le faire avec des alvéolaires ;)
Bref, comme vous dites c'est mon choix, libre à vous de ne pas le suivre. Mais en affirmant que mes propos sont faux vous ne m'avez pas apporter de preuves non plus...
quelques éléments de réponse :
loudwig a écrit:Bonjour,
Déjà il y a un élément qui permet de dire sans aucun doute que les lames pleines sont meilleures que les autres: c'est le prix! Sinon pourquoi seraient-elles plus chères? Et pourquoi les fabricants s'embêteraient à faire des lames pleines si les autres avaient les mêmes propriétés? ...
Ah oui, si c'est plus cher c'est forcément mieux...
les lames pleines répondent à d'autres besoins que les alvéolaires. La vraie technicité du bois composite ce n'est pas le débat pleines/alvéolaires, mais ce qu'on y met comme composants, et comment on maitrise la cuisson et l'extrusion.
loudwig a écrit:De plus il ne faut pas être sorti de Saint Cyr pour comprendre qu'une lame alvéolaire est moins rigide qu'une lame pleine, donc moins résistante mécaniquement, et plus assujettie aux torsions. ...
vous trouverez sur internet quelques cours de résistance des matériaux.
loudwig a écrit:Ensuite, il suffit de se renseigner un minimum auprès des professionnels: ils seront unanimes. Vous pouvez aussi tout simplement lire les infos que donnent différents fabricants proposant les 2 produits: là encore on y voit clairement que les 2 produits ont rien à voir.
Enfin, concrètement,j'ai eu plusieurs retours de personnes ayant utilisé ce genre de lames et ils n'ont fait que confirmer mes dires (fragilité aux chocs, dilatation élevée, cassures, moins bonne tenue dans le temps de la teinte,...). ...
là encore, tout est question de compétance. Critiquez vous les lames alvéolaires Géolam?? (que je ne vends pas)
loudwig a écrit: Ok j'y suis peut être allé un peu fort sur le fait qu'on ne peut pas avoir une coupe à 45° propre: peut être qu'avec du bon matos on peut y arriver. Mais dans le cas d'une coupe en arrondi, vous pouvez toujours y aller!!! ...
Avez vous essayé avec une simple scie sauteuse ?
loudwig a écrit:Et autre avantage des lames (et non des moindres) est que l'on a le choix entre une pose par clip ou par vis visibles: ça permet de réduire le coût de la pose et de choisir si on veut ou non les fixations visibles (certains préfèrent, comme avec du vrai bois). Je vous laisse deviner pourquoi on ne peut pas le faire avec des alvéolaires ;)
Personellement je ne fixerai pas les lames composite (pleines ou alvéolaires) avec des vis les traversant, parce que les lames vont se dilater (toutes, plus ou moins) et ceci mettra une contrainte forte sur les lames ou les vis. L'un des deux cèdera forcement.
Ceci dit, bonne continuation dans votre projet. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles.
Ben vu comment comment on est reçu sur ce forum...
Si c'est pour me faire démonter par un vendeur de lames alvéolaires qui n'aime pas les critiques (non non pas la peine de vous cacher!)
Je préfère passer mon chemin.
Je comptais avoir avoir des retours constructifs: au lieu de ça on me traite d'obsédé (de lames pleines).
Dommage...
Et puis après tout, je veux des lames pleines et c'est mon choix, point barre. Maintenant si, vous avez des conseils pour mon projet ou sur les produits que j'ai demandé, je vous écouterai avec plaisir, sinon abstenez vous, merci.
Env. 10 message Saint Laurent Du Var (6)
J'habite en Rez-de-jardin et souhaite poser au dessus du carrelage recouvrant ma terrasse couverte, des lames composite. Je souhaite également que cela dépasse un peu sur le jardin (60 cm) de manière à prolonger un peu la terrasse et d'être plus confortable. J'habite à côté de Nice et le temps, même si ce n'est pas toujours le cas est plutôt clément.
Je n'ai pas non plus un budget énorme à mettre dedans (mais tout à un prix je le concède...)
Est en vente chez CAST*** un produit premier prix, en promo actuellement, au départ aux alentours de 35 euros.
Avez-vous un retour dans un sens ou un autre sur ce produit ?
Comme indiqué, je vais être peu exposé aux intempéries mais ne souhaite pas refaire la terrasse tous les 3 ans si le produit n'est pas solide, qu'il se décolore, etc...
Quel autre produit me conseilleriez vous si celui-ci est déconseillé, dans un budget raisonnable.
D'avance merci de vos retours.
De : Saint Laurent Du Var (6)
maximus a écrit:merci Ouame pour toutes ces explications pertinentes, ça aide beaucoup.
merci encore.
je relance,
AAMOI 1840 -
Env. 10 message Tosse (40)
Keraland a écrit:
A4000 a écrit:Bonsoir,
Je commence a avoir une belle collection d'echantillons de lames composite à la maison car je projette de faire ma terrasse. Elle fera 80 m²
Donc décidé par le composite pour le non entretien, moins par les prix et les qualités (rendu, aspect, couleur, materiaux en jeu).
J'ai commencé par regarder dans la Grande distribution , rien d'encourageant: prix elevé, rendu ou qualité médiocre. (Xyltech, etc ..)
J'ai donc fait venir des échantillons :
1) GEOLAM, y'a pas à dire c'est très sympa à l'oeil, belle couleur , bel aspect, Un seul gros problème : le PRIX
2) SYLVADEC lame pleine assez poreuse et fragile, couleur soit trop jaune soit trop rouge, pas séduit
3) PBEX de woodycom(50%PVC/50%bois) vu sur le forum comme une alternative au geolam !!! eh bien non, aspect très plastique blanchi, très strié, une face. Pas cher mais pas beau !!
4) SERVARY (50%PE/50%Gangue de riz)lame pleine nervuré comme du bois. a premiere vue sympa, mais en fait en grattant avec l'ongle le décor se fait la malle !! et puis en fait ça ressemble plus a du parquet.
5) THERRAS lame creuse 140x25 (50%PVC/50%coque de noisettes), les rainures et le ton de la lame TROPIC se rapproche a merveille du geolam pour une économie de 60%!!!. Donc y'a pas photo mon choix se porte sur ce dernier. Clips inox creant un espace de 3mm entre lames. Importateur très present et fort de conseils.
Voila, je pense m'en arreter la dans mes recherches
bye
J'ai vu que finalement tu avais choisi GEOLAM et non THERRAS.
Peux-tu me donner la raison de ton choix stp car j'envisage de prendre du THERRAS ?
Y'a-t'il une différence de prix ?
Voilà je me présente, je suis responsable e-commerce chez SERVARY et nous vendons en autre du composite qui effectivement est composé de 50% de Polyéthylène et de 50 % de matières végétales comme indiqué ci dessus.
Par contre, je tiens à apporter une petite rectification à ce qui est dit.
Notre composite a évolué depuis ce post, en effet nous vendons aujourd'hui du composite concave. Nous avons changé le process de fabrication pour une meilleure tenue dans le temps.
Nos lames ont gardé les nervures imitation bois et sont rugueuses au toucher afin de garder le phénomène anti dérapant surtout en bord de piscine.
Le dessus des lames ne "se fait pas la malle" comme dit ci dessus.
Je ne cache pas que nous avons eu quelques problèmes de dilatation sur nos précédentes générations de lames mais à ce jour cette 3ème génération satisfait pleinement nos clients.
Je ne cherche pas à vous vendre nos produits ou à dénigrer d'autres fabricants mais simplement à vous tenir informé de nos progrès en la matière.
De : Tosse (40)
Env. 20 message Toulouse (31)
C'est un message pour choy40230, je sais que vous bradez vos lames de 2ème génération qui sont pleines car la 3ème vient de sortir. Je souhaitais savoir en toute honnêteté, me déconseillez-vous vos lames de 2ème génération ?
Merci d'avance pour votre franchise,
cdlt,
nicolasserre a écrit:Bonjour,
cdlt,
En effet, nous bradons nos lames 2ème génération car nous sommes sur la 3ème.
Pour être tout à fait honnête avec vous, je vous orienterais vers la 3ème génération.
Je ne veux pas dire que la deuxième n'est pas valable mais elle comporte quelques défauts d'aspects sur sa surface.
Lors de sa fabrication, la matière pour créer la teinte ne s'est pas mélangée comme il fallait et laisse apparaître de tout petits points blancs ou rouges sur la surface des lames.
Mais à ce jour, cela reste un bon rapport qualité/prix , je ne la déconseillerai donc pas.
De : Tosse (40)
Env. 70 message Clonas Sur Vareze (38)
Si vous avez des avis avec tel ou tel produits, Merci
"c'est américain mais ça reste de la bonne camelote" : pourquoi, quand c'est américain il y a un doute ?
je viens de recevoir les échantillons timbertech twinfinish et earthwood evolutions.
franchement, les lames earthwwod evolution couleur teck et surtout couleur rosewood, MAGNIFIQUE. je n'ai pas trouvé plus belle lame, de plus ces lames sont garanties 25 ans contre la décoloration et les taches !
les echantilons tronent entre les échantillons geoloam et forexia et il n'y a pas photo.
mais bien evidemment ça cache quelque chose, le prix : 110,78 TTC le m2
Quelqu'un connait-il ce produit, voir a déjà poser ces lames ?
De : Clonas Sur Vareze (38)
10
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
154
