Quels marques de composite ?
Ce sujet comporte 581 messages et a été affiché 539.789 fois
154
Photographe pro Env. 100 message Haute Garonne
Merci Loudwig pour la réponse.
êtes-vous satisfait du résultat ? aspect visuel et sensation au toucher ?
Avez-vous effectuer la pose vous même ? Pas de difficulté particulière ?
Je vous envoie mes coordonnées en MP pour recevoir les photos.
Cdlt
Env. 90 message Loire Atlantique
Je suis très satisfait du résultat.
L'aspect visuel est très bon, surtout vu de loin biensûr. Mais cela se rapproche vraiment de ce que l'on peut voir sur les brochures Fiberon.
Tout les gens qui sont venu voir sont impressionnés du résultat et trouvent cela magnifique.
C'est assez lisse au toucher, quoique un peu rugueux, mais même sous la pluie on ne glisse pas!
J'ai fait la pose moi-même: pas de soucis particuliers. Ca se travaille très bien.
Je vais essayer de vous transférer les photos par MP (que j'avais déjà envoyé à un autre membre).
J'en mettrais ici des plus récentes.
Env. 10 message Tigery (91)
loudwig a écrit:Je suis très satisfait du résultat.
Bonjour, je pense également m'orienter sur du Fiberon car j'entends de bon retour.
Mon projet est une terrasse sur dalle beton avec Lambourde Pin classe 4 et cales pour surelever les lambourdes (qu'elles ne soient pas posées directement sur la dalle béton (risque d'humidité)
Pour l'écoulement de l'eau La dalle comportera une légère pente vers le jardin.
Juste une question les lames fiberon vous les avez fixées ou visées.
Merci de votre réponses
De : Tigery (91)
Ben fixées et vissées c'est pareil!
Plus sérieusement, certaines sont maintenues par des vis spéciales (donc perçage des lames) en bordure ou en délimitation, et les autres sont fixées par des clips inox.
loudwig a écrit:Ben fixées et vissées c'est pareil!
Autant pour moi
Je voulais dire clipsées ou vissées mais je vois que vous avez compris
Merci pour votre réponses
l'avantage des clips c'est que l'espacement est régulier donc visuellement plus harmonieux
De : Tigery (91)
Oui les clips permettent de mettre le bon espacement automatiquement, mais c'est très facile aussi avec des vis en utilisant des cales.
Env. 20 message Unieux (42)
J'ai installé voici 2 mois une terrasse en composite (50 % bois - 50 % PVC) de 30 m² avec du matériel de "Bois Composite Production" provenant de l'usine située à St Didier en Velay (43). 04 71 61 22 30, gamme TRAFFYC + P'BEX. Sans préjuger de la tenue dans le temps, la qualité du matériel à la pose est excellente, que ce soit les lames elles-même, les lambourdes en bois traité, ainsi que les clips et vis inox le tout pour 70 € /m² environ. Avantage, on peut avoir des lames sur mesure (jusqu'à 6.20 m dans mon cas). Terrasse visible à Unieux (42).
De : Unieux (42)
Bloggeur Env. 200 message Callian (83)
slimslim a écrit:J'ai installé voici 2 mois une terrasse en composite (50 % bois - 50 % PVC) de 30 m² avec du matériel de "Bois Composite Production" provenant de l'usine située à St Didier en Velay (43). 04 71 61 22 30, gamme TRAFFYC + P'BEX. Sans préjuger de la tenue dans le temps, la qualité du matériel à la pose est excellente, que ce soit les lames elles-même, les lambourdes en bois traité, ainsi que les clips et vis inox le tout pour 70 € /m² environ. Avantage, on peut avoir des lames sur mesure (jusqu'à 6.20 m dans mon cas). Terrasse visible à Unieux (42).
Vous auriez des photos? Merci.
De : Callian (83)
Voici un aperçu en cours de finition manque les spots encastrés et un lampadaire.
De : Unieux (42)
Sympa! Merci. Quelle couleur avez-vous pris?
De : Callian (83)
J'ai choisi "EBENE" cf. leur site www.coteterrasse.com. Pour les longueurs dites "sur mesure" j'ai opéré comme ceci. Cela a aussi le mérite de minimiser les chûtes.
De : Unieux (42)
Env. 70 message Rhone
Avez vous pensé à la dilatation des lames ?
Pour 6,20m de longueurs, la lame va forcement bouger...et pas qu'un petit peu...
Qu'avez vous entendu comme préconisation ?
A une extremité j'ai laissé 10 mm, l'autre extremité est libre de s'allonger. 10 mm = allongement pour une différence de température de 50 °C environ.
De : Unieux (42)
Env. 10 message Dives Sur Mer (14)
J'ai posé du fiberon il y a 4 ans et les lames sont vraiment nickel !! J'ai préféré les lames pleines car on peut les usiner. De plus, je recherchais quelque chose qui ressemblait à du bois et leur brossage est assez sympa. J'avais regardé Geolam mais les lames sont toutes pareilles et je les trouve trop chères. En plus, ils demandent un espace sous les lames très important et les joint demandés sont immenses (pas loins de 10 mm !! pas bien beau !!). On m'a expliqué que si je ne respectais pas ces indications, la garantie sautait !! J'ai trouvé ça bizare car la plupart des terrasse sont au raz du sol !! je ne pouvais pas avoir 10cm de vide : j'ai donc choisi fiberon et leur garantie est assez claire et pas trop restrictive.
Pour moi y'a pas photo !!
A toi de choisir...
De : Dives Sur Mer (14)
louisdelois a écrit:Bonjour
A toi de choisir...
Quelle est la longueur de tes lames ? 2,74m ou 3,65m ?
J'ai fait un devis pour 41m2 chez decklinea avec les lames de 3,65 , il me sorte le tout à 6000€.J'attends le devis de Point P.
As tu des photos de ta terrasse?
En cache depuis avant-hier à 15h02
10
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
154
