Question spots et laine de bois ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.104 fois
Env. 100 message Ain
je vais mettre des spots dans mon plafond.
Cependant, à 10 / 15 cm de ceux ci j'ai de la laine de bois.
J'ai plusieurs question :
Je vais mettre un pot en terre cuite sur les spots. Pensez vous qu'il y a un danger ?
La laine de bois est plus inflammable que de la laine de verre ?
Un spot de 25 W chauffe t'il moins qu'un 50 W ?
On m'a parlé d'ampoule cool feet, 80 % de la chaleur vers l'avant, qu'en pensez vous ?
MErci car je suis inquiet :'(
Dept : Ain
Env. 800 message Toulouse (31)
A mon avis, à 10/15 cm et avec un pot tu n'as rien à craindre.
Sinon, concernant l'inflamabilité, il y a ce que déclarent les fournisseurs (no problemo) et le test que tu peux faire par toi même. En ce qui me concerne, j'ai tester avec de la LDV et de la LDB, et bien la LDB (Steico) se consume très bien, ce qui n'est pas le cas de la LDV (Knauf).
D'ailleurs, en fin de chantier, je plaquiste a brulé tous les déchets de LDB, mais pas la LDV...
@+, J.-C.
Bonsoir ,
A mon avis la laine de bois doit être M1 et la LDV elle est M0 .
Résultat pour le produit inninflammable je prendrais la LDV !!
Mais comme dit par JC31320 , je pense que 15 cm cela doit être suffisant pour ne pas trop chauffer .
Messages : Env. 40000
re,
j'ai mis une flamme sur un bout de ldb, tant qu'il y a la flamme de l'allumette ca brule, des que je l'enleve ca s'éteint.
Par rapport aux 35 W qui chauffent moins par rapport au 50 W c'est vrai ou pas ?
Dans 20 m², j'aurais 11 spots (mais vu que c'est une salle home ciné ils seront placés exclusivement sur le pourtour (à 15 cm) des murs ... AA fois 35 W serait suffisant ?
merki
Dept : Ain
Env. 100 message Vannes (56)
Petit up sur ce sujet... Je vais faire un faux plafond avec spots LED encastrés. J'envisage une isolation phonique en laine de bois avec des panneaux de 40mm en deux couches croisées. Si je découpe la LDB autour des spots, je pense que mon isolation phonique va tomber à l'eau. La solution pourrait être de découper les panneaux d'un diamètre de 15 cm, de mettre une cloches fixes au dessus du spot et de remettre deux épaisseurs de LDB au dessus de la cloche. Cela semble-t-il pertinent ?
De : Vannes (56)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 16h22
