Conseils pour realisation terrasse béton
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 45.153 fois
7
Env. 10 message Manche
J'entends deux sons de cloches pour la réalisation d'une terrasseen béton : doit-on la solidariser aux murs de la maison (comme on leferait pour un balcon) ou, au contraire laisser un joint de dilatation?
Je souhaite en effet qu'elle ne s'affaisse ni se fissure dans le temps, aussi, pouvez-vous me promulguer vos conseils de pros ?
Merci d'avance !
Dept : Manche
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 500 message Loudun (86)
D'aprés notre maçon si on veut la solidariser aux murs de la maison il faut la faire sur vide sanitaire et en même temps que celui de la maison En fait il faut la prévoir dés la début. Comme il nous demandait 11OOO euros juste pour une terrasse de 25 M2, nous avons laissé tomber. Nous faisons faire une terrasse de 40 m2 en calcaire compacté par notre terrassier pour 25 euros le m2 et nous verrons plus tard ce que nous ferons, en attendant ça sera propre.
Bonne journée.
Pat.
De : Loudun (86)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
j'entend pareil deux son de cloches les uns disent que ca sert a rien de la solidarisé avec ta maison et qu'en cas de probleme decenale si tu solidarise ta terrasse avec la maison elle marchera pas.
et d'autre dise que c'est bien de le faire pour une meilleur stabilité.
de celle-ci qui s'affaisera pas coté maison.
j'ai des voisins qui ont fait et d'autre pas.
Pour ma part je pense ne pas solidariser et mettre une feuille de polystyrene pour isoler et jointer et c'est tout.
apres je sais pas si c'est le mieux.
dur de s'en sortir avec tout ces discours different.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
kanibal a écrit:...et qu'en cas de probleme decenale si tu solidarise ta terrasse avec la maison elle marchera pas.
Je pense que c'est là le point important à considérer. Sauf à faire une terrasse par un pro qui alors prend la responsabilité de sa décision, ceux qui font eux-mêmes devraient songer au point marqué ci-dessus car les assurances sont très fortes pour réclamer leur dû mais quand il faut récupérer de l'argent pour réparation, c'est souvent une autre histoire.
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
effectivement la bonne solution est de faire la terrasse en même temps que la maison, dans mon cas la dalle du rdc couvre toute la maison y compris les terrasses. Je vois pas ce qui pourrait lui arriver...
De : Neoules (83)
Env. 700 message Metz (57)
Salut
Pour nous terrasse sur VS de 70 m² coulée avec la dalle de la maison : plus sûr selon le cst
A pluche
De : Metz (57)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
En fait, 2 possibilités : soit elle est coulée en même temps que la dalle de la maison, avec le même sous-bassement, soit elle est complètement désolidarisée de la maison.
Au choix.
De : Sens (89)
oui mais a part la decenale quel est l'inconvenient de la fixer a la maison.
je m'explique un des maçon m'a dit que si on l'a solidarise a la terrasse il se peut qu'une fissure sur la terrasse continu sur le mur.
Enfin je voudrais avoir de bon argumenst,perso meme si je vais pas le faire je pense que la terrasse va quoiqu'il arrive bouger un peu et la fixer permet de ne pas voir quelques cm s'affaisser au niveau de la maison/terrasse non.
maintenant j'imagine pas une maison bougée au point de desstabilisé une terrasse ou l'inverse!
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
moi, on m'a dit que le mieux, si la terrasse est pas faite en meme temps que la dalle, c'est de mettre des parpaings debout, au bord de la maison tous les 2 metres, au moment de remettre la terre du mettre de remblai de securité, et comme ca, la terre ne s'affaissera pas
En tout cas, c'est mes macons qui m'ont dit de faire ca et quand je ferai la terrasse au mois de mars, y'aura a priori moins de risque qu'elle fissure
De : Bayonne (64)
Env. 80 message Gironde
Ce qui est à craindre, en cas de solidarité des deux choses et de problème, et si ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont fait la maison et qui font la terrasse, c'est qu'en cas de problème, les décennales se renvoient la balle en disant que les dégâts de la maison viennent de la terrasse (ou l'inverse). Bonjour alors les problèmes d'indemnisation.
Ensuite, ce serait trop con que la terrasse bouge, abime la maison même sur quelques millimètres et provoque d'éventuelles infiltrations. Une terrasse à réparer cela me semble pas forcément compliquer, mais un soubassement de maison abimé...
Mais bon, je ne suis pas spécialiste du bâtiment. Je réagis avec ma logique et ma défiance vis-à-vis des assurances qui prennent l'argent, mais qui peinent à le restituer quand il le faudrait.
[/quote]
tu serais étonné de voir des fers de 10 tordus à l'intérieur d'un poteau (vu sur un chantier il y a quelques années... sinon pour les maisons qui bougent tu peux aussi aller sur le post de Kaline...tu seras ahuri aussi...
De : Neoules (83)
Super bloggeur Env. 800 message Correze
patou 86 a écrit:il nous demandait 11OOO euros juste pour une terrasse de 25 M2, nous avons laissé tomber.
wouaw !!!!! 11 000 euros c'est vraiment excessif je trouve de la part de votre maçon !
Mon CST nous fait la notre (environ 20 m2) dans l'armature de la maison (sur vide sanitaire, poutrelle, hourdis, etc) pour 1800 euros.
nous ne regrettons pas d'avoir fait ce choix, car ayant pu voir chez des amis le résultat entre une terrasse solidaire conçue en même temps que la maison, et une "ajoutée" par la suite, y'a pas à hésiter !
On a donc préféré réduire certaines lignes budgétaires (déco) que l'on pourra voir plus tard, et avoir de suite une terrasse qui tient la route dans le temps. D'autant plus que nous aurions du attendre deux ans pour que la terre de remblai soit assez "tassée" pour pouvoir faire une terrasse par la suite.
Dept : Correze
perso j'ai finalisé dossier terrasse et du coup un artisan vient faire notre terrasse de 61m² en L avec fondation tout autour de la terrasse (enfin coté exterieur plutot)non fixer a la maison mais avec joins dilatation polystyrene tout autour,polyane sous dalle de 12cm.
les fondation autour serront d'une quarantaine de cm de profondeur et ferraillé aussi en profondeur:le tout pour 2900€.
Par contre il propose en plus de mettre sous la dalle en plus du polyane du polystirene pour enventuellement mettre une veranda mais j'ai pas vu nul part pourquoi en mettre en plus du polyane pour isoler????
vous avez une idée.
vous avez une idée.
le polyane isole l'humirité mais mas thermiquement. ton maçon en ajoutant du polystyrène améliore l'isolation de la terrasse mais bon si elle est pas couverte ça sert à rien...ca depend aussi de la taille du vide sous la terrasse, si c'est ventilé ou non etc...
De : Neoules (83)
zeoc a écrit:le polyane isole l'humirité mais mas thermiquement. ton maçon en ajoutant du polystyrène améliore l'isolation de la terrasse mais bon si elle est pas couverte ça sert à rien...ca depend aussi de la taille du vide sous la terrasse, si c'est ventilé ou non etc...
j'aurais pas de vide sanitaire sous la terrasse juste dalle de 12 cm sur terre et gravier
pour le polystyrene a mettre dessous c'est quoi des plaques ou genre des rouleaux assez fins??quel epaisseur???
Env. 10 message Paris (75)
je lis beaucoup de chose sur les terrasses en béton et je ne sais pas quoi faire.
Petites explications : nous sommes en train de construire notre maison (elle est hors d'eau) notre terrain étant en pente nous avons du faire des murs de soutènement pour tenir de la terre afin de pouvoir accéder au jardin sans passer pas le sous-sol (hauteur du tas de terre environ 2 mètre. Ma question est la suivante : doit on attendre que la terre se tasse avant de faire notre terrasse en béton ou est ce que le fait de faire tasser la terre pas le maçon avec ajout de sable et gravions devrait suffire ? Ma crainte est que la terrasse s'affaisse avec le temps.
j'espère avoir été claire !
Merci pour vos réponse.
Construction d'une maison à Chartres.
PC délivré le 23.06.09
Maison hors d'eau le 01.02.2010
Membre Aamoi.
De : Paris (75)
Salut,
kanibal a écrit:perso j'ai finalisé dossier terrasse et du coup un artisan vient faire notre terrasse de 61m² en L avec fondation tout autour de la terrasse (enfin coté exterieur plutot)non fixer a la maison mais avec joins dilatation polystyrene tout autour,polyane sous dalle de 12cm.
Je dois faire réaliser une terrasse identique en L, et j'au un doute sur le sens des pentes....
Pourriez-vous me conseiller ?
merci.
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-120919.php
De : Saint-jeannet (6)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 06h17
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
7
