Raccordement platine du rue et visiophone quel type de cable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 11.813 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
Le père noel viens de passer avec un peu d'avance et m'a offert un visiophone.
Je me pose la question suivante avec quel type de cable faut il raccorder le visiophone à la platine de rue (sur la notice il est indiqué cable 6/10° c'est quoi comme cable ?)
Puis-je utilisé un cable RJ45 et denudé les extremités?
Je precise que la distance entre le visiophone et la platine est de 15 metres environs.
Merci pour vos réponses et bon Noel à tous.
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Oui du rj45 c'est trés bien, mais tu peux aussi mettre du simple fil téléphonique acheté en gsb, ça te reviendra moins cher.
Ca dépend aussi de la distance, à partir d'une certaine longueur il est préférable de passer en 1.5mm², surtout avec la video.
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Merci pour la réponse,
je pense utilisé du RJ45 car le cable est "protégé" contre les perturbations alors qu'avec du "simple" fil téléphonique il risque d'y avoir des "pertes" ou des "parasites"(je n'en suis pas sur).
Remarque : je dispose déjà d'un cable RJ45 de 20 mètres donc celà m'evite d'acheté un cable téléphonique ou RJ45.
Env. 80 message Val D Oise
bonjour
avez vous parasites ?
Dept : Val D Oise
Bonkour ,
Je n'ai aucun parasite je suis content de mon choix
quel type de cable avez vous utilise pour la gache electrique ?
est ce aussi du cable reseau ?
Dept : Val D Oise
bonsoir,
j'avais loupé !
BRICOMICRO a écrit:bonjour
cari77 a écrit:Bonkour ,
quand même formidable ce forum, déterrage de post de fin 2008 et ... réponse dans la foulée
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 00h53
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
