Solution isolation plancher bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.853 fois
Env. 20 message Haute Vienne
J'aimerais connaître votre avis sur une solution efficace et pas trop honéreuse pour isoler un plancher bois par en dessous.
En fait il s'agit d'une grange attenante à ma maison. Le RDC est à l'etat brut non isolé, l'etage est lui renové avec des chambres. Donc il faut que j'isole la partie 1er etage de l'air du RDC.
Plusieurs sections de poutre avec, entre, du lambri sur environ 45 m2
Il ya déjà d ela laine de verre sur une partie, on m'a parlé d'isorel (?), de multicouche, etant novice je prends tous les conseils ou bon plans des membres ayant realisé ce type d'opération.
Merci de votre aide et bonnes fêtes !
Rax
Dept : Haute Vienne
Env. 10 message Le Quillio (22)
je viens d'acheter une maison qui n'a pas le toit isolé et qui a un grenier d'une surface de 100 m2. Au début on pensait isoler le toit avec de la laine de verre ou de roche, ce qui nous fesait plus de 200m 2 de surface à isoler + le changement des lucarnes en velux.
Un ami, qui a une socièté de rénovation de maison, nous a proposé une autre facon de faire. C' est en injectant entre le plancher du 1 étage et du grenier ( qui a un espace de 40 cm entre les poutres) des billes de laines par air propulsé en soulevant des lattes du plancher à intervalles régulier. Ce qui permet de bien combler les trous entre les deux, de faire une isolation thermique et phonique si plus tard on veut aménager le grenier, de ne pas changer les vélux et de ne pas chauffer le grenier. On lui a demander un devis, on attend la réponse.
Ca a l'air pas mal comme solution.
Renseignes-toi sur les sociètés d'isolation du côté de chez toi
Vini
De : Le Quillio (22)
