Joint plinthe
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 15.060 fois
Env. 100 message Ors (59)
J'ai carrelé il y a maintenant 6 mois et je me suis aperçu que les joints entre les plinthes et le carrelage était fendu.
La dalle flottante a du se tasser un peu. J'ai sans doute utilisé un mauvais produit pour faire les joints.
Que me conseillez-vous?
De : Ors (59)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
En fait pour bien faire une liaison entre sol/plinthe il faut mettre des le depart du joins silicone au pistolet,qui est un peu elastique et permet de faire un joins nickel aussi.
un conseil donc attend peut etre un peu voir si cela evolue ensuite tu gratte un peu pour enlever le joins friable et tu met du silicone de la meme couleur que tes joins de carrelage soit souvent gris ou blanc.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Env. 1000 message Alpes Maritimes
Bonjour Kanibal,
Je joint silicon ne s'abime t-il pas (ou se decolle) avec le temps?
Djinn
construction d'une maison passive
aamoi adh 1063
Dept : Alpes Maritimes
non il s'abime pas c'est pas comme dans une salle de bain ou tu as sur le joins de l'eau stagnante ou humidité,en general ton placo doit allez au niveau du carrelage donc plinthe n'ont aucune raison d'etre humide.
Bloggeur Env. 600 message Pays De La Loire (53) (53)
mettre du silicone je suis contre (c'est du boulot de sagouin ) si tu as un joint de dilatation sur ta dalle tes joints ne bouge pas ;)
De : Pays De La Loire (53) (53)
va falloir dominik que tu m'explique pourquoi c'est un travail de saguouin,c'est aussi propre qu'un joins normal.
apres je vois pas bien le rapport de cause a effet d'un joint de dilatation sur une dalle et le fait que les plinthes bouge un peu.
si tu as un joint de dilatation sur ta dalle (et un bon carrelage ) tes joints ne bouge pas .pour le joint de silicone sa se voit et sa pourri a plus ou moins long therme c'est sur que c'est plus vite poser mais personnellement je ne trouve pas sa jolie (ce n'est que mon avis) meme si le silicone a evoluer a notre epoque il reste quand meme fragile sur du long therme et question prix il te revient a beaucoup plus chere
oui mais la l'auteur ne parle pas comment bien carrelé et bien faire sa dalle,il demande comment arranger l'espace entre les deux.'le mal est fait)
et c'est la meilleur solution,propre en plus et oui ca tient dans le temps puisque le silicone est légèrement élastique et qu'il permet d'éventuel variation entre dalle/plinthe.
et certains carreleur mette d'ailleurs systématiquement du silicone en pose d'origine.
kanibal a écrit:non il s'abime pas c'est pas comme dans une salle de bain ou tu as sur le joins de l'eau stagnante ou humidité,en general ton placo doit allez au niveau du carrelage donc plinthe n'ont aucune raison d'etre humide.
Merci pour la reponse.
A bientot
Djinn
aamoi adh 1063
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h12
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
