Gouttière en mitoyenneté Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 34.029 fois
9
Ok j'oublie le joint alors, c'est vrai que ça dilate un max le zinc
Je vais voir comment je peux me goupiller une bavette avec les chutes de zinc qu'il me reste.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 10 message Lyon (69)
bonsoir,
Tres intéressant ce sujet et vos shemas,mais j'aurais une question:
La planche déborde du mur donc de la limite de propriété donc qu'adviendrait t'il si le proprietaire voisin voulait à son tour batir une construction en limite de propriété face a ce mur?
bye
De : Lyon (69)
Env. 60 message Yvelines
Il n'y aurait pas vraiment de probleme car:
- sa massonerie devra respecté un espace avec le mur déjà existant (je connais pas les normes exactes en terme de cm)
- si sa massonerie est plus haute que le mur existant, il devra ce qu'on appel "le raccord voisin", donc la modification du chenal ou du moins un raccod étanche entre sa propre massonerie et le chenal.
- si sa massonnerie est plus basse il laisse telquel.
Env. 10 message Deux Sevres
bonjour à tous, j'suis newbie et c'est ma première intervention sur le forum qui est une vraie mine d'or de passionnés
je relance le sujet de la gouttière dite "nantaise" pour un mon garage qui se situe en limite de propriété .
j'aimerais savoir comment la mettre en place correctement pour éviter les infiltrations d'eau par la suite ;) et faire du travail sérieux pour ne pas avoir à y revenir;)
Mon garage fait 9 métres de long et a des tuiles terreal TBF ( évolution ) avec des tasseaux sur de la volige
- Comment fixe - t'on les crochets ? ( vis, clou zingué ? ou autre ?)
- la gouttièe nantaise doit elle être surélevée avec une planche en bois comme le montre le dessin de ludovic ?
- Comment s'effectue la finition en rive au niveau de la tuile de rive ?
- la tuile doit elle être centrée au milieu de la gouttière nantaise ? ( doublis en zinc ? bande de rive )
- Comment fait on l'arrêt avec le crépis ? ou protection des boiseries au niveau de la gouttière ? ( volige où est fixée la gouttière, planche de rive ) j'ai vu que ludovic parlait de bande de zinc de protection
- Comment fait on l'évacuation des eaux ( j'aimerais une évacuation à 90° en bout de gouttiére , est ce faisable ?), pente d'écoulement préconisée ? et comment la mettre en oeuvre ?
Je pense avoir fait le tour de mes questions , j'vous remercie d'hors et déjà pour vos réponses à venir car j'suis un p'tit peu dans le flou total sur le sujet. j'essaierais de vous mettre quelques photos plus tard
dim
PS : Mon papounet étant tombé de l'échelle et hospitalisé pour vertébres fracturés j'suis voué à moi même pour finir mon chantier
Dept : Deux Sevres
Env. 10 message Montmorency (95)
je vous tire mon chapeau que de belle pieces de zonguerie ,pour ma part je ne puis reealiser ceci en zinc mais en plastique oui je pense que vous allez pensez du plastiques quels horreurs mais je n ai que de peu moyen ,donc en plus je voulais refixer ma gouttiere comme a l origine mais mon "voisin hyper procedurier" me casse les coui... donc j ai du me resignier a poser la gouttiere en pvc sur le mur et faire un montage je vous poste des pohots des ce soir promis en vous me direz ce que vous en pensez
De : Montmorency (95)
BONJOUR !!!!
Bien bien, ont attend....
Env. 30 message Deux Sevres
vu que la photo est toujours en cours de développement, j'en profite !
je decouvre ce site, il est tres intéressant ! merci.
Je suis dans le cas de tous ceux qui cherche une dalle non débordante.
J'ai vu le 1er schéma, et ma question est de combien déborde la main courante par rapport au mur ?
Si j'ai bien compris, c'est une noue angulée ?
Ludovic, peux-tu faire le schema d'une nantaise ? merci
Dept : Deux Sevres
bigball a écrit:vu que la photo est toujours en cours de développement, j'en profite !
Sur un mur, je déconseille la Nantaise, Laval et l'Avraise, sur mur, une noue angulaire ou à fond plat avec bandeaux et main courante seront de meilleur étanchéité.
Ludovic.
Merci pour ce conseil,
bien que ce soit un preau pour mes voitures (75 m²), je ne souhaite pas qu'il y ait de fuites !
La difference entre une noue à fond plat et angulaire, c'est un volume d'eau superieur ?
La réalisation de ce type de dalle ne peut se faire que par un pro, non ?
Derniere question, est-ce qu'on peut donner un coût au metre ?
BIgball
Dept : Deux Sevres
[quote="bigball"]Merci pour ce conseil,
bien que ce soit un preau pour mes voitures (75 m²), je ne souhaite pas qu'il y ait de fuites ! Pourquoi ne pas l'avoir précisé au départ??? ce n'est plus la même chose, nous ne somme pas sur une partie habitable.
La difference entre une noue à fond plat et angulaire, c'est un volume d'eau superieur ? Non, car le développer dépend de la surface de toiture à receptionner et de la pente. Il sera plus facile de faire un réglage de pente d'évacuation sur une plate alors que sur une angulaire celle ci est nul.
La réalisation de ce type de dalle ne peut se faire que par un pro, non ? Dalle?????????????????
Derniere question, est-ce qu'on peut donner un coût au metre ? La non, il faut voir comme dit plus haut, les surfaces à receptionner car de là dépend le développé de la noue et l'épaisseur du zinc à mettre en oeuvre, mais une angulaire coutera moins cher, car moins de main d'oeuvre
BIgball[/quote
Env. 10 message Monchy St Eloi (60)
Je rejoins ce forum très interessant aujourd'hui même.
J'aurais une question du même genre que ce sujet.
Dans l'agrandissement de ma maison à venir, j'aurais un mur en limite de proprété, avec une pente de toiture vers mon voisin.
Que me conseillez-vous comme gouttière ou cheneau, sachant que mon toit aura une inclinaison de 45° ????
Merci d'avance pour vos réponse.
De : Monchy St Eloi (60)
BOnsoir,
je voudrais avoir plus de précision sur la pente d'écoulement, j'ai compris quelle pouvait etre nulle !?
Pouvez-vous confirmer ?
Dept : Deux Sevres
Env. 20 message Isere
J'ai aussi un problème de gouttière en mitoyenneté. Pas sur le bas, mais sur le long.
Le problème est triple en fait :
1. Le mur du voisin est plus haut que mon toit
2. Le mur est en biais et donc, impossible de mettre simplement un solin (l'écoulement des PST ira en biais vers le mur du voisin...)
3. Il n'y a que 5 cm entre mon mur et celui du voisin
Je pensais mettre une noue en guise de gouttière + un solin contre le mur du voisin qui donne dans la noue.
Je suis autoconstructeur, j'ai fait le mur et la charpente, donc aucun couvreur n'a accepté de faire ma couverture... mais je les comprends...
Dept : Isere
kertruc a écrit:Bonjour
Bonjour et pourquoi ce refus de la part d'entreprise de couverture?????
Pour la solution, vous l'avez...
Ludovic.
Merci pour la confirmation, j'ai beaucoup cherché avant de trouver cette solution...
Il y a quelques semaines, je ne savais même pas ce que c'était une noue...
L'autoconstruction, c'est avant tout de l'autoformation...
Les pros que j'ai contacté ont refusé parce les murs et la charpente n'ont pas été faits par un pro (en gros, eux...) et que la couverture est déjà commencée...
Et puis, c'est de la rénovation, avec extension en béton cellulaire, et qu'il y a à cet endroit, un mur en pierre, un mur en béton banché (le voisin), et un mur en béton cellulaire...
Encore merci pour la réponse ça me fait un gros stress en moins... (j'avais pas vraiment cru les conseils des autres autoconstructeurs disant "tu vas en chier mon p'tit gars"...)
Dept : Isere
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 06h18
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
9
