Poussée au vide, appel au vide?késako
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.944 fois
Env. 200 message Ain
bonjour a tous
est ce que les spécialistes peuvent m'expliquer ce qu'est la poussée au vide d'ans le ferraillage d'angle
je pense que ce type de schéma n'est pas correct et fait référence a la poussée au vide mais j'ai du mal a l'exprimer "physiquement":
http://img522.imageshack.us/[...]gle1ru6.gif
Dept : Ain
voici un schéma sortant d'un cours en ingénieure beton:
https://files.forumconstruire.com/noimg.png
vous en pensez quoi?? j'ai féraillé comme indiqué sur l'angle "correct" sans un tor d'angle "extérieur extérieur"...
Dept : Ain
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Pour ce concerne tes fondations, il suffit d'appliquer la solution "angle de mur" : elle est parfaite et évite les poussées au vide!
samkim a écrit:voici un schéma sortant d'un cours en ingénieur béton :
De : Lille - Nord (59)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: mais j'ai du mal a l'exprimer "physiquement":
Salut
Physiquement, quand tu relies les armatures interieures de tes fondations (dans ton cas donc), tu crées un risque de poussée au vide.
C'est à dire.....si tes 2 armatures se mettent en traction l'une par rapport à l'autre, la faible epaisseur de beton dans l'angle rentrant sera insuffisante pour contrer ce phenomene et se produira une fissure
Il vaut mieux dan ce cas ne pas mettre d'equerre du tout dans l'angle rentrant.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
et l'angle extérieur???t'en pense quoi??
Dept : Ain
Voir schémas ci-après :
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h03
Le dosage du béton
Le dosage du béton
