Habillage velux en placo
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 19.640 fois
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Bonjour à tous et joyeux Noel à tous.
Voila j'ai terminé de plaquer mon plafond en BA13 et je commencer les rampants.
Pour l'habillage des velux , par quelle partie faut il commencer :
1> faut il plaquer le rampant et ensuite les joues du velux ou bien l'inverse ?
autre question : faut il faire la decoupe une fois la plaque mise ou bien prendre toutes les cotes qu'il faut et découper par terre ??
> Au niveau du velux le BA13 s'insère dans la gorge prévu. Faut il mettre un bord aminci ou bien on peut mettre une coupe.
En mettant un coupe dans la gorge on peut s'arranger a mettre un bord aminci pour l'arrete ( plus simple pour les bandes).
Merci et joyeux Noel
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
vous avez dû faire votre habillage de vélux depuis le temps, auriez-vous des conseils et mieux des photos de l'habillage, car je vais avoir les miens à faire, et ce n'est pas évident de savoir par où commencer Blush
merci par avance
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Personnellement, j'ai d'abord fait les joues, puis j'ai plaqué, mais il semblerait que les plaquistes fassent l'inverse... En procédant ainsi, j'ai pu corriger des défauts de centrage de l'ossature sans que les plaques ne me gênent. De toute façon, on ne fait plus la différence une fois les joints faits et la peinture passée.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Salut, moi j'ai d'abord plaqué les rampant, ensuite le haut et le bas du velux et ensuite les joues latérales.
J'ai vraiment garder le meilleur pour la fin
Va voir sur mon blog il y a plein de photos des différentes étapes
Assainissement OK
bonsoir
nombreux sont ceux qui font l'inverse
d'abord les joues et ensuite le reste autour
je prefere avoir un BA si possible pour faire l'angle
j'ai vus des joues réalisées avec des panneaux wedi
c'est isolant et resistant a la flotte
Effectivement avec du wedi çà peut etre pratique surtout si on oublie de fermer le velux avant la maudit averse . Cà m'est arrivé une fois mais je suis arrivé a temps.
Assainissement OK
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 12h30
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
