Combler derrière la baignoire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.424 fois
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
J'ai un petit problème, car pour m'aligner au mieux avec mes murs on a du faire un compromis car ils n'étaient pas tout à fait d'équerre.
Maintenant on faïence et le petit trou derrière la baignoire ne permet pas d'y encastrer un carreau sur toute la longueur, je souhaite donc le combler mais AVEC QUOI ?
Ainsi je pourrai faïencer par dessus et finir avec un joint silicone blanc qui rendra le stratagème presque invisible.
Il s'agit donc du mur sur lequel seront placés les robinets, au fond (à côté du pan de mur déjà faïencé) il y a un creux de 1,4 cm et sur le devant 0,9 cm. La baignoire reposant aussi derrière sur un siporex.
De : Nailloux (31)
Bonjour abistodenas ,
Une petite photo plus prête de la fissure peut être ??
Pour ne pas dire de bétise
Messages : Env. 40000
Non désolé j'ai pas de photo du trou à combler mais c'est tout simplement que le bord de la baignoire repose sur le siporex à + ou - 1cm du mur qui lui n'est pas d'équerre (d'où la variation de longueur du trou à combler.
De : Nailloux (31)
Re ,
Me siliconne entre la faience et la boignoire devrait pouvoir pallier à ce problème .
Merci philippe, les autres possibilités sont de combler avec:
- Colle à siporex
- de l'enduit de rebouchage
- du map
- des bouts de papier journal...
Ou donc le silicone.
De : Nailloux (31)
il faut quand même quelque chose de facile à l'entretient
A priori cela ne devrait plus ce voir ensuite car la faience sera très proche de la baignoire à un bout (2 mm environ) et sur la baignoire de l'autre côté. donc ensuite avec un joint silicone salle de bain blanc cela ne se verra normalement plus.
Donc si je mets un joint silicone entre la baignoire et la faïence peut-être que mettre aussi du silicone pour combler est une bonne idée.
PS: on a une faïence assez épaisse (6/7 mm)
De : Nailloux (31)
Env. 2000 message Landes
Et enduire le mur où il y a un creux ? Esthétiquement, ce sera plus joli, car même faiencé, je pense que ça se verra, surtout vu la taille de tes carreaux, tu auras des problèmes de pose.
PS : vu la taille des carreaux, ils doivent plutôt faire 8mm d'épaisseur, non ?Sinon, c'est plutôt fin.
Dept : Landes
Fistonne a écrit:Et enduire le mur où il y a un creux ? Esthétiquement, ce sera plus joli, car même faiencé, je pense que ça se verra, surtout vu la taille de tes carreaux, tu auras des problèmes de pose.
Enduire le mur entier !!! je sais pas si j'en suis capable, je suis pas plâtrier ! Et en effet pour les carreaux c'est plus épais 8mm plutôt.
De : Nailloux (31)
Solution silicone adopté et résultat OK, merci !
PS: Les cales c'est parce qu'on avait oublié la scie cloche à carrelage...
De : Nailloux (31)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h16
Devis création salle de bains
