Comment determiner si sa maison est bien isolé??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 22.262 fois
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
salut a tous
J'explique nous chauffons poele a bois et nous avons chauffage au sol par infracable (la c'est pour dresser nos mode de chauffage)
isolation c'est polystyrene de 90 avec placo sur tout la surface plein pied,VMC hygro,30cm de laine propulsé dans comble perdu,air qui passe derriere les prises et bouche d'air fenetre ouvert en grand (la c'est des complement d'infos)
et bien j'ai fais un essai la piece principal chauffe a 24° le soir au couché,on eteins le chauffage au sol et le matin on se reveille avec a peine 16 degré dans le salon avec des temperature exterieur de 2°.
Je me pose donc la question de savoir si ma maison mieux isoler doit garder plus longtemps la chaleur ou c'est incalculable ou verifiable???
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Bonjour kanibal ,
Essayez de faire un expertise avec un detecteur thermique et vous verrez bien ou sont vos perte les plus importantes !!
Messages : Env. 40000
oula l'artillerie lourde la,google est mon ami mais je trouve pas trop de detecteur?
sinon vous quand vous chauffer style cheminée ou poele uniquement,le matin vous avez combien?
ca se trouve c'est normal,mais j'en sais fichtrement rien.
Re ,
Je pense que le chauffage ne doit pas être complétement éteint la nuit !!
Quand vous allez rallumer le matin , vous allez devoir consommer une grosse quantité d'énergie .
Dans énormément de maison , si vous éteignez la totalité des chauffages le soir le matin il peut faire très frais .
Pour le détecteur thermique , vous êtes obligez de passer par un expert , mais la somme engagé peut vous faire faire des éconnomies sur le constat et les améliorations que vous apporterez après celle-ci !!
Env. 10 message Oise
en fait il est tres dur de dire si oui ou non une maison est bien isolée.
la qualite de pose et les materiaux jouent beaucoup.
Quelques remarques :
1- La premiere chose a faire serait de trouver par où entre dans la maison ces courant d'air parasite afin de les stoppés.
2- mesurer l'hygrometrie de la maison, si tu est aux alentours de 50/60 c'ets tres bien. Si moins, verifie le reglage de ta vmc hygro pour quelle se declenche vers 70%. Puis reduit l'ouverture de tes trappes d'air au dessus de tes fenetres (teste à 50% d'ouverture) l'objectif est d'avoir une hygrometrie stable tout au long de la journée. (Trop humidie au dessus 80% : rhumes, sensation de froid...., trop basses en dessous de 30: irritation des voies respiratoire,..)
ensuite, si tu veux optimisé ton isolation, il faut voir surplace.....:
1- type de vitrage et qualite
2- Puit canadien ou provencal et supprimer les ouvertures au desus des fenetres
3- vmc double flux
4- refaire isolation en 12 cm d'epais cela permettra de parfaire la chasse aux courant d'air parasites.
avant tout, il faut que la reflexion sur l'isolation soit globale car cela ne sert à rien d'avoir 20/30 cm d'isolant sur un mur si les "fenetres" sont ouvertes en permanences (courant d'air parasites important)
Dept : Oise
j'ai controlé l'hygro dans mon salon et j'ai 41 et a l'etage dans les chambres j'ai 46
par contre logiquement plus t'es bas plus il faut ouvrir les trappes d'air au dessus des fenetres non?c'est pour faire rentrer un peu d'humidité non?et non l'inverse.
ensuite mes fenetres ont logiquement un systeme ALDES hygro qui doit plus ou moin se fermer avec ce coefficient mais impossible de tester,je peux le faire manuelement la fermeture.
par contre impossible de regler la VMC elle tourne en permance et n'a aucun reglage,les trappes sont aussi hygro et censé se fermer suivant l'humidité.
Ensuite pour philippe oui on coupe pas completement le chauffage,cela a été debattu plusieurs fois sur le forum mais on voulait faire un essai une fois pour voir si la chaleur reste un peu.
Env. 7000 message Mayenne
Voici l'expérience personnelle:
Chez nous nous chauffons qu'avec le poêle (le chauffage électrique est installé, mais nous ne l'avons pas encore mis en route.
Le soir avant de se coucher: le température dans le salon est de 21/ a 23°
Le matin - le poêle est encore chaud et la température dans le salon est de 20°et dans le couloir menant dans les chambres: 19,2°
Vive la bonne isolation
De : Mayenne
Env. 800 message Var
Attention il y a le facteur isolation mais egalement le facteur inertie thermique. Avec un isloant interieur peu massique, ta maison n'a pas d'inertie ou tres peu elle se rechauffe et se refroidit donc tres vite.
Pour connaitre le coef d'isolation de ta maison il faut faire le calcul de R de tes differentes parois, prendre en compte tes ponts thermiques, le coef d'isolation de tes fenetres.. Le mieux etant simplement de faire une etude thermique qui te donnera tes besoins en energie. une camera thermique a infrarouge ne te mesurera pas les pertes mais te fera apparaitre les defauts de ta maison comme les courants d'air froid, les ponts thermiques etc etc...
Dept : Var
hpman83 a écrit: une camera thermique a infrarouge ne te mesurera pas les pertes mais te fera apparaitre les defauts de ta maison comme les courants d'air froid, les ponts thermiques etc etc...
hpman83
Au vue de ce que annonce
kanibal la maison est fini !!
Donc c'est pour trouver les endroit d'ou part toute la chaleur que je lui proposé une detéction thermique .
Après ce constat , il pourra essayer de combler au mieux toutes les failles qu'il y a au niveau de la conception de l'isolation et éventuellement inverstir dans des fenêtres un peu plus isolantes !!
Mais après avoir vue ce genre de detection , je me suis apperçu que beaucoup de chaleur sortait de la maison part les coffres volets roulants !!
Pour le reste , vous le verrez par vous même , si éventuellement il faut rajouter un couche dans les combles .
Meme si la maison est finie en connaissant la composition des murs on peux toujours faire une etude thermique pour voir si effectivement il faut renforcer l'isolation dans les combles.
Par contre c'est pas la camera thermique qui verra ca. J'ai passé ma maison en pierre non isolée (sauf une partie des combles) a la camera thermique et on voit rien vu que tout est uniforme. Par contre effectivement la ou se trouvent les pertes duent par exemple a un courant d'air, la ca se voit nettement.
Quand a vos coffres de volets roulant, c'est pas etonnant car il est bien connu que les coffres de volets roulants sont des gros ponts thermiques qui de plus ont une tres mauvaise etancheite a l'air. Donc la camera thermique a permis de confirmer cela.
Ceci etant dit c'est vrai qu'il est bien utile de regarder sa maison avec ce genre d'outil meme si je trouve la prestation assez cher. Perso j'ai de la chance, mon pere en a une a son travail donc ca m'a rien couté (pour info prix de la camera en 2006: 4600€)
Dept : Var
1- comme déjà dit plus haut, la baisse de température nocturne si on coupe le chauffage n'est pas représentative uniquement de l'isolation, mais de l'inertie intérieure.
2- pour faire des mesures Infra-rouge, on peut utiliser un simple pistolet qui mesure la température d'une petite zone mais ne fait pas d'image.
On en trouve par exemple chez Conrad.
Ceal coûte moins de 100 € et donne instantanèment la température d'une surface avec une visée laser. Actuellement , j'ai pris le mien chez belle maman qui a une maison Phénix des années 70. Les gros point froids, c'est la dalle non isolée sur VS, le pourtour de la dalle sur l'extérieur (pont thermique) et les montants de fenêtres métalliques. Aussi le coffre de volet roulant du séjour. Les murs et les combles ont été isolés.
AJD, 2°C dehors à Paris, 22°C dedans. Les montants de fenêtre sont à 4-5°C, le carrelage à 17 °C au centre de la maison et 10 °C en périphérie. Le double vitrage ancien à 14-15°C.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 14h51
Devis pompe à chaleurArtisan
