Faux plafond ou cloisons en premier?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 17.687 fois
Env. 50 message Alpes Maritimes (6)
Bonjour, je vais bientot m'attaquer au plaques de platres et je me demandais ce qui se faisait en général faux plafond en premier puis cloisons en placostyl en fixant les rails hauts sur la plaque de BA13 du faux plafond, ou cloisons en premier et ensuite faux plafond pièce par pièce.
J'opterai plutot pour la première mais j'ai peur que le fait de fixer les rails haut sur le placo soit moins solide.
Par avance merci
De : Alpes Maritimes (6)
enzo06 a écrit:Bonjour, je vais bientot m'attaquer au plaques de platres et je me demandais ce qui se faisait en général faux plafond en premier puis cloisons en placostyl en fixant les rails hauts sur la plaque de BA13 du faux plafond, ou cloisons en premier et ensuite faux plafond pièce par pièce.
Par avance merci
Bonsoir enzo06 ,
La première idée est souvent la bonne !!
Le haut en premier et le tour ensuite , vous inquiétez pas ça tient .
Messages : Env. 40000
Merci pour la rapidité de voter réponse
A bientot
Env. 800 message Toulouse (31)
Attention toutefois aux ponts thermiques si le faux-plafond est en contact avec un mur extérieur.
Dans ce cas, il faut déjà isoler la partie périphérique au dessus du faux plafond... ou commencer par les murs !
Les deux sont possibles. Chez moi les plaquistes ont commencé par les murs en montant jusqu'en haut, puis le faux plafond.
@+, J.-C.
Env. 200 message Seine Et Marne
Faux plafond en premier et cloisons ensuite, sauf dans le cas de cloisons d'isolation phonique performante
Artisan Plaquiste dpt77
JC, les murs et les cloisons c'est pas pareil... biensur qu'il faut commencer par les murs périfériques, mais la question portait entre plafond et cloisons... donc la, c'est plafond, puis cloisons...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Effectivement, j'avais lu trop vite.
D'un autre coté, mon plaquiste voulait commencer par le faux plafond (avec de la laine en périphérie) avant de faire les murs...
En fait, pour les cloisons cela me semblait aller de soi. C'est plutôt pour les mur que cela me semblait poser pb...
Maintenant, chacun ses soucis !
@+, J.-C.
Bloggeur Env. 60 message St Hilaire De Riez (85)
pour moi ca sera les murs et cloisons en premier , l'avantage est que tu n'as pas besoin de recouper tes plaques
Ensuite, le plafond vient caler l'ensemble
De toutes façons, les deux solutions sonts possibles,c'est à toi de choisir
tchao
De : St Hilaire De Riez (85)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h04
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
