Isolation toiture - Validez vous ma proposition?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.250 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je souhaiterais isoler mes combles mais je n'ai pas de film sous toiture (tuiles apparentes), j'ai une
idée mais pouvez vous me valider son efficacité et surtout qu'ellle ne crée pas de désordre!
J'ai 30cm entre chevrons d'epaisseur 8cm, voici ce que je pense faire:
1) 7cm de laine de roche entre les chevrons sans pare vapeur (reste 2cm jusqu'au tuile), R=1,75
2) Pose d'un film HPV (étanche mais respirant) sur chevrons, sous la laine de roche, afin d'isoler mes
combles au cas ou il y aurait une fuite a cause d'une tuile qui bouge.
3) Clouage de panneaux platre+ polystyrene (10+80) sur chevrons pour compléter l'isolation, R=2,4
Aucune lame d'air, car tout respire et le polystyrene fait pare vapeur.
J'arrive a R=4,15 au total et ca m'evite de passer par des suspentes etc... car je ne suis pas trés bon bricoleur.
Ca tient la route d'aprés vous?
Merci d'avance!
Dept : Pas De Calais
Bonjour, le film doit etre sous les tuiles avec 2cm de lame d'air...
Ensuite, tu dis avoir 8cm, si tu met 7cm d'isolant, il te restera que 1cm, pas deux ;)
Enfin, le polymachin est pas top comme isolant, et en 80 ca servira a rien... La mini pour un toit c'est 240 de laine de verre... pour atteindre la RT2005 ;) R=8 il me semble mini pour la toiture
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Le problème vient surtout du fait que clouer du 10+80 sur chevron c'est pas bon du tout.
C'est du bricolage a deux balles et tu cours a la catastrophe.
Il existe des normes, ont peut les transgresser jusqu'a un certain point, mais dans ton cas non.
Il faut impérativement passer par les suspentes. Meme un mauvais bricoleur avec un peu d'explications et un peu de jugeote peu y arriver.
Dept : Alpes Maritimes
Super bloggeur Env. 50 message Saint épain 37 (37)
bonjour,le polystirène est interdit en sous pente et en pignon,cause incendie
De : Saint épain 37 (37)
bref mauvaise idée
tu auras froid l'hiver
chaud l'ete
un plafond fendu, le bois va travailler pas la peine de faire des joints a tes plaques de placo
de l'argent en moins
et au mieux une piscine au pire une charpente en moins si une tuile se fend.
l'eau pénètre
sera bloquée par ta membrane
pompée discretement par ton isolant
invisible de l'interieur
l'isolant entre chevrons humide va jouer le rôle d'éponge
le bois en contact va se pourrir
paf un trous
et le problème de ton bricolage sera reglé définitivement
deja veille a bien respecter 2 cm de lame d'air mini sous le liteau des tuiles !
givré a écrit:bonjour,le polystirène est interdit en sous pente et en pignon,cause incendie
Sur les pignons il n'est pas rare de voir du doublage en polystirène.
Photographe Env. 900 message Mayenne
shalia a écrit:Bonjour, le film doit etre sous les tuiles avec 2cm de lame d'air...
Je crois pas que ce soit 8 pour la toiture ... Un peu moins !
C'est sûr qu'il faut creuser ton problème. Tu as sans doute une solution à mettre en place.
As tu des photos ?
Dept : Mayenne
Env. 10 message Carpiquet (14)
bonsoir,
mettre un écran sous toiture c'est primordial, s'il est hpv c'est encore mieux. perso mon constructeur m'en as mis un trés résistant en matiere bitumeuse, mais il n'est pas hpv. pour mon isolation des combles aménagés charpente industrielle fermettes; j'ai mis une couche entre les fermettes de 120 isoconfort 35(puisque ma solive sous toit ne fait que 15 cm de largeur, comme ça je laisse respirer 3cm) puis une deuxieme couche en gr32 roulé papier kraft 100 mm perpendiculairement aux fermettes(suspentes et rails mettalliques) puis BA13, pour mes pignons idem gr32 roulée papier kraf 100.
pour les écrans hpv ils disent de mettre la laine de verre directement au contact de l'écran HPV. voir sur le site ISOVER
je suis au dessus de la norme RT2005 puisqu'elle est d'environ pour le toit de R=5,7 et là je suis à 6,55
Va sur le site isover c'est trés bien expliqué(catalogues et produits).
De : Carpiquet (14)
oui
mais avec isover en ete tu creve de chaud
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h50
