Quel diamètre pour une évacuation PVC multiple
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 13.729 fois
Env. 30 message Presles (95)
bonjour à tous,
je m'apprête à faire une nouvelle salle de bain chez moi et selon la configuration des lieux, je me pose la question du diamètre du tube PVC d'évacuation à l'endroit où vont se rejoindre l'évacuation de la baignoire, le lavabo, la machine à laver et un WC avec broyeur.
pour être plus précis :
l'évacuation du lavabo rejoint d'abord celle de la baignoire en un tube de 40. ce tube converge avec l'évacuation du WC broyeur lui même en 40. et un peu plus loin c'est au tour de l'évacuation de la machine à laver de rejoindre ce circuit.
si toutes ces évacuations sont sollicitées en même temps et que le diamètre est trop petit ne risque-t-il pas d'y avoir un soucis ?
merci de m'éclairer de vos lumières !!!
samos
edit : j'aurais bien ajouté un schéma mais je ne sais pas comment insérer une image !!!
De : Presles (95)
Env. 10 message
salut, donc tu te sers de ton broyeur aussi comme pompe de relevage ? c'est ça ? donc la sortie de ton broyeur est en 32 refoulant à 3 mètres de haut......pour en revenir à tes branchements, le lavabo en 32 ça suffit....après tu récupère la baignoire après le sifon en 40, et là tu passe en 50 et tu vas jusqu'à une entrée libre de ton broyeur...... la machine à laver, en 40, tu la branche sur une autre entrée libre du broyeur, tu garde l'entrée en 100 pour le wc.....c'est assez clair ? si tu n'as que 2 entrées libres ( 100 et 50ou40) tu branche la machine à laver sur l'écoulement de la baignoire ' en 50 ), si tu n'as que l'entrée wc ( 100 ) tu te procure une pipe de wc avec piquage en 50, et tu branche tout dessus.... voilà.....oublie pas de passer tous les raccords à coller au papier de verre.....et de mettre de la pente ( minimum 2% )......bon travail !
oliv'
tout d'abord, merci pour ta réponse. je désespérai d'en avoir une depuis le temps
du coups, j'ai trouvé des infos ailleurs.
pour être sûr de moi, j'ai réalisé 2 évacuations indépendantes :
une pour le WC broyeur et la machine à laver en 40. je précise que le wc ne fait pompe de relevage que pour lui dans la mesure où c'est le seul qui, étant un peu loin de l'évacuation, n'avait pas assez de pente.
une autre pour la baignoire et le lavabo en 50.
ces 2 évacuations sont totalement indépendantes et arrivent directement dans le regard de mon tout à l'égout.
voili voilou !
merci bien
De : Presles (95)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
