Isolation mur , croisé ou non
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 14.789 fois
Bloggeur Env. 60 message St Hilaire De Riez (85)
Je viens d'acheter un terrain et je me prépare à l'autoconstruction de ma maison mais je vais vous présenter rapîdement mon projet.
Tout d'abord , la maison est de plein pied 170 m2 exposée plein sud, les murs seront en brique de 20.J'ai prévu un chauffage par le sol (pompe à chaleur air eau) j'ai prévu les mur en placo BA 13 avec rail metalique.
En ce qui concerne l'isolations des murs je me pose plusieurs questions car je voudrais réduire les ponts thermiques au maximum.
La GR32 en 100 mm ( R= 3.15) est elle suffisante ?
A résistance thermique égale serait il pas plus préférable de croisé 2 couches de 50 mm ?
Merci d'avance
De : St Hilaire De Riez (85)
Bonjour ronycoco ,
De l'isover de 100 mm devrait suffire , mais ont peut toujours faire mieux mais aussi plus cher !!
Si vous faite tout ce qu'il faut pour que l'isolant soit jointif partout , ça devrait être déja pas mal !!
Messages : Env. 40000
Env. 200 message Seine Et Marne
La meilleure technique reste l'isolation continue derrière l'ossature métallique (mur/isolant/ossature/plaque), apparemment ce que tu as choisi;
100 mm t'es plutôt bien sauf si tu t'orientes vers une maison sur-isolée avec 200 mm de doublage ; croiser les couches ne t'apporteras pas grand chose dans ce cas; à toi de faire ton étude de prix en fonction de la qualité que tu mettras sachant que les valeurs lambda s'additionnent tu pourras comparer un isolant épais/2 couches d'isolant plus minces
Artisan Plaquiste dpt77
merci pour ces renseignements
mais le fait de croiser deux couches de laine de verre ne serait il pas meilleur pour diminuer les ponts thermiques( une couche horizontale et une couche verticale)
bonsoir,
ne mettre ''que'' 100 mm quand on fait l'isolation soi-même je trouve çà vraiment dommage. même si les 50 ou 60mm supplémentaires ont un coup de quelques €/m2 ce sera certainement moins que le surcout de la PAC à installer pour chauffer ce volume.
Tu as raison, il faut ANTICIPER la norme dt 2010, il faut vivre avec notre temps .
je vais donc m'orienter vers une isolation de 160 mm dans les murs (c'était ma première idée)
Ce qui revient avec la brique à un R de 5.5, ce qui me parait acceptable.
Je ne connais pas la différence de prix entre la 100 et la 160 mais ça ne doit pas etre énorme .
Et pour les combles 260 mm sera suffisant ?
re-,
la différence de tarif, désolée, suis un peu déconnectée du marché en ce moment tu peux regarder chez Leroy-casto, demander quelques devis pour négocier un peu ; il faut savoir que Leroy s'alligne si tu amènes un devis moins cher, les autres doivent le faire aussi.
pour des combles perdues 260-300 c'est bien.
Par contre en toiture, pour des combles perdues je regarderais pour mettre de la ouate de cellulose plutôt que de la laine minérale : le déphasage est beaucoup plus important, c'est plus sympa l'été. et pour des combles aménageables pour un peu plus cher : laine de bois en panneaux.
Pour en revenir à la RT2010 , il est vrai que peu de personnes s'y interessent et c'est dommage car avec les obligations futures, les nouvelles directives... faire une maison ''RT2005'' en 2009 c'est franchement dommage et en plus, d'ici quelques années pas loin : 2-3 ans, ces constructions seront vraiment plus difficiles à vendre car de plus en plus de gens s'informent sur les consos, l'isolation... avant d'acheter
Et même si tu n'as pas d'objectif de revente à court ou moyen terme, tu économiseras en chauffage et gagneras en confort
en résumé, y'a plusieurs choses :
- avec 100 mm tout va bien, t'es dans les clous
- si tu le fais toi même, tant qu'à faire n'hésite pas à augmenter l'épaisseur compte tenu de l'économie sur la main d'oeuvre
- croiser les couches c'est un tout petit plus, tu peux t'en passer le plus gros pont thermique c'est le montant quand celui ci est fixé sur la maçonnerie avec l'isolant entre 2 (montants), or tu places l'isolant et après l'ossature c'est la meilleure solution ; pour info étude du CSTB la première option c'est 44% de déperditions thermiques contre 2% pour la seconde
- les constructions futures s'orientent lentement mais surement vers les maisons passives, tant qu'à faire autant moins consommer d'énergie avant de l'acheter moins cher
Personnellement quand je construirai ma maison, ce sera doublage sur ossature avec 20 cm d'isolant, 40 cm pour les combles
Env. 10 message Haute Loire
salut
j ai des rail avec des trous et sans trous ,les quelque je me vertical? merci
Dept : Haute Loire
AUCUN des deux
pour le doublage des mur peripherique il faut utiliser des fourrures
IMPERATIVEMENT
sinon ponts thermiques et perte impressionantes des qualite de ton isolation
ailleur dans les cloisons
vaut meiux les trous dans lequel tu passeras les gaines
veille a bien les aligner
ceramic_a a écrit:salut
les rails sans trous, ce sont des rails proprement dit fixation horizontale, ceux avec trous (pour le passage des gaines élec.) sont des montants
salut
merci de m' avoir repondu
Dept : Haute Loire
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut.
Vous parlez d'épaisseur de doublage, mais il faut aussi composer avec les menuiseries et trouver des tapées qui vont correspondre à votre isolation.
Dept : Pyrenees Atlantiques
bonsoir
j'ai appelé plusieurs fabricants, ils m'ont tous répondu que les tapées ne dépasser pas 160.
Donc,Je vais devoir faire un joint de mortier (de 2 cm environ) autour de l'emplacement des menuiseries(sur les briques)
Les fenetres vont venir se fixer sur ce joint
Ainsi, je vais pouvoir mettre mon isolation de 160
Pensez vous que ma solution soit envisageable ?
Ok pur les tapée, pense aussi à l'appui de fenêtre qui devra être un poil plus long vers l'intérieur.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h12
