Condentation sur mes velux
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 26.571 fois
11
Env. 700 message Oise
nous avons 8 velux grand confort a l etage. donc a priori une fenetre bien isolee.
toute la journee nous avons une condensation interne sur le pourtour des velux. a un tel point que parfois cela coule sur mes enduits non finis d un mur.
nous nous chauffons uniquement au bois. le poele de masse se trouve au rdc. en bas pas de probleme de condensation. pourtant en haut il fait environ 19 degres.
en fevrier je vais recevoir un poele d appoint a l etage un charnwood country 6 pour ceux qui connaisse.
comme notre maison est neuve nous ne maitrisons pas encore parfaitement l equilibre entre la chaleur de notre poele et la vmc. si on laisse la vmc en permanence allumee, nous avons une sensation de froid malgre le poele. donc nous l utilisons seulement lorsque nous prenons des douches ou lorsque l on fait la cuisine.
avant ou apres qu on aie change la facon d utiliser la vmc il n y a pas une grande difference avec la condensation.
qu en pensez vous que peut on y faire ?
Dept : Oise
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'un velux...
Allez dans la section devis velux - fenêtre de toit du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-166-devis_velux-fenetre-de-toit.php
en général c'est signe d'un manque de ventilation
et lorsque je vais avoir mon poele a l etage est ce que cela va ameliorer la situation ?
Dept : Oise
pour ceux qui ont des velux rencontrez vous ce probleme ?
laissez vous ouvert la barette du haut et a quelle frequence ou duree ?
Dept : Oise
Env. 80 message Construction Sur Saclay (91) (94)
Nous avons aussi installé des velux dans notre maison actuelle (des 78*98 grand confort) mais nous n'avons pas ce genre de problème de condensation. Ca nous arrive, parfois, d'avoir de la buée, mais très rarement, et lorsque c'est le cas, c'est quasiment sur tout le velux, pas uniquement sur le pourtour....
Par contre je n'y connais rien, je ne saurai pas vous donner de conseils !
Adhérente AAMOI n° 2211
Signature avec MBM le 19/12/2008.
Achat de terrain le 28/08/2009.
Demande de modification de permis.
On a enfin vendu notre maison !
De : Construction Sur Saclay (91) (94)
j'ai 3 vélux a mon étage, pas de buée, pas de condensation, rien
info suplementaire dehors il fait -1 dedans environ 18 19
voici une photo
[img][/img]
j ai ouvert en entier un velux pour voir si la condensation va disparaitre mais a mon avis cela va devenir de la glace sur tous les autres velux j ouvre les barettes
Dept : Oise
david quel type de ventilation as tu a l etage ? laisses tu les barettes ouvertes ? je suppose que ton etage est chauffe ?
Dept : Oise
didouda a écrit:david quel type de ventilation as tu a l etage ? laisses tu les barettes ouvertes ? je suppose que ton etage est chauffe ?
Ma maison n'est pas encore habitable mais je chauffe déjà
Au Rdc et à l'étage j'ai 15° en fin de journée, donc tu te doute bien que la nuit la T° chute
Sur les vélux je ne vois pas ce dont tu parle en terme de barette
A l'étage en ventilation proprement parlé j'ai bien, mais j'ai aussi des fenêtres donc ventilation naturel via les haérations, de plus je laisse toute les portes ouvertes , peu être aussi ta laine de verre a t-elle été trop tassée ? (pas de passage d'aire entre les ardoises et laine de verres ?)
En vélux j'en ai 2 en tailles 78x98 a rotation confort, et 1 vélux 55x98 a rotation confort
je pense qu a l epoque ou je ne vivais pas dedans je n avais pas cette condensation.
pour la barette en fit quand tu veux ouvrir le velux tu tire sur une barre. elle a deux crans. si tu ne tire pas au deuxieme cran ta fenetre est fermee mais il y a une aeration qui se fait.
peut etre . qui est cale dans le thermique pourra me donner un element de reponse
Dept : Oise
element supplementaire4 velux sont exposes sud ouest donc le soleil commence a donner et la condesation disparait mais les 4 velux exposes nord est eux restent dans le meme etat.
de plus je suis monte dans mon grenier et j ai trouve de l eau dans mes manchons qui vont vers la vmc. donc la aussi condensation......
Dept : Oise
didouda a écrit:je pense qu a l epoque ou je ne vivais pas dedans je n avais pas cette condensation.
OK je vois pour la barette
moi tout est "vérouillé"
j ai essuye tout mes velux il y a moins d une heure, j ai mis la ventilation et la condensation recommence... bref la ca me prend la tete.
Dept : Oise
je vais essayer le cout de l aeration 4 fois par jour 5 minutes
Dept : Oise
Vois aussi pour un systéme Rubson (absorbeur d'humidité)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Bayonne (64)
David.R a écrit:Vois aussi pour un systéme Rubson (absorbeur d'humidité)
il en connait un rayon le bonhomme, il en connait
De : Bayonne (64)
Env. 90 message Isere
A mon avis tu dois avoir un gros probleme de pont thermique au niveau de l'encastrement de tes velux !!!
autrement dit tu as de l'air froid qui doit passer par tes encastrement (il doit manquer de l'isolant a ce niveau ou plutot il a mal été positionné
ce qui doit expliquer la condensation ! )
Plus tu chaufferas cette piece plus ca condensera
tu peux augmenter la ventilation mais tu ne réglera pas le probleme
Faut vraiment restaurer la continuité de ton isolant
Dept : Isere
ben si c est le cas je ne vois pas comment. je pense avoir bien isole le velux et je ne vois pas comment j aurai pu faire mieux. je vais essayer de trouver des photos du montage
Dept : Oise
je nai pas trouve de photo liee a l isolation du velux mais si c est le probleme comment puis je y remedier sans demonter tous les contours de mes velux, puis je rien y faire par l exterireur en enlevant les tuiles ?
Dept : Oise
au fait nous avons un appareil qui mesure le taux d humidite. bon il ne doit pas donner une valeur hyper exacte mais on ne doit pas en etre loin. 45 hors je crois que dans une maison cela doit se situer entre 50 et 60 donc la maison n a pas tant d humidite que ca
Dept : Oise
Bonjour, bonne fin d'année à tous,
Il serait bien d'avoir une photo du caisson du Vélux: selon son profil, il peut ne pas y avoir la circulation d'air verticale qui est nécessaire au balayage de la vitre, et donc lorsqu'il y a un certain taux d'hygro. dans la pièce, la condensation s'installe.
De : La Rochelle (17)
je charge la pile de l appareil et je fais une photo.
bon au pire des cas si jamais j ai mal isole le velux, pourtant j ai bien pris soin de boucher tous les trous avec ma fibre de bois. j ai vu aussi qu on pouvait isoler avec de la mousse poly machin. bref maintenant que les encadrements sont fait y a til un moyen pour travailler l isolation de l exterieur en enlevant des tuiles ?
Dept : Oise
voici les photos
[img[/img]
[img[/img]
Dept : Oise
sur les coins inferieurs de l encadrement du cote des velux, je sens effectivement un froid plus important par rapport au reste du cadre. il y a bien un pont thermique. mais il serait illusoire de rendre une maison etanche surtout a ces endroit ou l isolation est la plus mince. ces fuites se trouve donc tres pres de l exterieur du velux ne peut on donc rien faire de l exterieur sans tout demonter ?
Dept : Oise
Bonjour didouda ,
Si vous voulez palier à ce problème , il va bien faloir résoudre ce passage d'air !!
Temps que vous aurez de l'air exterieur autour du velux vous aurez ce problème .
Ca sera plus compliquer de résoudre ce problème par dehors à mon avis !!
Messages : Env. 40000
disons qu a premiere vue dehors il faut demonter le velux et la jupe d etancheite pour acceder au point d entree dair. car si l air rentre par un point de la maison c est donc qu il y a un acces par l exterieur. donc si on bouche par la, le probleme est resolu.mais est ce possible quelqu un du forum l a t il fait ?
par l interieur il faut tout demonter, les bandes, les plaques, et parfois tout l enduit d une facade ce qui represente un boulut 2 ou 3 fois plus important voir plus.
la question que je me pose c est est ce que je bouche avec de la fibre de bois ou de la mousse poly machin pour isolant ? ou autre
Dept : Oise
Bonsoir Didouda,
Je me permets de faire un peu de science par rapport aux Pbs de condensation.
La grandeur importante, c'est le point de rosée, c'est à dire la température à laquelle un air humide condense.
On trouve facilement des calculateurs de point de rosée sur le Web. Par exemple:
http://www.meteogroup.fr/fr/home/meteo/calculateur_meteo.html
Dans ton cas, tu mesures 45 % d'humidité à 19 °C. Donc le point de rosée est à 7°C (d'après le calculateur). Donc si ton Velux est à moins de 7 °C, tu condenses.
45 % d'humidité avec le froid qu'il fait, c'est déjà assez élevé. Mais compte tenu de la faible précision des mesureurs d'humidité, tu peux facilement être à 55 % avec un point de rosée à pratiquement 10°C. Pb des maisons neuves
La mesure qu'il faut faire, c'est la température très près de la vitre de ton Velux. Vraisemblablement, tu dois être à moins de 10 °C. Un peu faible . A toi d'en trouver la raison.
De : Lyon (69)
Re,
La vue de côté du coffre du vélux représente un rectangle; l'air qui y pénètre, reste prisonnier. Cette vue de côté devrait représenter un trapèze, grande base en bas. Ainsi, l'air circule, et balaye donc la vitre. Les notices Vélux sont trés explicatives. Par contre dans ton cas, effectivement ça impliquerait de casser.
bonsoir didouda,
bon maintenant tu sais d'ou provient la condensation
Mais si c'est une maison neuve fais fonctionner la garantie parfait achevement !
au plaquiste de refaire correctement le travail (surtout l'isolation )
en aucun cas tu ne dois avoir cette fameuse arrivée d'air !
Dept : Isere
le plaquiste c est moi donc j assume, mais je veux juste savoir si on peut faire autrement que defaire le placo et passer par le toit. je vais demander a celui qui a installe mes tuiles et mes velux c est le plus simple je crois. je vous tiens au courant d air.
vilain jeu de mots mais sans humour la vie ne vaut pas d etre vecue...
Dept : Oise
je n ai toujours pas la reponse de mon installateur les vacances surement.
pensez vous que des volets roulants exterieurs pourraient ameliorer la situation puisque la vitre exterieure ne serait plus directement en contact avec l air froid ?
Dept : Oise
Env. 2000 message Guadeloupe
Vous n'allez pas vivre dans le noir pour cette histoire de condensation ?
Car je suppose que votre problème de condensation ne se produit pas uniquement la nuit...
Dept : Guadeloupe
dans la journee le problemeest gerable avec une bonne aeration mais la nuit et au reveil on voit la difference. en fait je cherche une solution pansement en attendant les beaux jours pour rectifier le tire mais d abord je pense que je vais faire appel a monsieur rubson pour palier ce sera moins cher.
Dept : Oise
au fait j ai meme trouve dans certains coins inferieurs de certaines fenetres des petits glacons en interne. la par contre je me demande s il n y a pas un probleme au niveau des vitres meme car ca fait beaucoup non ? la maison est quand meme chauffee. temerature - 5 dehors
au niveau des velux lorsqu il sont fermes il y a un petit jeu dans le sens de l ouverture lorsque je les pousse est ce normal ?
il y a aussi entre le cadre de la fenetre du velux et le chassis du velux de l humidite au petit matin. meme si j ai un probleme de pont thermique au niveau de l isolation que j ai faite autour du velux. il ne devrait pas y avoir de soucis entre le cadre et le chassis velux a bien prevu est sorte d etancheite?
Dept : Oise
Bonjour "didouda"
Je suis votre post de loin et depuis le début, pour ma part je pense que las soucis viennent des joints de carreaux, vous devriez basculer le battant et vérifier que les joints entre le chassis et le vitrage sont bien écrasé, voir également s'il n'y a pas d'eau.....
Ludovic.
tiens lorsqu il y avait une fine couche de neige sur le velux pas une trace de condentation en interne.
Dept : Oise
bon element supplementaire,
aujourd hui la temperature est descendue en dessous des -10. j ai achete le systeme rubson. resultat.
ca change rien. le probleme est la sauf qu avec la baisse de temperature autour du velux j ai de la glace essentiellement au niveau des chambres ou l on dort et ou il y a un store d occultation.
j ai contacte l artisant qui a pose mes velus il me dit que chez lui il a la meme chose. pour l isolation il m a dit qu il passerait la semaine prochaine vu qu un velux etait fendu de l interieur.
ce qui m inquiete si j ai bien compris ce que disais tuno c est que le phenome risque de s amplifier lorsque j aurai mon poele la haut. vous confirmez ?
ce n est donc pas un probleme de ventilation general de la maison ou trop d humidite a l etage. deux pistes de recherche en moins.
Dept : Oise
Env. 200 message Morbihan
Le post n'est pas récent mais quand j'ai vu la photo du Velux de DIDOUDA ( page 1 du post ) je n'ai pas pu m'empecher de relancer le post, j'ai le même soucis sur mes quatres velux, maison neuve, VMC double flux, chauffage poele à bois.
[img][/img]
Dept : Morbihan
Env. 20 message Querrien (29)
J'ai personnellement ce problème sur l'un de mes velux (dans le wc). C'est la différence importante de température et d'hygrométrie par rapport à l'extérieur.
Généralement, c'est lorsqu'il fait soleil dehors et froid. Du coup, l’humidité de la pièce est supérieure à celle de dehors et la différence de température sur la vitre provoque cette condensation.
La solution serait soit de chauffer plus, soit des déshumidifier ou encore, de brasser l'air pour que la vitre ne se refroidisse pas trop (vmc).
Salutations
De : Querrien (29)
astucieux a écrit:Bonjour,
Salutations
même avec le chauffage et avec une bonne ventilation cela le fait quand même, on voit bien que ce n'est pas sur l'ensemble de la vitre mais juste autour du joint ce qui me pousse à dire qu'il y a un pont thermique à cet endroit ce qui provoque la condensation aprés je ne suis pas spécialiste....
Dept : Morbihan
Oui exact, c'est certainement le joint en caoutchouc. C'est la même chose pour moi.
Je n'ai pas trouvé de solution à part lorsque je mets en route le deshumidificateur à proximité.
Salutations
De : Querrien (29)
Salutations
Bon courage faudra que tu fasse parvenir ta facture EDF à Velux car un déshumidificateur ca consomme à fond !!!
Dept : Morbihan
ben120 a écrit:Bon courage faudra que tu fasse parvenir ta facture EDF à Velux car un déshumidificateur ca consomme à fond !!!
En réalité le mien ne consomme pas tant que ça et comme c'est une maison ancienne ça ne fait pas de mal ;)
Les murs en pierre sont de tout façon encore un peu humides, il y avait le surplus du chauffe eau qui coulait dans la cave et ça remontait par les murs.
Pour revenir au velux je ne sais pas si tous les possesseurs de fenêtre de toit rencontre ce type de problème ou non ?
Salutations
De : Querrien (29)
Il parait clair que cela n'est pas un cas isolé, avec l'auteur de ce post on est déjà .....3 , ce qui serai bien c'est d'avoir le retour de quelqu'un qui à réussi à régler le pb !!!
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 03h07
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
11
