Girondins : Tuile terreal romane : attention
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 54.084 fois
19
Env. 10 message Les Sables D Olonnes (85)
occitane est de qualité identique à la galleane .bon choix
De : Les Sables D Olonnes (85)
Env. 300 message Landes
Bonjour, avec les DC 12 le probléme existe-t-il ?.
Dept : Landes
DC 12 est de bonne qualité terre du sud .c'est une tuile mécanique qui imite la tuile canal mais elle est un peu vieillote.
la dernière sortie est la canal s de chez imerys et dans l'imitation de la canal tout comme la qualité elle est au top.
on y voit que du feu on a l'impression d'avoir de la canal (au prix de pose de la mécanique).
il est clair que le vert sur une tuile se voit plus rapidement sur une claire que sur une foncée(rouge par exemple).
ensuite il faut traiter avec un produit type algimouss toiture en septembre ou octobre (pas de vent pas de pluie)
laisser rincer tout l hiver et au printemps cela devrais aller mieux.suivant exposition il faut traiter tous les 3 ans.
ne pas traiter avec de l'eau de javel car tres agressif et en plus l'eau de javel faiblement doser est un engrais (demander à votre fleuriste commant fait il pour garder ses fleurs aussi belle longtemps ds son mag une petite goutte d'eau de javel)
si vous traiter a la javel le vert va revenir de plus en plus vite .
en résume il faut une tuile non siliconée et traiter sa couverture tous les 3 ans en septembre octobre .
mark
Env. 40 message Haute Vienne
Je voulais mettre en oeuvre des romane canal de Terreal et je n'ai pas compris le problème de distance entre faitage et tuiles à douille. Est ce que quelqu'un peut m'expliquer ?
Merci d'avance.
Dept : Haute Vienne
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
A mon avis tu parles plutot de distance entre faitage et tuiles chatières.
Dept : Pyrenees Atlantiques
kauffmann ludovic a écrit:
karlito31 a écrit:yes +1 avec M. Kauffmann.
Indice: compte le nombre de rang de tuile entre le faîtage et la tuile douille ...
Enfin quelqu'un qui observe les choses, il y a également la mousse verte, sur combien de rangs se forme t'elle ??? et sur quelle longueur???
Soyons observateur avant tout.... et nous en trouverons les explications.
A priori non je parle bien de tuile à douille qui font des dégats sur les toitures et à priori il y a un rapport avec leur position ??? Peut être quelqu'un pourrait expliquer pourquoi et surtout le principal, comment éviter ce genre de dégats.
Dept : Haute Vienne
Pour moi on met la tuile douille en fonction de l'endroit où se situe l'évacuation d'air,audessus de la haute ou au dessus de la vmc.
Je pense pas qu'il y ai un endroit plus adapté sur un toit pour que celui-ci soit moins taché.
C'est bien ce que je pensais. Ludovic a peut être un avis différent ?
Sinon pour éviter au maximum les dégats, quels conseils pourriez vous donner ? J'ai lu qu'il fallait que le tube d'évacuation aille jusqu'au haut des lanternes (bien visible si je comprends mais si c'est le prix pour préserver sa toiture ca faut le coup).
Merci à tous
Dept : Haute Vienne
A priori, les autres tuiles marquent moins.
Actuellement en ligne !
De : Bassin D'arcachon (33)
s'il n'est pas trop tard change de marque de tuiles
et évite terreal.
prend imerys canal s aquitaine etc
elles vieilliront moins vite et plus costaud tu pourras remonter dessus sans prob pour les traiter ts les 3-5 ans;
pour les traces a la sortie des tuiles a douille cela vient des graisses de la hotte.
meme problème lorsque les gaines de hotte cuisine sont branchées sur des chatières.
mark
Env. 10 message Montauban (82)
Bonjour à tous, voila je vous explique mon problème, mon pot qui est constructeur de maison ossature bois, m'a fait la mienne, et il m'a mis des tuiles dc12 de chez Terreal, teinte Pays d'oc, puis la semaine dernière j'ai acheté deux tuiles douilles avec les lanternes, une pour la VMC? et l'autre pour l'aeration des wc.
Mais quand j'ai vu les chapeaux, je les trouvaient trop gros, mais ont me dit que ca existe quand diametre 150mm, et sur le chemin de la maison je regarde les maisons recemment construites , et je me rends compte que personne n'en a d'aussi gros .
Je voudrai savoir si je peux mettre autre chose qui puisse s'adapter a mes tuiles pour avoir des chapeaux plus petit, pas forcement en terre cuite j'ai vu des sorties de toit en pvc ou autre, je sais que le diametre 100 existe dans d'autres modèles de tuile.
Pourriez-vous me conseillez, par avance merci
De : Montauban (82)
Env. 60 message Gironde
Tu aurais pas des tuiles hispagnia jc par hasard?
Env. 10 message Toulouse (31)
JE reprend ce post car je vais refaire ma toiture et je doit être très proche de la canal, pour des questions d' esthétique maisons ancienne.
Un charpentier m'avais parlais de la DC12, et un autre me conseille la Tuile S beaucoup plus proche de la canal, ce qui me semble être confirmer par Mark.
Cependant connaissez vous un revendeur pour ce genre de tuile je suis de la region Toulousaine et par chez nous il n'y a que du Terreal, usines a proximité.
Merci d'avance.
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Bonjour, tu es passé à Point P, VM, Chausson, ... ?
Ils doivent avoir ou de la monier sensiblement équivalente et qui se fait à Limoux
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
Masterkine a écrit:Tu aurais pas des tuiles hispagnia jc par hasard?
Escandela Hispania, tout a fait !
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h57
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
19
