Isolation besoin de conseil
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 7.376 fois
Super bloggeur Env. 500 message Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
bonjour j'aimerai savoir ce que vous me conseillerais pour mon isolation ma maison fait 130 m² habitable
le rez de chaussez est en parpaing et l etage en structure metallique
au debut on comptait mettre de la laine de verre mais des forumeur(j'ai plus les nom sous les yeux) mon parler de ouate de cellulose ou laine de bois
quel est le prix au m² a peu pres ?
l'avantage des 2 matieres ?
si vous avez une idée du prix pour cette surface ?
y'a t il une grosse difference de prix avec la laine de verre car on a quand meme un budget serré.
merci d'avance
mick et steph et leur petite shanna www.kart2ouf76.skyblog.com
bientot dans leur atelier bulle
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +16 ans.
De : Notre Dame De Bondville Pour Le Moment Mais En Construction A Goupillieres 76 (76)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Normalement on pense à l'isolation dans le projet global. Pas après ! Cela doit faire partie du projet dans son ensemble.
Au vu de l'avancée de la construction cela réduit quelques choix. Vous êtes le maître d'oeuvre ?
Dept : Mayenne
bonsoir,
oxxygene76 a écrit:...
tu dois retrouver çà sur certains posts, je ne les ai plus en tête.
l'avantage des 2 matieres ? les mêmes performances pour l'hiver, de meilleures perf pour l'été grace à un meilleur déphasage. Un autre avantage quand on pose soit même : çà pique pas !
ouate de cellulose ou laine minérale -roche ou verre- c'est égal. Laine de bois un peu plus cher, fais une tite recherche, y a les tarifs Homatherm qui se promènent en plusieurs exemplaires
Ramsess a écrit:Bonjour
oui c'est nous le maitre d'oeuvre au debut on ete parti sur de la laine de verre est la on ce demande si les autres techniques ne serait pas mieux
ya que les c.. qui ne change pas d'avis
apres etant notre 1er construction avec les 3/4 en auto construction on pense en meme temps que le chantier avance
pour toi quel choix est reduit?
j'ai appeller pour connaitre un peu les prix de la ouate de cellulose projetée *il ma dis environ 30m² sachant que c'est moi qui pose
le par pluie plus par vapeur pour l'etage
et le par vapeur pour le bas qu'en pensez vous ?
Bonjour oxxygene76 ,
Il me semble que vous avez déja de la laine de verre de prévu !!
Vous l'avez acheté et maintenant vous voulez changer ???
Messages : Env. 40000
philippe29 a écrit:Bonjour oxxygene76 ,
non il nous en reste de la toiture mais sinon on a rien acaheter encore c'est pour cela que lon se renseigne
RE ,
Moi je serai resté sur du GR32 LDV qui n'est pas si mauvais que ça , bien au contraire !!
Env. 10 message Tullins (38)
salut oxxy,
essaye avec cette adresse, c'est pour comparer les isolants.
a+
http://www.eco-logis.com/comparatif_isolants.htm
De : Tullins (38)
oxxygene76 a écrit:j'ai appeller pour connaitre un peules prix de la ouate de cellulose projetée *il ma dis environ 30m² sacahnt que c'est moi qui pose le par pluie plus par vapeur pour l'etage et le par vapeur pour le bas qu'en pensez vous ?
c'est très cher : j'ai lu un post hier à 6€/m2 . c'est le post avec la ouate chez brico dep ou je ne sais lequel qui en propose en sac à 10€/m2 pour 20cm d'épaisseur.
***** a écrit:bonjour,
oui je lai lu hier aussi mais la ce n'est pas moi qui la projette c'est l'entreprise il ma dis que de main d'oeuvre 7 euros environs sur les 30 euros
mais je pense que je vais aller vers de la laine de verre en bas sauf partis sud je vais mettre de la laine de bois en 100+le placo
et a l etage je vais faire du 150 en laine de verre et 150 en laine de bois coté sud qu'en pensez vous?
par contre la laine de verre ne dois pas etre collé au parpaing ?
et pour l'etage nous allons laissez un vide d'air en tre le bardage et la laine de verre .
j'ai ete chez leroy pinpin hier il ma dis que cela revené a peu pres au m² tout compris a 16 euros (placo ldv accessoires)
Bonjour oxxygène76 ,
Pour la fixation de la laine de verre , il y a les bon vieux hélicoptères !!
Pourquoi ne pas la coller aux parpaings ??
Le vide d'air sera entre le pare vapeur et le placo !!
Pour éviter que le pare vapeur qui conytient en hiver jusqu'à 60 % d'humidité soit en contact avec le placo .
Env. 800 message Var
POur la partie haute en structure metallique y a interet a mettre l'isolant le plus dense possible comme la laine de bois et faire une isolation exterieure ou alors croisée interieure.
Je m'explique.
Metal = conductivité thermique enorme d'ou un dephasage nul.
Si on veux couper les ponts thermiques, il faut absolument faire une isolation externe ou croisée interne car les montant verticaux metalliques que l'on voir sur la photo en metel ce sont plus des ponts mais bien des viaducs thermiques.
Si on veux pas avoir une maison qui monte hyper vite en temperature l'été, il faut du dephasage. or les laines minerale n'ont que trs tres peu de dephasage et le metal pratiquement pas, seules les isolants denses feront l'affaire.
Dept : Var
Je viens de faire faire un devis pour une isolation ouate de cellulose soufflée prix posé dans pavillon neuf
150 m², épaisseur de 280 mm soit 6,67 kg/m²(R=6)
12€ ht du m² (à cette épaisseur/densité)
1800 ht pour les 150 m²
La RT 2005 demande un R=5
D'après mes calculs pour 130 m² à R=5, à ce tarif, cela pourrait revenir à 1300€ ht posé
5 x 0.039 x 1,2 = 0,234 m d'épaisseur à atteindre
(5 le R à atteindre
0,039 le coef de conductivité thermique de la ouate
1,2 c'est dû au fait qu'il faut rajouter 20% de produit pour parer au tassement lors du soufflage)
Bon je ne suis pas un pro du calcul, donc c'est approximatif et c'est pour donner une idée. Et puis cela dépend du mec du coin
hpman83 a écrit:POur la partie haute en structure metallique y a interet a mettre l'isolant le plus dense possible comme la laine de bois et faire une isolation exterieure ou alors croisée interieure.
Je m'explique.
pour le haut en fait entre les ipn il y aura un isolant
et apres nos fenetres on ete achater pour mettre un isolant en 140 .
qu'en pensez vous ?
je pense par vos conseil mettre de la laine de bois sur l'etage soit partout ou le mettre de la laine de bois juste du coté sud .
car en bas laine de verre je pense que sa suffira sachant que j'ai les briquette de parment en plus et sur la cuisine j'ai mon isolation bois par l'exterieur.
jai une autre question pour
la laine de bois a l'etage faut t il que je mette
par pluie et par vapeur?
et autre question savez vous si sur la laine de bois on peut trouver un par vapeur dessus directement?
jai encore besoin d'un conseil que pensez vous de sa ?
de l'exterieur vers l interieur
-bardage metallique
-vide d'air 10cm (pour les poser sur les ipn)
-par pluis
-laine de bois 140 mm ou (fibre de bois 100mm + 40mm)
-par vapeur
-vide d'air
- passage gaine elctrique
-ba13
c'est logique ou pas ?
pour les tarif j'ai trouver
fibre de bois pour mur 40kg/m3 lambda 0.038w/m.c°
environ dephasage 7h
homatherm holzflex "standard"
en -100mm 13.26€ les 2,18m²
-40mm 6.09€ les 5.80m²
ou
fibre de bois toiture 55kg/m3 panneau homatherm holzflex "protect "
en 100 mm 17€57 les 2.1375m²
40 mm 8.10€ les 5.7 m²
dephasage environ 10h
le transport est gratuit si 11 palettes
personne n a de suggestion?
Env. 4000 message Avignon (84)
le pare-pluie c est pour ou ? parce qu un pare-pluie c est pour proteger .... de la pluie ... et derrière un bardage métal , je vois pas, 'fin bon normalement le pare-pluie se pose en toiture.
pour la fibre de bois, oui il te faut un frein vapeur , style proclima db+
pour la fibre elle n existe pas avec le frein vapeur deja pose dessus, mais homatherm est un bon choix, les panneaux sont bien reguliers en taille et en coupes, fin c est ce que j utilise ca va bien
De : Avignon (84)
en faite chez ete chez "dispano" et il mon dit qu il etait preferable de mettre un par pluie donc vue que tout le monde se contredit je ne c'est pas ou donner de la tete .
et pense tu que le vide d'air de 10 cm fasse quelque chose sur l isolation .
et toi ton par vapeur est collé a ta laine ou pas ?
et que pense tu des tarifs? merci
sinon
bardaage
pare-pluie
vide air 10cm
fibre de bois homatherm
par vapeur
vide dair
gaine electrique
ba13
un vide d air de 10 cm ne sert a rien de plus qu un vide d air de 2-3 cm
pour le tarif, c simple tu calcules exactement tes besoins et tu mets plusieurs boites en concurrence, c est ce que je fais
De : Avignon (84)
je vais allez faire des devis aujourd hui mais je pense que la fibre de bois je vais la prendre la ou tu la trouver il mavait l'air bien.
hier chez casto il mont dis que je devais passer mes cables avant le par vapeur vous en pensez quoi?
bardage
pare-pluie
vide air 10cm
gaines electriques
par vapeur
gaine electrique
ba13
faut il un vide d'air entre le par vapeur et le ba13 ou la laine de bois?
bonjour c'est encore moi
hier je suis arrivé dans ma maison est il y avait de la condensation plafond ipn bardage .
on a installé un par pluie et on va bientot attaquer l isolation en laine de bois y'a t il un risque en faisant cela
bardage
pare-pluie
vide air 10cm
gaines electriques
par vapeur
gaine electrique
ba13
la laine de bois v a t elle absorber la condensation ?
une vmc double flux est prevu mais est ce que cela est suffisant?
cela ne va pas resoudre le fait que derriere mon placo il y aura condensation ?
ou bien alors quand la maison va etre chauffé le probleme sera resolu ?
si quelqu un peu m'eclairer je suis preneuse
les gaines elec et per doivent etre entre le parement ba13 et le frein vapeur sinon a chaque fois que tu dois sortir une gaine tu vas percer le frein vapeur et ca c est pas bien, a quoi sert la lame d air de 10 cm ?
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:les gaines elec et per doivent etre entre le parement ba13 et le frein vapeur sinon a chaque fois que tu dois sortir une gaine tu vas percer le frein vapeur et ca c est pas bien, a quoi sert la lame d air de 10 cm ?
la lame d'air de 10cm c'est pour etre sur que la laine de bois ne touche pas le bardage car en ce moment vue que ce n'est pas ventilé et chauffé il ya a de la condensation et des goutelettes se forme
