SOS Isolation garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.046 fois
Env. 200 message Crépy En Valois (60) (60)
Bonsoir à tous,
Gros problème ce soir : il n'y a + d'eau dans la maison, l'arrivée d'eau qui arrive dans notre garage collé à la maison mais non isolé a du geler (il caille dehors), il faut que je trouve une solution dès demain, que me conseillez vous ? Les isolants tubulaires en mousse grise sont il efficaces ? Il y a t'il un interêt à cacher les tuyaux sous un tas de laine de verre en attendant mieux ? Je compte rapidement isoler le garage, faute d'avoir le choix, sachant qu'il est directement sur le parpaing pour les murs et sous les tuiles. Je pense qu'il faut que je m'attaque à la toiture, que pensez vous des rouleaux de laine + feuille d'alu que l'on trouve en magasin de brico, un vendeur m'a dit que CT aussi efficace que de l'épaisse laine de verre...
Merci d'avance...
De : Crépy En Valois (60) (60)
bonsoir,
mc fly a écrit:Bonsoir à tous,
J'ai eu le pb en 2000 dans mon ancienne maison pareil : arrivée d'eau dans garage agglo accolé pas isolé...
oui, c'est ce que j'ai mis en 1er
oui, c'est toujours çà
Je compte rapidement isoler le garage, faute d'avoir le choix, sachant qu'il est directement sur le parpaing pour les murs et sous les tuiles. Je pense qu'il faut que je m'attaque à la toiture, oui, toiture et murs
que pensez vous des rouleaux de laine + feuille d'alu que l'on trouve en magasin de brico, un vendeur m'a dit que CT aussi efficace que de l'épaisse laine de verre... alors là, faut faire ''recherche'' sur isolant mince tu trouveras nos avis sans problème : ce n'est pas un 'isolant' mais un complément d'isolation... et encore... c'est pour rester polie et si tu recroises ton vendeur : de ma part.
dans ton garage, tu as un plancher haut ''plafond'' ou si c'est direct les tuiles ?
pour les murs je dirais le plus facile c'est placo-polystyrene à coller au MAP ou même simplement plaques polystyrenes et tu mettras le placo plus tard si le budget coince un peu.
Si l'eau arrive devant la maison dans un regard béton : tu peux mettre de la paille dans le regard.
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Pouwa !!! c'est nul le polystyrène.
Je peux le dire, c'est ce que j'ai mis dans mon garage ...
Par contre, c'est vrai que c'est facile à poser.
Pour avoir une simplicité presque identique, OK pour rester dans les complexes placo + ...
Mais dans ce cas, il existe des choses bien plus performantes que le polystyrène.
Une petite rechecrhe te donneras toutes les infos.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
bonsoir,
jbdu49 a écrit:Pouwa !!! c'est nul le polystyrène.
Pour avoir une simplicité presque identique, OK pour rester dans les complexes placo ...
JB
Tu peux nous expliquer pourquoi c'est ''nul'' ? y en a encore beaucoup qui font toute leur maison avec.
j'ai pas dit que c'était le top en qualité écolo ou je ne sais quoi , j'ai simplement dit que pour mettre un garage hors gel c'était le plus simple-rapide-et-facile et il me semble le moins cher.
à peine plus cher que l'expansé -ptites billes blanches quand on creuse- , il y a l'extrudé -souvent en couleur jaune-orange, lisse un peu plus performant mais pas sur que le MAP accroche aussi bien.
jbdu49 a écrit:Mais dans ce cas, il existe des choses bien plus performantes que le polystyrène.
tu conseillerais quoi ?
fonction recherche ok, avec quels mots clés ? ouate cellulose ? laine de bois ? c'est ce que je réponds souvent-toujours aux questions isolation, mais pas forcement pour un simple garage avec les conduites d'eau gelées en plein milieu d'une semaine de jours fériés.
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses, les tuyaux ont été dégelé au décapeur thermique (arf !) et isolés non pas avec des tubes en mousse, mais avec des mousses caoutchoutées censées être + performants.
Demain je vais aller mettre la même chose sur l'arrivée d'eau dans le vide sanitaire + couvrir le tout de laine de verre.
Concernant le garage, je pense poser des bandes de laine de verre ou de roche (d'ailleurs thermiquement parlant, y a t'il une grosse différence entre les 2 ?) entre les cheuvrons et abandonner la couche mince vu l'écart de prix (105€ le rouleau en promo, vu qu'il m'en faut 4...).
Pour les murs, ce sera BA13 + poly, mais plus tard. Il y a le poly TH38 de base qui effectivement n'est pas ce qui se fait de mieux, mais le doubblissimo est + performant que de la laine de roche...
Les autres laines, je ne m'y suis pas interessé, ça n'apporte pas grand chose vu l'écart de prix...
***** a écrit:Tu peux nous expliquer pourquoi c'est ''nul'' ? y en a encore beaucoup qui font toute leur maison avec.
Le lambda du polystyrène n'est pas terrible : donc une épaisseur plus importante pour une même pouvoir isolant.
Je conseillerai plutot des complexes à base de laine de verre ou TMS.
JB
+1
tms effisol
en plus lesbestiaux raffolent le polystirene
elles grouillent la dedans comme ce n'est pas imaginable
avec du polystirene tu auras "le bruit ET les odeurs"
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h03
