Plancher chauffant et santé : retour d'expérience
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.406 fois
Super bloggeur Env. 70 message Obernai (67)
Je fréquente le site depuis assez longtemps mais c'est la première fois que je lance un sujet. Je ne l'ai pas vu abordé en faisant une recherche mais s'il a déjà été traité des dizaines de fois, merci de m'avertir...
Voilà notre problème : nous sommes sur le point de débuter la construction de notre maison. Nous envisageons la pose d'un plancher chauffant alimenté par une PAC sur forage géothermique vertical. Notre idée est de poser ce plancher sur toute la surface de la maison, c'est à dire au rez-de-chaussé comme au premier, où se trouvent les chambres.
Cette idée fais monter notre architecte sur ses grands chevaux : Elle lève les bras au ciel en soutenant que JAMAIS on ne pose de plancher chauffant dans les chambres car ce serait très mauvais pour la santé.
Nous n'avons que peu d'amis ou de connaissances qui sont équipés d'un plancher chauffant. Ceux qui sont concernés ne confirment pas les dires de notre architecte et affirment au contraire qu'ils n'ont jamais eu à souffrir ne serait-ce que de jambes lourdes...
Je me tourne donc vers les lecteurs du forum pour obtenir un retour d'expérience. La question est simple : Votre plancher chauffant, s'il s'étend jusqu'à vos chambres, a-t-il nuit à votre santé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
El Oso
De : Obernai (67)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
il faut renvoyer votre architecte à ses bouquins où à ses études
j'ai un plancher chauffant dans toute ma maison et c'est un régal et aucun problème à signaler
De : Sur Le Forum (77)
Les plancher chauffants sont maintenant à basse température, 28° maxi en diffusion au sol. Aucun soucis pour les jambes.
Bien que j'ai un tel plancher à eau partout et chambres comprisent, j'ai pu lire que ce chauffage favorisent les remontées de poussières, particules de colles, de parquet si les chambres en sont équipés et que cela n'est sans doute pas très bon en termes d'allergènes et autres( certains parlent même de particules cancérigènes contenu dans les parquets).
Et oui, tu sais comme moi que l'air chaud monte.
Mais bon, en tous cas pour nous c'est ainsi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 400 message 51 (51)
J'ai un PC dans toute la maison avec du carrelage imitation parquet dans les chambres, aucun problème ... même plus besoin de chaussons
aamoi 1427
PC accordé le 30/03/07
avancement construction : réception faite
http://la-maison-de-clem.over-blog.fr/
De : 51 (51)
Bloggeur Env. 2000 message Gironde (33)
Plancher chauffant par aérothermie, pour l'instant on a du revêtement PVC mais à l'avenir ça sera carrelage également pour les chambres vu que le carrelage n'est pas froid et que c'est plus conducteur. ça fait un peu peur de la part de ton architecte faudrait effectivement qu'il réactualise ses bouquins.
contrat CCMI signé IGC
permis de construire accordé le 4/10/07
proprio terrain 10/12/07
Hors d'eau 11/04/08
Hors d'air 25/04/08
livré fin juillet 2008.
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=47[...]?t=47412&highlight=
De : Gironde (33)
effectivement, faut dire à ton archi que plutot que de lever les bras au ciel, elle ferait mieux d'attraper ses cours !!
les planchers eau des années 60 étaient très chauds et mauvais pour la circulation d'ailleurs c'était vrai aussi pour les pièces de vie.
Maintenant les normes sont strictes : pas un seul endroit ne doit dépasser une température de surface de 28°.
A ma connaissance, les 2 raisons de ne pas en mettre dans les chambres :
- par économie si on met des rad. electriques : économie à la pose seulement
- parce qu'on chauffe moins les chambres que la pièce de vie et pas aux mêmes heures donc, il faut prévoir un système de gestion des boucles-zones de chauffe comme pour une maison tout elec d'ailleurs.
mais... c'est tellement plus confortable
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
Bonjour OsoBonito
Plancher chauffant à l'étage , comme au RDC....sur les conseils de l'archi et après avoir pris l'avis de plusieurs amis qui ont ce type d'installation.
De : Cannes (6)
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
Celui la il à un CAP d’architecture, heureusement qu'il na pas fait médecine.
C’est le top un PC
c'est top un pc sur toute la surface de ton habitation, en plus c’est économique.
Eric
De : Montauban (82)
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Chauffage au sol dans toutes les pièces de la maison.... pas de contre indications particulières.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Env. 2000 message Dans Une Mob
VILIN a écrit:Les plancher chauffants sont maintenant à basse température, 28° maxi en diffusion au sol. Aucun soucis pour les jambes.
la raison est celle ci. sans doute ?
elle a peut être pas tord l' architecte !!! surtout dans les chambres des enfants.
De : Dans Une Mob
Merci à tous pour vos réponse. Cela nous conforte vraiment dans notre choix.
Je rebondis simplement sur ce que dit ***** :
En ce qui nous concernent, les devis qui nous ont été remis font au contraire apparaître un léger surcoût quand on opte pour une variante mixte PC au RDC + Radiateurs basse température à l'étage. Le PC dans toutes la maison apparaît donc comme le meilleur choix économique à la pose, comme à l'utilisation d'ailleurs.
Quant à la question de la température dans la pièce, tous les systèmes qui nous sont proposés intègrent une régulation par zone, et dans ces systèmes, une chambre = une zone. Donc, là-encore, pas de souci.
Enfin, je reste un peu dubitatif sur une partie de la remarque de Vilin :
Vilin a écrit:
remontées de poussières, particules de colles, de parquet si les chambres en sont équipés et cela n'est sans doute pas très bon en termes d'allergènes et autres
Les radiateurs qui équipent nos maisons sont de véritables nids à poussière : les courants de convection qu'ils forment charrient sans doute autant de poussières qu'un plancher chauffant. Reste effectivement les particules de colle ou les effluves de vernis, mais c'est vraisemblablement un problème qui ne se pose que dans les premiers temps.
De : Obernai (67)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
OsoBonito a écrit:En ce qui nous concernent, les devis qui nous ont été remis font au contraire apparaître un léger surcoût quand on opte pour une variante mixte PC au RDC + Radiateurs basse température à l'étage. Le PC dans toutes la maison apparaît donc comme le meilleur choix économique à la pose, comme à l'utilisation d'ailleurs.
Non, Elisa parlait de PC pour la partie RdC, et convecteurs électriques pour l'étage. Là, c'est sûr que le prix fourniture + pose est moins cher...
Oublie les radiateurs basse tempéraure : bas beaux, gros, encombrants... PC à l'étage aussi !!
De : Sens (89)
Photographe Env. 2000 message Comté De Nice (6)
Nous avons actuellement un plancher chauffant qui date de 1970. Et c'est très agréable ; j'avais un peu peur au départ pour la circulation sanguine au niveau des jambes, mais nous n'avons jamais eu de problèmes de gonflements et encore moins d'oedème. Par contre, c'est vrai, que la poussière remonte de manière importante. On voit la différence entre l'été et l'hiver.
Mais, nous avons quand même voulu un plancher chauffant pour notre nouvelle maison. C'est un plus en terme de place (plus de radiateur) et surtout en terme de confort de température.
Bon réveillon, et à l'an qué ven.
http://matou.forumconstruire.com
De : Comté De Nice (6)
Env. 100 message Rhone
mais lorsque le plancher chauffant est électrique, n'est-ce pas nocif pour le corps d'avoir les pieds en permanence sur une source d'émissions électro-magnétiques ?
PorteNawak a écrit:Bonjour,
hello
mes parents (77 et 82 ans) y sont soumis depuis 16 ans sans avoir à s'en plaindre, loin de là, bien au contraire
De : Manche (50)
En cache depuis avant-hier à 18h10
Le chauffage électrique
