Thermostats digitals radiateurs défaillants
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.532 fois
Env. 70 message Capelle Les Hesdin (62)
Je possède 3 radiateurs éléctriques à inertie à fonte active de Marque Siemens type Vulkan. Ils sont placés dans le salon-séjour et cuisine.
Le problème est que les radiateurs continuent à chauffer (témoin chauffe) alors que la température de la pièce voulue est atteinte.
Exemple ce matin : réglage des thermostats à 19°C sur 2 radiateurs et 21,7 °C à coté de la sonde de temérature des radiateurs (placés en bas à droite). Je baisse la température sur les 2 à 18°C mais continuent de chauffer. Je suis obliger de couper au disjoncteur 5 min. pour que le thermostat se règle à la température de la pièce mais obliger de le refaire plusieurs fois plus tard dans la journée. J'ai ce problème depuis leur installation faite par moi même ( il ya 1 an). Je possède des rayonnants dans les autres pièces mais pas de problème avec ceux la. La garantie est de 2 ans, puis je la faire fonctionner? Comment cela se passe? J'ai acheté ces radiateurs dans un magasin de bricolage. Dois je rapporter mes radiateurs ou un spécialiste va venir les régler?
De : Capelle Les Hesdin (62)
Bonjour et meilleurs voeux,
Le mieux est de contacter ou de te rapprocher du magasin de vente, qui te donnera les modalités. Attention toutefois, il est possible que ce ne soit pas tout l'ensemble du radiateur qui soit garanti 2 ans, mais le corps de chauffe seul, alors qu'il est probable que le problème vienne du thermostat.
De : La Rochelle (17)
Env. 200 message Fréjus (83)
21,7° à côté de la sonde, d'accord, mais à 1m du radiateur, quelle température ?
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Il y la meme température a plusieurs mètres, j'ai toujours le problème actuellement principalement sur un placé sous une fenêtre.
Env. 10 message Vendee
Bonjour Dam22,
Avez vous trouvé une solution au sujet de vos radiateurs??
Car j'ai le même soucis, une pièce à 25° et les radiateurs à 19°.
Je n'ai le soucis qu'avec des 750 et 1000W.
Jamais de soucis avec les 1500.
Dept : Vendee
En cache depuis avant-hier à 12h05
Devis pompe à chaleurArtisan
