Avis explication sur notice isolation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 4.518 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Beauvais (60) (60)
J'aurai besoin d'un peu d'explication avec une notice :
Cloison placo sur ossature métallique 72 mm ( entre le garage et la maison ?)
Cloison placo sur ossature métallique isolé sur les locaux non chuaffés de 98 mm (les murs qui donnent sur l'extérieur ?)
Isolation laine de verre 240 mm ISOVER ou URSA ( est il possible de mettre de la laine de verre GR32 en rouleau ? URSa ou isover se valent ?)
Cloison séche : doublage optima Laine de verre de 100 mm ( cloison séche c'est quoi ?)
Au sol :
Effisol 60 mm Mousse de polyuréthane (a quoi sert la mousse ?)
Voila merci d'avance et bonne anné 2009
De : Beauvais (60) (60)
Env. 60 message 62160 (62)
moi entre le garage et la maison j'ai une cloison de 120mm soit du GR32 100mm + un BA13 de chaque coter.
De : 62160 (62)
bonjour ;)
Ton garage est isolé ou non?
1/ si garage isolé c'est largement suffisant sinon non...
2/ oui c'est le doublage des murs exterieurs je pense
3/ Ca ca doit etre l'isolation toiture
4/ BA13 + laine de verre + BA13 sur ossature, c'est les cloisons basiques tres bien
5/ isolation du plancher.
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
bonsoir,
Effisol c'est la marque. la mousse c'est ce qu'on appelle souvent de la pousse 'PU' en 60mm ce doit être les panneaux TMS qui veut dire ''toit-mur-sol'', très performant comme isolant, souvent utilisé sous la dalle ou la chape, également pour y fixer les serpentins d'un plancher chauffant.
www.effisol.Fr
meilleurs voeux à toi aussi.
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Attention, Elisa s'est endormie sur le f...
c'est là : http://www.efisol.fr/
De : Sens (89)
Merci pour les réponses
La cloison entre mon garage et la maison (garage non isolé et que ej en pense pas isoler pour l'utilité):
>>> bof
Cloison pour les murs extérieurs
Cloison placo sur ossature métallique isolé sur les locaux non chauffés de 98 mm
>>> bof
Le toit :
>>>> très bof (40 cm devrait faire l'affaire mais le constructeur se demande s'il ne va pas me proposer de la laine de bois )
Mur intérieur :
Cloison sèche : doublage optima Laine de verre de 100 mm
>>> Bien
Au sol :
>>>> Bien
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 18h46
