Problème chauffe eau.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.863 fois
Env. 20 message Lille (59)
bonjour et bonne année
dans ma maison actuel j'ai un chauffe de 200 litre, mais depuis 3 semaine il ne chauffait plus beaucoup, un ami éléctricien est passé et ma changer le thermostat, mais toujours rien, meme en le mettant en marche forcée. l'eau est plus que tiède.
il suffit que l'ont tire un peu plus les autres jours, j'ai pu d'eau chaude assez rapidement.
De : Lille (59)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
bonjour Phillipe, meilleurs voeux à toi.
il a quel age ce chauffe-eau ? j'ai une amie qui avait le même pb car ce vieuxx truc était entartré ; on a changé le chauffe-eau et par curiosité on l'a ouvert : y avait 30cm de tartre au fond.
j'espère que ton ami reviendra enlever le thermostat, il pourra servir pour autre chose
***** a écrit:bonjour Phillipe, meilleurs voeux à toi.
Bonsoir toutes et tous,
Il est vrai que cela arrive, et s'est plus fréquent que l'on ne croit.
Par contre Philippe, votre chauffe eau c'est quoi un stéatite ou un thermoplongeur???
Ludovic.
stéatite, et il à 3 ans.
De : Lille (59)
philllipe a écrit:stéatite, et il à 3 ans.
Bonjour "phil"
Vidangez votre cumulus, débranchez tout et démontez le cul de la cuve, faites attention de ne pas flinguer le joint, munissez vous d'un bon seau car tout comme "Elisa" il va tomber du tartre nettoyez le fond de cuve, si vous n'avez jamais fait ce genre d'opération, ne soyez pas surpris de ce que vous enlèverez ainsi que de la couleur. C'est normale...
Lorsque vous aurez enlevez le couvercle de la cuve, vous verrez 2 doigts 1 de la longueur de la résistance et l'autre du thermostat, il doivent être enveloppé de tartre, c'est ce qui pose problème pour la chauffe.
Le tartre n'étant pas conducteur de la chaleur, celle ci reste concentré dans le doigt dés la mise en chauffe. La chaleur restant bloqué à ce niveau amène à température rapidement et le thermostat coupe aussitôt le jus.
Pendant que vous y serez, profitez en pour vérifier que la canne de sortie eau chaude est bien en place, si par hasard celle ci ce promène dans la cuve votre chauffe eau et mort. Si ce n'est pas le cas, nettoyez le tout et remontez votre appareil, ça doit marcher.
Cordialement Ludovic.
je te remercie ludovic, je vais faire ca pendant mes vacances!
De : Lille (59)
philllipe a écrit:je te remercie ludovic, je vais faire ca pendant mes vacances!
Tiens moi au courant.
Ludovic
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h36
Photos plomberie
Photos plomberie
