Carrelage qui se fissure partout avec plancher chauffant
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 24.307 fois
9
Env. 10 message Poitiers (86)
ma maison a été construite il y a 5 ans, j'ai une dizaine de fentes de 20 cm à plus de 2 m dans toutes les pièces de la maison équipée d'un plancher chauffant basse température par résistances rayonnantes. Si vous vous y connaissez dans ce domaine, pouvez me dire quelle chappe aurait du coulée les maçons avant la pose du carrelage: grasse, liquide, armée ou non, flotante ou reposée sur les murs etc...... Je ne souhaite que des réponses de personnes qui connaissent le sujet, merci. Il y a eu un remblai calcaire compacté, une chape armée coulée à la toupie, une épaisseur de polystyrène extrudé sur laquelle les résistances ont été déployées et enfin une autre chape et la pose des carreaux colés. J'ai fait intervenir la domage ouvrage mais elle n'intervient pas dans ce genre de désordre. Aujuourd'hui, j'ai de grandes fissures traversantes dans la cuisine, le séjour, et d'autres plus petites dans les autres pièces.... ???? Je vais entammer une procédure mais je souhaite recueillir certains renseignements. Merci
De : Poitiers (86)
BONJOUR,
c'est peut etre pas un problème de chape mais plutot un probleme de mise en chauffe avant la pose du carrelage.
Stéph
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour aussi,
La cause la plus probable réside dans la mise en oeuvre de la chape enrobant les résistances et dans la pose du carrelage.
Pour savoir s'il y a eu une boulette, il faut plus de renseignements :
Quel type de chape as-tu au dessus de tes résistances ?
Quelle colle et quel joint ont été utilisés pour la pose du carrelage ?
Quel format de carrelage as-tu ? Quel est la taille du joint entre les carreaux ?
Y a-t-il un joint de dilatation périphérique autour de la chape ? entre les pièces ? au milieu des pièces ?
As-tu effectué une mise en chauffe progressive ? Combien de temps ? Quels paliers ?
Une mesure du taux d'humidité résiduel de la chape a-t-elle été faite avant de poser le carrelage ?
Il y a plein de types de chapes qui sont tout à fait adaptées à la pose du carrelage sans problème dans le temps, mais chacune a des spécificités de mise en oeuvre et des contraintes qu'il convient de respecter sous peine de fissures. Dans ton cas, le choix n'est pas forcément mauvais mais il y a forcément quelque chose qui a été oublié...
De : Le Havre (76)
stephrider a écrit:BONJOUR,
Stéph
+1, cette étape primordiale est souvent négligée pour gagner deux semaines sur l'emménagement, mais après voici le résultat... DUR DUR!!!
Bon courage!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
bien vu bonson, avant de pouvoir émettre un avis, il faudrait effectivement avoir réponse à toutes tes questions...
jojoboid, il peut y avoir une multitude de possibilités concernant tes fissures... essaies de retrouver les factures de tes artisans pour savoir quel est le type de chape, quel type de colle et joint à carrellage a été utilisé, etc...
qui a mis le joint périphérique autour de la chape? remonte t-il jusqu'au niveau du carrelage fini? quel genre de joint y'a t-il entre ton carrelage et tes plinthes? qui a fait la mise en chauffe progressive de ton plancher?
bon courage
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 2000 message Landes
Bonson a écrit:Bonjour aussi,
+1
Se renseigner aussi sur la mise en chauffe avant la pose.
Dept : Landes
Env. 10 message Cannes (6)
jojoboid a écrit:ma maison a été construite il y a 5 ans, j'ai une dizaine de fentes de 20 cm à plus de 2 m dans toutes les pièces de la maison équipée d'un plancher chauffant basse température par résistances rayonnantes. Si vous vous y connaissez dans ce domaine, pouvez me dire quelle chappe aurait du coulée les maçons avant la pose du carrelage: grasse, liquide, armée ou non, flotante ou reposée sur les murs etc...... Je ne souhaite que des réponses de personnes qui connaissent le sujet, merci. Il y a eu un remblai calcaire compacté, une chape armée coulée à la toupie, une épaisseur de polystyrène extrudé sur laquelle les résistances ont été déployées et enfin une autre chape et la pose des carreaux colés. J'ai fait intervenir la domage ouvrage mais elle n'intervient pas dans ce genre de désordre. Aujuourd'hui, j'ai de grandes fissures traversantes dans la cuisine, le séjour, et d'autres plus petites dans les autres pièces.... ???? Je vais entammer une procédure mais je souhaite recueillir certains renseignements. Merci
Bonjour, il peu y avoir deux cause a ce probléme:
la premiere serait l'absence de joint de dilatation en périphéri de la piéce ( on appel cla aussi bande de remonté de plinthe) c'est un morceau de 10 cm de hauteur environ qui a pour but de permettre une dilatation de la chape a carrelagesans casser.
la deusième cause peu venir d'une chape a carrelage beaucoup trop dosé et qui entrainnerait de forte dilatation et casserait le carrelage.
A savoir aussi qu'il doit y avoir un liant a mélanger pendant le guachage de la chape afin de favoriser la chaleur correctement dans la chape et aussi d'offrir une elasticité a cette chape .
Bousiges Creations.
De : Cannes (6)
Env. 10 message Manche
Bonjour, jojoboid, je rencontre le même problème avec le carrelage qui se fissure sur un plancher chauffant rayonnant, quelle solution as-tu trouvé?, as-tu entamé une procédure?
Dept : Manche
Diverses causes...
  • La puissance installée trop importante, dans le but de favoriser une montée en température plus rapide.
  • L'isolant : trop compressible ou mal mis en œuvre
  • La réalisation de l'installation de chauffage : délai de mise en chauffe non respecté par rapport à la réalisation du carrelage non respecté, température des câbles non maîtrisée (absence de régulation).
  • En cas de chape mortier : retrait excessif du mortier avec treillis soudé ou fibres (métalliques ou synthétiques), mortier sous-dosé (résistance mécanique insuffisante) ou surdosé (retrait plus important), absence d'armatures périphériques dans la chape d'enrobage si nécessaire.
  • Utilisation d'une chape d'enrobage fluide inadaptée
  • L'incompatibilité des différents constituants entre eux (primaires, mortiers-colles, joints), ou utilisation de produits non adaptés.
  • La réalisation du revêtement : absence ou insuffisance de joints de fractionnement et de joints périphériques.
  • La peur de sectionner les câbles peut conduire notamment à un tronçonnage insuffisant.
  • Adhèrent AAMOI
    De : Lyon (69)
    Photolover Env. 100 message Seine Et Marne
    En appart on a pas ce type de chauffage et je ne pense pas le mettre
    C mon avis perso
    Bon courage pour ta procedure
    Picto recompense Photolover
    Env. 10 message Briouze (61)
    J'ai le même problème que vous, c'est un problème de temps de séchage de la chape qui n'a pas été respecté et pas de mise en chauffe progressive du sol !
    Comment s'est terminé votre problème ?
    Merci d'avance pour votre réponse
    De : Briouze (61)
    En cache depuis hier à 15h34
    Devis expert en batiment
    9
