SOS plancher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.238 fois
Env. 10 message Tours (37)
J'ai une maison ancienne qui à de belles vielles poutres totalement irrégulières. Je désire laisser celles-ci apparentes. Je recherche des conseils pour faire un plancher dans le grenier afin de pouvoir aménager les combles. A la fin de l'été, j'ai eu affaire à un "artisan" qui m'a fait un plancher en posant directement un placo sur les solives (celui-ci à très vite gondolé), par dessus, de la laine de roche de 12 cm (donc par endroit, vide important entre la matière isolante et le plancher final) et pour finir des cales les unes sur les autres un peu partout (un vrai jeu de patience...) afin de pouvoir trouver un semblant de régularité pour finir par poser un plancher fait de grandes planches. Le résultat a été catastrophique. J'ai eu l'impression lorsque les enfants sont montés à l'étage que la maison allait s'écrouler (résonnance et vibration terribles, et bien entendu son des voix très distinct). J'ai fait constaté à cet "artisan" son boulot en lui demandant d'enlever tout très vite. Il n'a fait aucune difficulté et pour cause ! J'ai été dans l'obligation, avant l'hiver, de parer à l'urgence et de mettre une isolation en vrac à même les poutres. J'ai déjà perdu pas mal d'argent. J'ai besoin de conseils et je vous remercie de ceux que vous pourrez me donner.
De : Tours (37)
Photographe Env. 2000 message Lyon
MF37 a écrit:Bonjour,
Tu peux nous poster des photos?
En fait pour le moment t' a juste les poutre?
De : Lyon
Env. 200 message Seine Et Marne
il faudrait visiter ta maison pour être sur, mais bon... Peut être déjà commencer par une base plancher bois pour un contact bois/bois, sachant que cette matière est vivante et qu'elle se dilate/rétracte, donc mettre du placo directement sur les solives c'est une hérésie. La difficulté n'est pas de faire une chape sèche légère (admettons un sol de grenier en panneaux, puis granulats légers isolants, 2 lits de placo pour sol, croisés)mais de mettre à niveau du mieux possible le "premier sol". Tenir compte des dimensions de tes solives (section, longueur, espacement); étanchéité à l'air en périphérie etc... repérer le point le plus haut de tes solives, l'utiliser comme niveau de sol de grenier brut et effectivement mettre à niveau; je ferais peut être une ossature en tasseaux/semelles bois sur les solives avec cales de mise à niveau, et habillage placo par le dessous suivant l'apparence finale
evidemment si quelqu'un a déjà rencontré ce type de chantier il aura une expérience à nous faire partager
Artisan Plaquiste dpt77
Bonjour MF37,
Il faudrait déjà connaitre la section de tes solives et leur écartement pour savoir si elles peuvent supporter un plancher sur lequel on peut marcher et mettre des meubles sans que les solives fléchissent.
Moi aussi, j'ai une vieille maison à la campagne avec des planchers bois. Mais les solives sont très grosses et très serrées. Il suffit de mettre un plancher tradi de bonne épaisseur et le tour est joué. par contre un plancher bois est toujours un peu sonore. On peut effectivement niveler avec une chape sêche en placo sur un lit de granulats comme a expliqué Jipé, mais si les solives sont trop faibles, ce sera toujours sonore et cela bougera sous les pas.
De : Lyon (69)
En cache depuis aujourd'hui à 00h20
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
