Isolation mince + laine minerale
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.333 fois
Env. 200 message 27410 (27)
salut
je vais bientot faire l'isolation du 1er etage,et en profiter pour passer l'electrecité et etre aux normes.
j'ai eu l'idée pour l'isolation d'agraffer un isolant mince,je ne prendrai pas un haut de gamme a 15 couches,mais un premier prix a 5 couches,cet isolant serait completer par de la laine de roche en 2 epaisseurs croisées 60 mm + 100 mm ,avec pour finition BA13 fixé sur rail.
que pensez vous de cette idée ?
vaut-elle mieux ou moins que 2 couches croisées de 100+100mm laine de roche ?
sur les murs(environ 1m de haut car ce sont les combles amenagés) je mettrai 75 mm avec ossature + BA13
Permis de Construire déposé le 07/09/07
Permis de Construire accepté le 15/11/07
Travaux commencé en Juin 2008
Permis Modificatif accepté le 12/07/2013
http://maison.et.travaux.du.nefast.over-blog.com/
De : 27410 (27)
Bonjour, une petite recherche avec isolant mince, tu verras qu'il servira a rien... plutot 240 minimum de laine croisée et ca roule
Pour les murs 100 est le minimum...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
ok merci
je pensais que ça pouvait faire un truc en plus
pour les murs je ne mettrai pas 100 car la piece fait 4m de large sur a peine 4m de long donc sur 3 murs ça me fait perdre 22-23 cm en largeur et 12cm en longueur.
tant que nous n'avons pas de controle prevu sur les isolations,on peut faire un peu ce qu'on veut,apres ça depend du porte monnaie(pour prendre des iso "bio" plutot que de la laine),de la surface(fonction de l'amputation de plusieurs dizaine de cm).
actuellement je n'ai pas d'isolation,donc je sentirai vraiment la difference meme avec du 75,j'avais meme penser a mettre du 60 coté sud et du 75 coté nord et ouest.
De : 27410 (27)
Env. 30 message Lens (62)
mieux vaut la laine de verre...rappelons nous qu'il y a quelques temps,l'isolant mince était vendu pour remplacer la 240 LdV.....finalement,maintenant on parle de "commplément d'isolation"....et aux vues des contraintes de pose...contre -lattage,vide d'air....ventilation à prévoir...on commence même à parler de relier tout cela "à la terre"....c'est....déconcertant.....
De : Lens (62)
lanecharmant a écrit:on parle de "commplément d'isolation"....
c'est dans ce but que l'idée d'en poser m'est venue en plus de laine de roche
au pire je me contenterai de 2x100 en croisé
De : 27410 (27)
bonne idée l'isolant mince
tres bonne idée
si tu as un leger trou dans le pare vapeur de ta laine minerale hop condensation humidite
souvent du cote brique ou parpaing a la longue elle s'evacue
avec de l'IMR elle va rester
donc ta laine sera transformé en eponge
et n'isolera plus rien
tu seras bon pour la culture des champignons dans ton mur
bref laisse cette M chez le marchand
....on peut aussi supposé qu'il y ai des petits accrocs sur l'isolant mince.......y'a pas de raison....
attendons encore pour connaitre les résultats....
De : Lens (62)
ok merci pour le complement d'infos
pas d'isolant mince chez moi
De : 27410 (27)
finalement j'ai isolé mon toit avec
75 mm entre les chevrons et 200 mm par dessus + BA13
De : 27410 (27)
de quoi
laine de verre ou laine de bois ?
En cache depuis avant-hier à 17h16
