Plancher chauffant électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.925 fois
Env. 10 message Oise
J'habite un immeuble de copropriétaires équipé d'un chauffage collectif par plancher chauffant électrique, qui depuis quelques temps n'est plus efficace (température significativement plus basse que les années précédentes pour des températures exérieures similaires). Le "réparateur" qui est passé m'a indiqué que :
- le circuit n'est pas ouvert,
- il mesure bien une intensité dans le circuit,
- il a changé le système de mesure de la température extérieure.
Je cherche des informations sur la conception et le fonctionnement de ce système afin de comprendre d'où pourrait provenir la panne ...
Merci d'avance.
Dept : Oise
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
alb a écrit:- il a changé le système de mesure de la température extérieure.
Si il a changé la sonde c'est qu'elle était défectueuse ? ou il avait un doute ?
Si donc elle à été changée et qu'elle était la source du soucis, il ne reste qu'à attendre les effets.
Sinon, mis à part de monter un peu la régul ou la changer carrément si elle est HS...
(mettre un compteur horaire après le contacteur chauffage pour voir le temps de chauffe par nuit)
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
Juste une précision : c'est un plancher chauffant à câble électrique ou un plancher chauffant à circulation d'eau et chaudière électrique ?
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
c'est un plancher chauffant à câble électrique noyé dans la dalle (installation vers 1975 je pense).
Dept : Oise
Les performances thermiques ne changeant pas sur un câble chauffant, le problème provient soit de la régulation (panne ou mauvais réglage), soit de la puissance (contacteur HS, plus d'heures creuse d'EDF)
travaux terminés
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h15
Le chauffage électrique
