Chauffage électrique au sol
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.168 fois
Je possède une véranda de 9m² qui me sert de salle à manger été comme hiver.
Elle est aujourd'hui chauffée par un radiateur à fluide caloporteur de 1500W qui permet d'avoir une température convenable dans la pièce.
En revanche en ce moment nous avons froid au niveau des pieds. C'est une simple dalle d'une quizaine de cm avec un fil polyanne en dessous et un carrelage dessus.
Au printemps je dois refaire le sol de cette véranda, la rehausser avec une dalle d'environ 8cm et refaire le carrelage.
Je me disais que ce serait peut être l'occasion de faire un plancher chauffant électrique.
Est-ce une bonne idée compte tenu de l'isolation moyenne de ce type de pièce (2 parois + toit vitrés).
Où est ce que je pourrais trouver un tutoriel décrivant le B-A-BA de ce qu'il faut savoir et faire pour mettre en place soit même un chauffage électrique au sol.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 50 message La Ferrière (85)
Env. 200 message Fréjus (83)
http://devi.danfoss.com/France/Consumer/FloorHeatingForHome/[...]nstallation_example.htm
Ca existe mais il faut se rapprocher du service commercial pour dimensionner et isoler correctement le bazar ...
PC déposé le 31 juillet 2008
Mariage le 27 septembre 2008
PC accordé le 30 novembre
Travaux commencés le 11 mai 2009.
Plancher RDC coulé le 3 juin 2009.
Plancher étage coulé le 19 juin 2009.
De : Fréjus (83)
Env. 600 message Meuse
Carminas a écrit:Bonsoir
niveau epaisseur tu risque d etre juste ,si je me trompe pas il faut du tms de 60 plus une chape de 4 à 5 cm !!
niveau sensation tu te sentirais mieux ,un inconvénient du fait de tout se vitrage .Au premier rayon de soleil avec ces baies la chaleur va monter et avec l inertie de la dalle le temps que redescende tu vas avoir chaud et inversement quand le soleil va se cacher .tt depend du vitrage
sinon possibilitèè de deportè le thermostat
Dept : Meuse
Merci pour ces infos.
J'ai pas trop de problème de soleil car c'est orienté nord/est.
Effectivement je risque d'avoir un problème d'épaisseur.
J'ai vu qu'il y avait des solutions minces, mais je ne sais pas si ce sera suffisant. Ce qui est certain c'est que je n'ai de possibilité d'avoir une épaisseur plus importante car c'est pour me mettre au même niveau que la pièce adajacente.
Au pire je laisse tomber, des journées très froide comme en ce moment, il y en a peu dans une année.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Merci pour ces infos.
Essai de voir auprès d un fourniseur directement
Dept : Meuse
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Sinon il y a entre autres marques le "Conformat" ou le "Dévimat" de chez Deléage qui se colle sur l'ancien carrelage.
Câble à faible puissance au mètre, mais qui pourrait résoudre le problème des pieds froids.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
thetrooper a écrit:Sinon il y a entre autres marques le "Conformat" ou le "Dévimat" de chez Deléage qui se colle sur l'ancien carrelage.
oui j ai vu sur le site mais quelle retour ?
sinon regarde la carminas
http://devi.danfoss.com/France/Consumer/FloorHeatingForHome/[...]uild_and_renovation.htm
Dept : Meuse
Ben si elle doit remonter sa dalle de 8 cm en plus de son ancien carrelage, elle peut tout naussi bien retirer l'ancien carrelage et la chape maigre (faible surcoût), ce qui lui fait gagner environ 7 cm supplémentaires (+/- 15 cm hors tout) et là ..... tout devient permis!!!
Le produit qui se colle sur l'ancien carrelage ne peut faire office de chauffage à part entière, tout au plus le confort des petits petons.
De : Fréjus (83)
Carminas a écrit:Elle est aujourd'hui chauffée par un radiateur à fluide caloporteur de 1500W qui permet d'avoir une température convenable dans la pièce.
C'était un peu le sujet du problème, non ?
travaux terminés
[quote="pugetmarc"]Ben si elle doit remonter sa dalle de 8 cm en plus de son ancien carrelage, elle peut tout naussi bien retirer l'ancien carrelage et la chape maigre (faible surcoût), ce qui lui fait gagner environ 7 cm supplémentaires ( /- 15 cm hors tout) et là ..... tout devient permis!!! quote]
Oui mais j'ai déjà tenu compte de celà.
Environ 3cm de chappe maigre + 5 centimètre de rehausse.
Je ne compte pas le carrelage puisqu'il faudra en remettre.
Merci à tous pour le référence et lien. Je vais étudier celà.
Vu la faible épaisseur il est effectivement possible que je garde mon chauffage actuel et que je mette un dispositif d'appoint dans le sol que je ne metterai en route qu'au coeur de l'hiver et qui me permettra d'éviter le phénomène de pied froid.
Carminas
Dept : Cantal
"Au printemps je dois refaire le sol de cette véranda, la rehausser avec une dalle d'environ 8cm et refaire le carrelage.
Je me disais que ce serait peut être l'occasion de faire un plancher chauffant électrique."
=> Non !
De : Fréjus (83)
très bien...
travaux terminés
Photographe Env. 50 message La Ferrière (85)
Hors de question de faire un planchant dans une véranda, car il y n'est pas assez réactif et une véranda même si elle est extrêmement bien isolée
aura des fluctuations de température trop rapide pour un plancher chauffant qui a trop d'inertie.
Dans un premier temps isole ton sol (en dehors du carrelage le parquet est une bonne alternative) et soit tu reste avec ton chauffage actuelle soit ut passe sur un système style PAC beaucoup plus réactif et qui aura l'avantage de tempérer l'air en plein été.
Et Alors !
De : La Ferrière (85)
Devis pompe à chaleurArtisan
